A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 115317 раз)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Если не загружен и установлен кэш фотографий объектов, то фото дипская отображаться не будет. Скачать кэш объектов можно на странице загрузки программы, в самом низу. Он не маленький, более 3Гб, но будет полезен и для оффлайн-работы с фреймингом.
Эдуард, архив я скачал, но так и не понял, что дальше с ним делать, как и куда его положить. Подскажите, пожалуйста.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Ни кто не вкурсе, как пофиксить историю изображений?
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Каждое окно можно таскать мышью за его заголовок и добавлять или как закладку в другом окне или установить как отдельное окно. При перетаскивании будет отображаться "крест" на фоне другого окна на которое Вы своё окно тащите, в центре - поместить перемещаемое окно в это окно как закладку, по бокам и сверху - показывает с какой стороны от этого окна перемещаемое расположить.
Ещё можно забекапить расположение окон или восстановить из ранее сохраненного, а также сбросить до заводской - всё это делается в Options - Imaging, раздел Layout.
Если нет желания "портить" рабочую раскладку окон - сделайте отдельный профиль для экспериментов.
Или Вы что-то другое имели в виду?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AlekSan
Каждое окно...
Спасибо за ответ, если это Вы мне, но я о другом. превьюшки отснятых файлов то отображаются, то нет. Сбрасывал макет до заводских настроек, расставлял окна обратно как мне удобно, всё равно - на каждой съемке таже история. Раньше сидел на версии 2.2 и такого не было.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Каждое окно...
Значит я не угадал... просто я этой историей не пользуюсь совсем.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, кто использовал в Нине в качестве плейтсолва ресурс Astrometry.net.
Самостоятельный обзор  дал понимание того, что я должен получить ключ API для управления интерфейсом и что я должен иметь навыки программирования.
Также не понятно, будет ли Нина доводить в центр решенного кадра.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Здравствуйте.
Донаводить в продвинутом секвенсере будет, если использована команда Slew and center, а в окне Imaging в закладке Plate Solving если включен движок Reslew to target.
Но есть ли смысл использовать удаленный солвер? Тот же ASTAP вполне справляется в качестве Blind Solver если с фокусировкой порядок, звёзды не тянутые и их хватает.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Здравствуйте.
Перехожу с максимаДЛ на нину использую версию 2.2.0.9001, подскажите пожалуйста, почему размер файла разный получается в максиме 3336х2496 =16271кб., в N.I.N.A 3364х2542=16710кб, камера QHY9s драйвера в максиме аском в нине драйвер камера каптуре, аском драйвер не могу использовать, пишет что это 32бит драйвер, у меня 64битная версия N.I.N.A. естественно оверскан отключен.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Здравствуйте.
А собственно в чем причина беспокойства? в 400кб? Максим древний, сто процентов использует старые алгоритмы какие-то (догадка).
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Мне не нравятся как выглядят Dark и Bias снятые в N.I.N.A., в сравнении с Maxim, при равных значениях усиления и офсет, я подозреваю что проблема с драйверами.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Главное чтобы они калибровали как надо кадры снятые в N.I.N.A. а как они выглядят дело пятое.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
На что ориентироваться в этой программе для выбора оффсета? В шарпкапе при оффсете 200 гистограмма биасов отрывается от левого края. Здесь же перестает быть обрезанной слева при значениях от 400 на том же Гейне, что и в шарпкап
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Между экспозициями обязательно надо устанавливать интервал, необходимый для считывания изображений, так как зеркалки не имеют своего буфера хранения кадров.
А как это сделать? Поковырял нину, сходу не нашел.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вот фрагмент для продвинутого секвенсера, вставлена Wait for Time Span
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 537
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто заходите на nova.astrometry.net, регистрируетесь, подтверждаете по ссылке в почте регистрацию и заходите под паролем на ресурс. Теперь в вашем профайле будет ссылка на API-ключ. Копируете и сохраняете его себе в текстовом файле. После этот ключ вставляете в настройках в NINA, выбрав Astrometry.net как второй (слепой) плейтсолвер. Надо иметь в виду: чтобы использовать этот солвер, ваш пк должен быть подключен к интернету! Также надо иметь в виду, что процесс солвинга займет некоторое время (не мгновенно, а какие-то секунды, в зависимости от загрузки сервиса). Этот солвер помогает, если вдруг основной не справился с солвингом.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Не увидел вопрос лично ко мне. Архив можно распаковать где  угодно, где не нужны для доступа права администратора (лучше на скоростном носителе типа SSD).
После этого надо указать в настройках NINA справа вверху во вкладке "Настройки->Общие", в поле "Каталог кэша небесного..." , путь, куда вы распаковали оффлайновый кэш, просто выбрав папку кнопкой справа.
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
Спасибо!   Еще бы понять, про какого "Рыжего" идет речь
https://www.youtube.com/@CuivTheLazyGeek
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Здравствуйте.
Это проблема драйверов. И это не проблема NINA, аналогичная ситуация, например, в TheSkyX при использовании разных драйверов.
Аналогичная ситуация с камерой Player One. Размер изображения разный при использовании драйверов ASCOM или родного драйвера камеры.
В принципе ничего страшного, только надо калибровочные файлы получать с тем же драйвером.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Можно ли в NINA заменить каталог поиска объектов в разделе Атлас неба на собственный?
Какой формат такого каталога и куда его надо положить (где изначально лежит такой каталог)?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Можно подтягивать имя и координаты объекта из планетария, того же Картеса.
Про замену каталога ничего не нашел, видимо не предусмотрено.
