A A A A Автор Тема: Биноприставка Celestron  (Прочитано 27215 раз)
MURENA, Orion4ik, Murz и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Биноприставка Celestron
« Ответ #240 : 16 Янв 2024 [15:16:23] »
Но сейчас у меня был вопрос про двухдюймовую ЛБ - будет ли лучше/хуже, стОит ли её брать
Учитывая чистую апертуру вашей бинки, двухдюймовая барлоу ей будет как собаке пятая нога. Не, если хотите заморочиться, то конечно можно, ещё и не то можно нагородить. Но смысл? В вашем случае вполне достаточно хорошего линзоблока на 1,25, с честной апертурой 26-27мм и с резьбой для фильтров.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #241 : 16 Янв 2024 [15:22:04] »
Понял, спасибо!
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1187
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #242 : 16 Янв 2024 [17:38:16] »
Простите, что ненароком влезу в научную дискуссию. Да, биноприставка будет резать края 2" барлоуйной апертуры, отсекая наклонные пучки. Работать будет только центральная часть линзы, уменьшив аберрации. Значит, это пойдёт на пользу итоговой картинке в окуляре?
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #243 : 16 Янв 2024 [17:51:36] »
Ровно так же как и её цена, вес, габариты, разгон кратности и прочие прелести этой здоровенной штуковины между фокусёром и бинкой. Или вы думаете что производители бинок не кладут в комплект огромные 2" корректоры чисто из экономии?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #244 : 16 Янв 2024 [18:05:00] »
Если финансовые, морально-психологические, и прочие физические тяготы не принимать во внимание, то радость созерцания оправдает эту жертву?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #245 : 16 Янв 2024 [18:46:26] »
Радость созерцания возможно оправдает переход на продвинутую бинку, где уже учтены все нюансы применения корректора. Но и это не точно, зависит от количества жертв на которые придётся пойти  :)
А уж пытаться найти какой то серьёзный выхлоп в применении 2" барлоу с алишной бинкой я бы точно не стал, даже если заняться совсем будет нечем...
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #246 : 27 Мар 2024 [00:42:35] »
Итак, что я имею сказать по этому поводу.
Таки купил я эту самую двухдюймовую ЛБ (Angeleyes) на Алиэкспрессе, сегодня дали Луну (хоть и совсем недолго), и наконец-то я её коротенько протестировал в сравнении с имеющейся однолинзовой ЛБ на 1,25 дюйма. Итого:
1. Качество изображения ГОРАЗДО лучше на 2-дюймовой ЛБ. Как будто с 1,25-дюймовым линзоблоком через занавеску смотришь, изображение мутное и мыльное по сравнению с 2";
2. Увеличение с 2" ЛБ значительно меньше, чем с 1,25". Ничего не высчитывал, чисто на глаз - разница раза в полтора. Что меня полностью устраивает.
Так что лично для меня "серьезный выхлоп" имеется, потраченные деньги ушли с толком.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #247 : 27 Мар 2024 [00:45:10] »
Это что у вас такое?
P.S. Этот 2" Angeleyes не просто барлоу, видимо суть есть копия 4-х элементного телеэкстендера ES, качество тут вполне объяснимо. Но не проще ли было просто купить нормальный корректор 1,25 вместо этой здоровенной штуковины?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [00:58:01] от yykh »
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #248 : 27 Мар 2024 [00:54:14] »
Барлоу не стоит брать с бинкой. Берите экстендер ES 2Х c ним разгона увеличения фокусного нет.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #249 : 27 Мар 2024 [00:56:44] »
Это вот такое:
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #250 : 27 Мар 2024 [00:57:48] »
Ну и где вы раньше были?  ;D
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #251 : 27 Мар 2024 [00:59:13] »
Именно его он и взял, только на кой то 2" ))
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #252 : 27 Мар 2024 [01:04:06] »
Это вот такое:
Ну по сравнению с этим и гумно будет повидло.
Я одного не понимаю - ну два то дюйма вам зачем с этой бинкой? Обычный экстендер 1,25, тот же Svbony или ещё что, чем вас не устроил? Было бы то же самое, только дешевле, легче и компактнее...
А вы почему то списываете разницу между дешёвым линзоблоком от барлоу и телеэкстендером на разницу между 1,25 и 2 дюйма.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2024 [01:16:31] от yykh »
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #253 : 27 Мар 2024 [01:19:35] »
Есть у меня 2" экстендер - его не хватает для этой бинки.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #254 : 27 Мар 2024 [01:25:54] »
Так этот Angeleyes такой же экстендер, как и любая 4-х элементная барлоу. И судя по дизайну копия ES и Meade в старом воронковидном корпусе. Вы тут что то путаете.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #255 : 27 Мар 2024 [01:28:14] »
Давайте проясним: речь про экстендер безлинзовый, чисто удлиннительная трубка? У меня такой есть, с ним бинка не фокусируется. Купить экстендер от ES - так он в полтора раза дороже, чем я купил этот 4-линзовый Angeleyes.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #256 : 27 Мар 2024 [01:32:49] »
Давайте проясним
Давайте. Есть просто барлоу, у них кратность гонится расстоянием от окуляра, а есть телеэкстендер (или просто экстендер в народе), у него кратность практически не зависит от расстояния до окуляра. Он представляет из себя 4-х элементную барлоу, 4 линзы в двух группах. Именно его вы и купили под брендом Angeleyes. Только я не понимаю зачем двухдюймовый? И теперь вы разницу в качестве и оптической схеме принимаете за разницу между 1,25 и 2 дюйма...
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #257 : 27 Мар 2024 [01:35:53] »
Ну вот, его я купил и доволен :)
SVBony покупать и сравнивать не буду :)
Чтобы избежать искажений и прочих артефактов на краю поля, которые будут у 1,25-дюймовых, - мысль была такая.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #258 : 27 Мар 2024 [01:38:33] »
На ключевой вопрос вы так и не ответили - а 2" то зачем, при апертуре бинки в 22мм???
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #259 : 27 Мар 2024 [01:39:55] »
Добавил в предыдущее сообщение после того, как вы добавили свой вопрос в своё предыдущее сообщение.
