A A A A Автор Тема: Биноприставка Celestron  (Прочитано 26388 раз)
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Биноприставка Celestron
« Ответ #300 : 19 Янв 2026 [16:29:41] »
*** Сейчас едут парные окуляры 82, с ними уже посмотрю через бинку
Ждём с нетерпением отчета о наблюдениях! - я от такой идеи отказался, так как заметил, что при наблюдениях в широкоугольники приходится двигать и глазами, и головой и предположил, что с бинкой это окажется затруднительным 🤔
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы : DS 152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c, 311c
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #301 : 19 Янв 2026 [19:44:40] »
напишу, как приедут и будет погода.
А так на зарубежном форуме у многих читал про 82градусные окуляры для биноприставки. 16 и 10мм точно были с положительными отзывами.
Конечно может у них другие биноприставки, подороже, чем celestron за 14 тыс ))
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #302 : 19 Янв 2026 [21:44:15] »
Там не важно какой производитель БП в плане реализации поля, в любом случае апертура БП порядка 22-24мм для 1,25", сильно сомневаюсь что окуляры 25мм реализуют хотя бы 60гр поля, но посмотреть как по итогу будет интересно)
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #303 : 20 Янв 2026 [01:00:59] »
Ребят, ещё вопрос появился: если светофильтры ставить на вводе БП, а не окулярах, может это повлиять на качество картинки?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #304 : 20 Янв 2026 [02:00:35] »
Тут вы точно ошибаетесь. Детали важны. Был у меня и Целестрон тоже. Продан без сожаления. Это была часть пути к более-менее приличным бинкам.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #305 : 20 Янв 2026 [02:23:17] »
Совершенно верно. Бинка выдвигает к окулярам дополнительные требования, причём и индивидуальные в том числе. И тут выбор становится сложнее и меньше чем для моно-режима. Насчёт шириков так же, нужно пробовать найти своё. Но если вы про сотки, то да, имхо в бинке это не вариант. Хотя любители есть...
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #306 : 20 Янв 2026 [13:14:48] »
Я имел ввиду именно ширину поля) В остальном согласен конечно
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #307 : 21 Янв 2026 [01:34:43] »
Если именно про Целестрон, то пара плёсслов 25мм там норм будет. Ну можно пару Мидов ХД-60 на 25, тоже норм. Но с полной полевой диафрагмой 1,25 (27-28мм) уже слишком жирно для неё будет, не по Сеньке шапка.
Онлайн Makssen75
« Ответ #308 : 21 Янв 2026 [08:55:55] »
Ну, видимо, главное, чтобы световой диаметр нигде не подрезался по пути от объектива к окуляру. Напр, к меня : посадка 2" (51мм), слайдер фильтров 44мм, призма Baader 34мм, бинка Celestron 22mm, ну и дальше будет любой окуляр с диафрагмой не более 22мм и разумным фокусным расстоянием.  Если в пути будет классическая ЛБ - она еще сузит пучок света от объектива, если телеэкстендер - вроде нет.
***Сборку на фото проверял пока только по наземке на МАКе - норм.
А так планирую и на рефракторе-ахромате 1:8 попробовать - если призма снизит ХА, то это будет вообще победа!!! :)))
Кстати, пока не вижу причин менять бинку Celestron на что-то другое. На ньютоне 200/1000 она отлично держала увеличения +/-300× по Юпитеру
Полагаю, что это допустимое решение. Главное, чтобы светофильтры были приличного качества.
Ведь качество поверхностей стекла светофильтров обычно ниже, чем хотелось бы, поэтому чем ближе они будут к окуляру, тем лучше. Но главное, чтобы светофильтр не оказался в фокальной плоскости. Наверное, на входе бинки - хорошее решение. Я у себя так же запланировал.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2026 [09:44:13] от Makssen75 »
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
« Ответ #309 : 21 Янв 2026 [09:13:09] »
Так там же выше товарищ на 25/82 замахнулся, ему точно без разницы какая бинка))
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #310 : 21 Янв 2026 [16:19:32] »
Нет таких окуляров в формате 1,25 и быть не может. Тут уже 2" баррель нужен. ЕС и Пан 24/68 это предел для 1,25 трубки.
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #311 : 21 Янв 2026 [21:41:21] »
Спасибо за информацию  :)
Есть вопросы:
При фокусном 1000мм удалось сфокусироваться без барлоу или экстендера?
Если использовать только линзблок без втулки от барлоу (будет х1.5) можно сфокусироваться?
Луна или Солнце влезают целиком (Stellarium рисует, что всё влезет до увеличений х90...100), соответствует действительности?
Онлайн Makssen75
« Ответ #312 : Вчера в 04:52:15 »
Есть вопросы:
• На переделанном ньютоне 200/1000 с уменьшенным выносом фокуса удалось сфокусироваться только с линзоблоком от дешевой ЛБ Celestron 2×;
• На стоковом рефракторе DS 152/1200 фокусируется с телеэкстендером 2× и линзолоком 2×ЛБ
•. На МАКе 150/1800 - корректоров фокусного не понадобилось.
Луну и Солнце не смотрел. Всё зависит от окуляров, у меня они планетные, увеличения 200...300× - в такие Луна не влезет, конечно. Если, допустим, окуляр с 50° полем зрения, то Луна влезет на увеличениях до 100× (50°/100× = 0.5° - как раз диаметр диска Луны)
« Последнее редактирование: Вчера в 10:50:01 от Makssen75 »
