A A A A Автор Тема: Биноприставка Celestron  (Прочитано 33629 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Биноприставка Celestron
« Ответ #260 : 27 Мар 2024 [01:43:09] »
Апертура нормального экстендера 1,25" итак больше чем у вашей бинки, никаких искажений там не будет. Вы боретесь с ветряными мельницами.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #261 : 27 Мар 2024 [09:11:22] »
Ну что за люди - эти астрономы-любители, вместо того, чтобы порадоваться за коллегу, рассказали, что и купил я гомно, и переплатил, и вообще не тем занимаюсь  :D
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #262 : 27 Мар 2024 [10:11:45] »
Да ради бога, если вам нравится иметь корректор весом, размером и ценой с ещё одну бинку, и всё вас устраивает, то я рад за вас.  :good:
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #263 : 27 Мар 2024 [12:50:06] »
Тут очень много ноющих это нормальная практика, точка зрения принимается только своя. Спокойно относитесь это люди, это нормально. Я бы тоже не стал брать 2 дюйма 47мм барлоу потому что она съедает отрезок, увеличивает вес, и не имеет никакого смысла на бинке с дырками 22мм. Но если вы пользуетесь такой может для вас это классно, мне вообще пофиг должно быть.
Помню в школе была популярная фраза - а это тебя вообще .... не должно. Странно что некоторые люди ее забыли. Пофигизм на вещи которые тебя не касаются это признак здорового человека.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #264 : 19 Апр 2024 [15:23:44] »
Камрады, подскажите по такому вопросу.
Поскольку в обозримом будущем новых оригинальных решений по исключению из всей системы линзы Барлоу не предвидится, то есть ли смысл взять пару окуляров с максимально возможным фокусным для размера 1,25 дюйма - 40 мм? Да, я понимаю, что поле у них по сравнению с теми же 32 мм будет таким же (режется самой апертурой), но с точки зрения получения наименьшего увеличения (+/- 20 мм фокусного с учетом 2х ЛБ) - вариант нормальный?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #265 : 19 Апр 2024 [15:33:48] »
Если вы про плёсл 40 мм, то очень не удобный окуляр, вынос зрачка где-то там.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #266 : 19 Апр 2024 [15:36:59] »
Кроме плёслов ничего и нету в таких фокусных.
Но почему вопрос с выносом? Вроде ж у них наоборот - вынос очень хороший, чуть не по три сантиметра от линзы.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #267 : 19 Апр 2024 [16:15:00] »
Для желающих минимальных увеличений владельцев ньютонов оно давно есть - зеркальная бинка.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #268 : 20 Апр 2024 [22:25:05] »
Если это про ту, которая несколько страниц назад была со стоимостью в 400 евро - то я к такому не готов.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #269 : 21 Апр 2024 [00:40:31] »
Ну да, ценник на неё не совсем гуманный, тем более с учётом её недостатков )  Но это видимо из за большого количества разных стёкол внутри...  Тем не менее вполне рабочий вариант для ньютонов, без кратности, если хочется широких полей...
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #270 : 20 Дек 2024 [09:54:11] »
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать эту бино приставку в рефракторах и ньютонах, если добавить коректор фокуса?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2024 [13:40:54] от Захаров Дмитрий »
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #271 : 07 Янв 2025 [22:02:33] »
Я использовал на рефракторах с линзой Барлоу 2х, все ок
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #272 : 07 Янв 2025 [22:06:17] »
Вопрос по этой биноприставке.
Если использовать на ШК без Барлоу, то она не изменяет увеличение окуляра?
Т.е. окуляр 20мм так и останется 20мм?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #273 : 07 Янв 2025 [23:54:14] »
Теоретически да. Но нужно учитывать что при двуглазом просмотре восприятие картинки другое, объекты кажутся крупнее и поле шире. Плюс может увеличение ФР трубы при фокусировке с бинкой играет роль. Короче, на глаз отличается от моно-режима. А точный ответ даст только строгий научный эксперимент )
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #274 : 08 Янв 2025 [09:18:17] »
да, вижу, что двумя глазами изображение становится крупнее.
Научный эксперимент я вряд ли проведу, оставлю это более опытным коллегам )
« Ответ #275 : 09 Янв 2025 [10:56:41] »
Крупнее и деталей больше видно на планетах нежели с закрытым глазом. Как у окулиста откройте второй глаз и прозреете. Все буквы станут видны.
Окулист не зря же говорит не подглядывать вторым глазом.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #276 : 09 Янв 2025 [11:05:28] »
Да, это я вижу )
А вы не измеряли, дает ли биноприставка какое-то увеличение?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #277 : 17 Мар 2025 [14:20:38] »
Сейчас глаз положил на бинку Celestron, думаю не разочаруюсь.))
Бинку под ШК лучше взять сразу нормальную, В27 или MBII например, благо возможность сейчас есть, хоть и недёшево. Была у меня Celestron первой бинкой, кривая и тёмная как потом выяснилось...
Оффлайн Kommuna
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #278 : 17 Мар 2025 [14:57:38] »
У меня селестроновская отличная бинка, а вот видел не одну подделку под селестрон - вот там беда прямо...
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #279 : 17 Мар 2025 [15:23:27] »
Я тоже думал что она отличная, пока не подержал в руках нормальные бинки, не эконом-класса. По итогу я от неё сразу избавился.
