A A A A Автор Тема: Мак 102мм против 127мм  (Прочитано 8897 раз)
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Мак 102мм против 127мм
« Ответ #120 : 07 Мар 2019 [17:51:32] »
3)Спросите у Мурата Астана,если мне не верите-напишите ему в ЛС.
   Спросил,  он смотрел в разное время, в разных условиях,  таким образом ваши показания единственные,  с моей т.з.  они невероятные,  либо,  если это случилось реально, объяснение их лежит за рамками текущего разговора - окуляр запотел напрмиер,  и тп..
Объяснение лежит на поверхности:1149 сливает МАКу 127.А в разных условиях он смотрел или нет-не имеет значения:в МАК 127 Рею Мурат видел,а в 1149-нет.Удивляют люди,в лучшем случае"смотревшие пару раз в МАК друга",т.е.не имеющие его в своем арсенале,и при этом делающие выводы о возможностях инструмента.Чтобы узнать возможности любого инструмента,"пару раз" очень мало,надо достаточное количество наблюдательных сессий.Да и 1149-недоньютон на самом деле,бОльшая их часть идет с завода с пережатием вторички и,как следствие,с жутким астигматизмом,да и ГЗ в них частенько"кривые",монтировка-ЖУТЬ,фокусер-еще бОльшая,чем монтировка ЖУТЬ,штатные окуляры-только на выброс.Например,штатный SR4 непросветлен вообще,хроматит ужасно,а вместо заявленного фокусного в 4 мм имеет реальное фокусное 5,9/6 мм.20 мм -просветление только на глазной линзе,поле зрения-мизерное,и "кривое"(дисторсия).
« Последнее редактирование: 07 Мар 2019 [18:02:28] от Scorpionchik_63 »
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #121 : 07 Мар 2019 [18:42:51] »
У нас какие-то разные 1149 были.
Окуляры там как раз обычные Кёльнеры 25 и 10 мм. 10 - неплохой, а 25 - так вообще хороший.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #122 : 07 Мар 2019 [19:18:39] »
Верно, комплектные кельнеры 10 и 25 мм вполне хорошие окуляры. Sr похоже на супер рамсден.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #123 : 07 Мар 2019 [19:31:00] »
SW 1149EQ2 - нормальный аппарат за свою цену. Конечно, под такую трубу так и просится EQ3-2, но если хочется устойчивости - можно простую монтировку Добсона сколотить. Искатель - да, лайно, но опять же - докупить 6х30 с площадкой не проблема.  То, что Вы купили Powerseeker 114 на дохлой монтировке - общеизвестно, что EQ1 слабовата для такой трубы. 4 мм окуляр - согласен, бестолков и избыточен, однако считайте, что он в подарок идет, а к SW 1149EQ2 сразу в комплекте 10 и 25 мм более-менее качественные. К Meade Polaris вообще из коробки сразу идут 25, 9 и 6 мм, а также red dot вместо ущербного 5х24. Фокусер для визуала сойдет, я даже вешал на него зеркалку с тяжелой длинной барлухой - не сломался пополам  ;D Про "частенько" кривые ГЗ в 1149 - откуда информация, статистика?
Не нравится 1149 - берите BKP150750EQ3-2, это уже и уровнем повыше, и ценой.
Недоньютоны - это которые с корректром (114\1000) или со светосильной сферой вместо параболы.
Владельцам маков 127 - попробуйте фонарем посветить в фокусер и измерить диаметр освещенного круга со стороны объектива. Похоже, это и есть рабочая апертура. Даже аппарат разбирать не надо.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2019 [19:43:06] от Star Hunter »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #124 : 07 Мар 2019 [19:37:54] »
Впервые слышу про кривые 1149. На таком относительном там не будет особых проблем и их и не носят в ВАГО
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #125 : 07 Мар 2019 [19:51:53] »
Нет.
Дело может быть вот в чем:
 при одном положении -подальше от Сатурна-  Рею  видно,  при другом - поближе к Сатурну - Рею не видно.
  Раз наблюдения происходили в совершенно разные дни, то так и было,  с очень высокой  вероятностью.
Оффлайн Suzom
« Ответ #126 : 07 Мар 2019 [20:54:14] »
За свою цену может и да, но в целом, например, у меня с ним не сложилось. А вот с 1025 - попёрло.
« Ответ #127 : 07 Мар 2019 [20:55:01] »
У меня 1149-Celestron PowerSeeker.Указанные окуляры шли в его комплекте.
« Ответ #128 : 07 Мар 2019 [20:56:41] »
Нет.
МАК и 1149 стояли рядом.Наблюдение велось поочередно.Меня самого удивил такой "расклад".
Оффлайн Suzom
« Ответ #129 : 07 Мар 2019 [21:37:49] »
Он правильно называется Celestron Powerseeker 114 EQ.
1149 - это продукция Synta/SkyWatcher
« Ответ #130 : 07 Мар 2019 [22:00:52] »
Да,верно.Но по сути это один и тот же телескоп.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #131 : 07 Мар 2019 [23:55:00] »
Таки я вам открою глаза,   :),  Рея видна не только в  114мм рефлектор,  но и  в
  108мм Мицар,
  102мм максутов
  90мм рефрактор-ахромат
  80мм рефрактор типа БШР
  и .....
  даже в 65мм  Алькор,  при хороших условиях.
 Стало быть, с вашими наблюдениями проблема,  что-то упущенно.
« Ответ #132 : 08 Мар 2019 [07:58:27] »
  108мм Мицар,
  102мм максутов
  и .....
В ТАЛ75 я тоже видел. Для Мицара это не трудный объект.
« Ответ #133 : 08 Мар 2019 [10:23:34] »
В тех КОНКРЕТНЫХ условиях-балкон+засветка мегаполиса-было так,как было:в МАК 127 Рея была видна,а в PS 114EQ-нет.На даче в сотне км от города без вопросов видна в оба телескопа,и даже в ЗРТ-457.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #134 : 08 Мар 2019 [11:19:03] »
         диаметр(")    Зв. величина
Рея          0,35            9,76  (9,5)
Титан      0,70            9,39 (8 )
При такой в Зв. величине, доступной апертуре до 70мм, условия для нормального качества 114мм апертуры должны быть архи плохими при видимости в чуть большую 127мм апертуру, или ... "дрянь" окуляры.
Разница в видимой Зв. величине между 114 и 127мм по этим объектам на практике мало уловима в условиях города.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #135 : 08 Мар 2019 [11:21:20] »
надо в 50ЕД посмотреть -должны быть видны -дали бы небо!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
« Ответ #136 : 08 Мар 2019 [11:36:56] »
Для видимости этих спутников на малой апертуре нужно не разрешающее увеличение, а проницающее.
С учётом городской засветки зрачок не 1,5-2мм, а чуть ближе к 1мм.
В ЕД80 Рею в городе вижу при нормальной высоте планеты.   :facepalm:
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #137 : 08 Мар 2019 [12:39:07] »
10 лет назад, в 5-ти километрах от центра Питера регулярно были видны Титан, Рея, Диона, Тефия и Япет. в 127/1200 ахромат (предтеча нонешнего Bresser 127/1200).Окуляр - Синтовский широкоугольник 6мм 66 градусов (из известной серии 6-9-15-20).  А также Сова, при почти полной Луне.
От такая ..., малятки :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #138 : 22 Мар 2019 [09:32:32] »
Провёл небольшой анализ ценообразования на Маки. Взял цены на телескопы данной схемы от SW на Телескоп Экспрессе (без доставки, без НДС) и пересчитал на мм апертуры и на квадратный сантиметр площади собираемого объективом света.
Ниже привожу таблицу и график. В чётком соответствии с принципом убывающей предельной полезности каждый дополнительный миллиметр и квадратный сантиметр становятся дороже. Но Мак 127 выбивается.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #139 : 22 Мар 2019 [09:36:50] »
Цена за квадратный сантиметр площади собираемого света оказывается даже ниже, чем у Мак 102.
Парадокс?
Вот почему все любят Мак 127 ;)
Но ларчик просто открывался. С реальной апертурой 118 мм таблица и график выглядят более логично.
