A A A A Автор Тема: Мак 102мм против 127мм  (Прочитано 8895 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 04 Мар 2019 [19:41:11] »
Оба компактны, купил 102мм. Скоро куплю монтировку пронто. Стало интересно, разница существена по планетам и дипам, или не очень. Может кто сравнивал?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Мак 102мм против 127мм
« Ответ #1 : 04 Мар 2019 [19:46:52] »
По планетам прирост разрешения на четверть, по дипам прирост яркости - 1.5 раза. Однако 127 Мак заметно тяжелее.
У меня Мак 90 и ШК 127, фокус у обоих 1250 мм. Разница очень заметна и по планетам, и по дипам.
Сравнивал Мак 90 и Мак 102 - по планетам прирост детализации небольшой совсем, а по дипам - на треть ярче.
« Ответ #2 : 04 Мар 2019 [20:31:15] »
Но нужно иметь в виду, что мак 127 не 127, 123-4мм. Эрнест намерял.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 04 Мар 2019 [20:35:58] »
Мне кажется в сегменте 127 мм интереснее либо шк, либо мак интес, вот только сложно нонче их достать.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #4 : 04 Мар 2019 [20:51:39] »
Да, если кто будет продавать рассмотрю. А интес на вторичке дорого стоит?
« Ответ #5 : 04 Мар 2019 [20:52:38] »
Дорго не интересно), не основной инструмент.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #6 : 05 Мар 2019 [06:13:27] »
Согласен, сравнивал МАК 90 и МАК 127 разница  существенна. А по соотношению цена-качество конечно наиболее практичным является МАК 127 от SW.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #7 : 05 Мар 2019 [10:33:59] »
Чуть чуть практичнее все же ШК , тк у Мака апертура 123 по последним наблюдениям  ???
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8 : 05 Мар 2019 [11:03:36] »
123 мм - Эрнест ограничил по внутренней поверхности мениска. "которая имеет недостаточный диаметр, чтобы пропустить входные 127 мм".
А на Клаудях утверждают, что ГЗ недостаточного размера, что ограничивает апертуру 118 (если память не изменяет) мм.
Склонен верить, так как тот же Эрнест намерил наружные диаметры труб: у Левенгук Мак127 - 143 мм, а у Альтер М500 - 170 мм.
Я за ШК127. Мечтаю к лету приобрести.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #9 : 05 Мар 2019 [11:10:56] »
Врядли эти миллиметры существенно повлияют на картину.с другой стороны сферу для мака сделать проще.Насколько отработано производство корректоров для мелких шк?
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #10 : 05 Мар 2019 [11:22:45] »
Ну как вряд ли , с 118 мм уже и цэ подрастет. Мелкие шк обычно лучше крупных статистически.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11 : 05 Мар 2019 [11:35:49] »
Владимир ARS, а давайте  апертуру у всех МАКов 127 сразу до нуля округлим и разговоров больше не будет и спорить и доказывать никому ничего не надо будет! :D  А то с каждым постом в темах про МАК 127 апертура постоянно пнижается, то 124мм, потом 123, теперь уже 118.  :D
И ЦЭ обозначим сразу в 200 %.  :D :D :D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2019 [11:42:22] от wad »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #12 : 05 Мар 2019 [11:37:01] »
118мм с ЦЭ 38-39%.
 Впрочем , более мелкие 90 и 102мм мк  скорее всего  страдают той же болезнью- скрытым диафрагмированием  и огромным цэ,  так что относительно друг друга  шаг выдерживается.
давайте сразу апертуру у всех МАКов 127 сразу до нуля округлим
Недостатки надо знать и учитывать,  а не прятаться от них.
 Вот ньютоны раньше тоже все диафрагмировались,  а сейчас это дело стали исправлять, возможно под давлением общественности.. :)
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #13 : 05 Мар 2019 [11:38:41] »
Хочу добавить по ШК, что у данной схемы контрастность ниже, чем у аналогичного МАКа
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #14 : 05 Мар 2019 [12:00:17] »
Ага, каждый раз когда я прикладываю глаз к окуляру телескопа я должен срочно учеть размер апертуры моего телескопа, а если не учту, то увижу гораздо меньше! Да, еще же штрель нужно будет срочно посчитать, и ЦЭ вымерить, а то вдруг ошибку где то сделаю, вот трудно наблюдать то будет! :D :D :D
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #15 : 05 Мар 2019 [12:17:29] »
Из-за чего?
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #16 : 05 Мар 2019 [12:28:54] »
Да-да,только по наружному диаметру трубы можно измерить диаметр ГЗ,никак иначе :-[ В МАКах диаметр ГЗ больше диаметра мениска в силу того,что мениск немного расширяет входной световой пучок.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #17 : 05 Мар 2019 [12:49:37] »
118мм совсем печально, в таком случае лучше шк.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #18 : 05 Мар 2019 [13:18:00] »
Так вы купите ШК, а потом у него кто нибудь на форуме "намеряет" обрезание апертуры до 116мм, что делать будете то тогда?  :D
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #19 : 05 Мар 2019 [13:32:06] »
102-й МАК хорош тем, что это уже не подзорная труба и при этом очень компактен, не требователен к монтировке и быстро термостабилизируется. С ростом апертуры мобильность уменьшается, а термостабилизация и монтировка увеличиваются.
