Да,или свечку подержать
То Scorpionchik_63 Для определения ЦЭ возможно, но это проще сделать с помощью фотоаппарата, сделав снимок со стороны визуал бэка, а для определения апертуры нужен либо точечный источник света в фокусе телескопа либо параллельный пучек света, направленный в окуляр с диаметром пучка >=диаметра выходного зрачка.Для этой причины нужно поставить короткофокусный окуляр, что бы выходной зрачек был небольшим и полностью перекрывался лучем лазера
Вот иностранные коллеги светили: Hi GofrI measured my Mak and the tube diameter is approximately 145mm. Back in 2013 I did a flashlight test where you shine a bright flashlight thought the rear VB (with the scope at infinity focus) and measure the diameter of the reflection on a wall directly in front of the scope. The light should be at least a scope diameters behind the VB. I found the actual diameter to be 118mm and the CO 48mm due to the secondary baffle cone.Erichttps://www.cloudynights.com/topic/558152-127mm-vs-150mm-mak/
A skywatcher vendor on cloudy nights has confirmed that the 150 and the 180 now have oversized primaries to provide the full aperture, however I gave not heard anything about the 127. I have a 2012 127Mak and the true aperture is only 118mm. Eric.
Вотинтересная инфа, правда не про 127 макиhttps://www.cloudynights.com/topic/545662-synta-maks-still-the-same/#entry7359834ЦитатаA skywatcher vendor on cloudy nights has confirmed that the 150 and the 180 now have oversized primaries to provide the full aperture, however I gave not heard anything about the 127. I have a 2012 127Mak and the true aperture is only 118mm. Eric.
это про обрезание
Цитата: Андрей Y от 27 Мар 2019 [01:54:27]это про обрезаниеинтересно у мака 180мм сколько реально после обрезания останется? дас без обрезания только АПО -все остальное -кастраты...
