A A A A Автор Тема: Падение в СМЧД  (Прочитано 18061 раз)
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #100 : 05 Мар 2019 [17:39:47] »
Да.
Но, вот я, грешный.
Пересекаю ГС. Ноги мои уже Там... А, тулово - ещё - Здесь  ^-^
Как это вам, коллеги?
Да Вы просто не заметите, что пересекаете горизонт. Это всё равно, что пересекать меридиан.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #101 : 05 Мар 2019 [17:44:18] »
Я не очень понимаю, что пояснить.
Все переменные. Можно и - константы)
v - скорость тела при пересечении горизонта, с - инвариантная скорость ( в просторечии - скорость света). Остальное пояснено.
vopros_voprosov
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #102 : 18 Апр 2019 [16:12:24] »
Существует ли размерность самого горизонта событий, или так вопрос нельзя ставить?
Т.е. эта граница, этот горизонт имеет какую-нибудь "толщину" и варьируется ли эта "толщина" от массы(размера) чёрной дыры?
Или толщина этого горизонта у любой чёрной дыры будет какая-то планковская?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #103 : 18 Апр 2019 [16:30:07] »
Так вопрос ставить нельзя. Терман "размерность" имеет вполне определённый смысл (даже два), оба они сюда не подходят. Вы, наверное, хотели сказать "размер".
"Толшина" горизонта событий - это точненький ноль. Горизонт событий - это поверхность, отделяющая область, сигнал из которой не может выйти. Это всё равно, что спросить про толщину экватора (линии, отделяющей северное полушарие от южного).
vopros_voprosov
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #104 : 18 Апр 2019 [17:40:30] »
То есть гипотетически, если к горизонту чёрной дыры, перпендикулярно приложить некую чудесную линейку, у которой каждое деление равно скажем размеру протона, и горизонт пройдёт между двумя соседними делениями, то мы обнаружим, что из области внешнего деления частицы еще могут улететь, а с внутреннего - нет?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #105 : 18 Апр 2019 [17:45:59] »
'Черная дыра пожирает линейку', скоро в кинотеатрах.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #106 : 18 Апр 2019 [17:54:36] »
Падение СМЧД безвредно, если не спешить. Но, потом, можно выйти из неё в виде излучения Хоукинга. Библиотеку брать будем в ЧД?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #107 : 18 Апр 2019 [17:55:18] »
Тогда скорее фотона.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #108 : 18 Апр 2019 [17:57:26] »
На самом горизонте 'не спешить' не получится, сопротивление гравитации размажет в лепешку диаметром с Цереру (или Юпитер, смотря какое пузо отрастил за жизнь).
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #109 : 18 Апр 2019 [19:37:56] »
Именно так. А вы что же, хотите найти область из которой одна половина фундаментальной частицы может улететь, а друга половина не может? Такой области нет.
Что такое "сопротивление гравитации" - науке неизвестно.
Если чёрная дыра сверхмассивная, то вы пересечёте горизонт даже не заметив этого.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #110 : 18 Апр 2019 [19:41:04] »
Зависит от скорости пересечения.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #111 : 18 Апр 2019 [19:42:46] »
Нет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #112 : 18 Апр 2019 [19:45:39] »
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #113 : 18 Апр 2019 [20:02:43] »
Нет.
Да.
Вы чрезвычайно содержательно умеете вести дискуссию. "Королева в восхищении!" (Булгаков).
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #114 : 18 Апр 2019 [20:10:14] »
Булгаков
Не читал, но осуждаю (с).
Т.е. по вашему пересечение горизонта событий возможно с разной скоростью без воздействия внешних\реактивных сил на тело?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #115 : 18 Апр 2019 [20:19:32] »
Естественно. Самое простое - отдаться на волю гравитационным силам. Ну а если захочется притормозить - тогда уж двигателями воспользоваться.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #116 : 18 Апр 2019 [20:26:09] »
Естественно.
Как-то это не сходится с тем фактом, что после пересечения горизонта события в сторону ЧД - обратно уже не вернуться. По идее скорость должна быть световой (ну или бесконечно к ней приближаться) при пересечении ГС.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #117 : 18 Апр 2019 [20:34:30] »
Это и есть механизм образования излучения Хоукинга, приводящее к испарению ЧД.
. В квантовой теории поля физический вакуум наполнен постоянно рождающимися и исчезающими флуктуациями различных полей (можно сказать и «виртуальными частицами»). В поле внешних сил динамика этих флуктуаций меняется, и если силы достаточно велики, прямо из вакуума могут рождаться пары частица-античастица. Такие процессы происходят и вблизи (но всё же снаружи) горизонта событий чёрной дыры. При этом возможно, что одна из частиц (неважно какая) падает внутрь чёрной дыры, а другая улетает и доступна для наблюдения. Из закона сохранения энергии следует, что такая «упавшая» за горизонт событий частица из рождённой виртуальной пары должна обладать отрицательной энергией, так как «улетевшая» частица, доступная для удалённого наблюдателя, обладает положительной энергией.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Излучение_Хокинга
  • Благодарностей: 1112
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #118 : 18 Апр 2019 [20:40:15] »
Хочется отметить тот факт что при достижении горизонта, энергия, которая необходима для подъёма назад из потенциальной ямы, равна мс^2  :)
Даже аннигилировав весь аппарат, допустим если он наполовину состоит из антивещества, поднять ничего не получится  :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Падение в СМЧД
« Ответ #119 : 18 Апр 2019 [20:44:16] »
Это то и IC434 понятно. Не ясен тот факт, почему ГС можно пересечь с любой скоростью, при этом без воздействия на тело других сил, кроме гравитации ЧД.
