Мне больше нравится наблюдать Уран при 230 крат (самое оптимальное увеличение для моего телескопа по этой планете) - диск виден хорошо и оттенок лучше определяется, чем при 250 крат.
С учётом реальной апертуры МАК127 около 116-118 мм получается как раз 2D.
Думаю разумнее прислушиваться к техническим характеристикам производителей телескопов, чем к порожним рассуждениям некоторых "теоретиков", ну и проверять инструмент на практике реальных наблюдений - только практика подтверждает теорию. И это относится не только к МАКу 127. Так что Suzom, не надо вестись на пустые теории.
За рефракторы какая есть гарантия, что они поголовно без скрытого диафрагмирования? Логично было бы ожидать, что хитрят все и на всём.
Вернусь к заголовку темы. Всё-таки мне не понятно. Уже, правда, спрашивал на первой странице. Похоже, Мак 127 не имеет преимущества по апертуре. При этом у него ЦЭ, которое отнимает 14,5% света. А также 2 зеркала не лучше 89%. В итоге Мак 127 собирает в 1,5 раза меньше света, чем рефрактор 120. Неужели это не заметно при наблюдении?
Эрнест, да и оценки из подвала дают ЦЭ 38% для Мак 127. Реальную апертуру Эрнест насчитал 123 мм, ряд любителей на Клаудях оценили в 118 мм. К последней цифре пришёл и BIG TRAIL. Когда производители ставят зеркало 95%, они уже кричат об этом на каждом углу. Поэтому в 92% сомневаюсь. Старый опыт Koalin намекает на 84% на каждом зеркале Мак 127.
В данном случае я больше доверяю обзорам от Эрнеста, чем производителю.
Мак 127 = 1/12, это диафрагмы.
(Эрнест: на самом деле оказалось, что при использовании штатной диагонали фокусное расстояние при фокусировке на "бесконечность" составляет примерно 1600 мм)
Цитата: Suzom от 11 Фев 2019 [14:04:17]В данном случае я больше доверяю обзорам от Эрнеста, чем производителю. К сожалению на сайте http://astro-talks.ru/ у Эрнеста есть обзоры телескопов МАК127 только от Levenhuk и Meade. По МАКам от Sky Watcher у него только обзор телескопа с апертурой 150 мм. А даже модификации МАКи 127 от Sky Watcher несколько отличаются друг от друга характеристиками. Посмотрите тему "Клуб владельцев МАК" - было там обсуждение сравнения характеристик МАК 127 с разной посадкой окуляров и разным ЦЭ у разных моделей. Если же у вас есть ссылка на обзор Эрнеста по МАКу 127 Sky Watcher какой либо модификации, то попрошу, если вам это будет не трудно, скинуть мне адрес этой ссылки в личку, чтобы не засорять обсуждениями телескопов наблюдательной темы. Возможно я по невнимательности просто не заметил на сайте http://astro-talks.ru/ обзора Эрнеста по МАКу 127 от Sky Watcher, а почитать было бы интересно. Заранее благодарен.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169955.msg4641121.html#msg4641121 ЦЭ такое же как на фото Эрнеста , значит в остальном геометрия та же. п.с.: Физический размер ЦЭ вы можете померить у себя на телескопе , и сравнить, у Эрнеста в тесте 44.5мм.
Лучше открутить мениск и измерить по отсекателю, а так же можно измерить внутренний диаметр опорного кольца.
