A A A A Автор Тема: МАК127 vs рефрактор SW1201  (Прочитано 15449 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: МАК127 vs рефрактор SW1201
« Ответ #260 : 09 Фев 2019 [23:39:28] »
Во первых - разница заметна, а во вторых, в 257 видно, а в 200 -нет. Вот и вся разница :-)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #261 : 10 Фев 2019 [09:56:50] »
Ха, об апертуре и ЦЭ 40% говориться в первых же сообщениях этой темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169955.msg4609471.html#msg4609471 ,  а я тут Америку открываю  :facepalm:, нет бы в начало заглянуть.
 И всё ж  1.5-1.7  раза -  небольшая разница,  можно не заметить,   чуток не угадать с выходным зрачком и нивелируется.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #262 : 10 Фев 2019 [10:02:34] »
Вернусь к заголовку темы. Всё-таки мне не понятно. Уже, правда, спрашивал на первой странице. Похоже, Мак 127 не имеет преимущества по апертуре. При этом у него ЦЭ, которое отнимает 14,5% света. А также 2 зеркала не лучше 89%. В итоге Мак 127 собирает в 1,5 раза меньше света, чем рефрактор 120. Неужели это не заметно при наблюдении?
Как сторонний пример, адовое виньетирование на 6" ШК с 2" глаз бывает почти не ощущает, а ведь там - 50% и более... Вообще конечно 120мм рефрактор дает слегка большее проницание.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #263 : 10 Фев 2019 [10:04:56] »
 Ползвездной величины выигрыша - самое то.
« Ответ #264 : 10 Фев 2019 [10:10:44] »
При прямом сравнении не замечал такого прям огромного прироста.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #265 : 10 Фев 2019 [12:10:06] »
А 102мм мак какому рефрактору равен? 70-80мм?
« Ответ #266 : 10 Фев 2019 [12:16:44] »
Есть ли в нем смысл, как в компактной гляделке?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #267 : 10 Фев 2019 [12:35:21] »
мне кажется 90 мм. Интересно было бы сравнить
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #268 : 10 Фев 2019 [12:43:35] »
 70мм рефрактору.
« Ответ #269 : 10 Фев 2019 [12:43:58] »
Есть , чисто из-за того, что мак 102 абсолютный рекордсмен компактности - буквально карманные 102мм.
70мм рефрактору.
72 Ед если только.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 471
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #270 : 10 Фев 2019 [12:56:39] »
ШК 102 мм мог бы его победить по компактности. Но, почему-то, кроме древнего Meade модель 2045 4" Schmidt-Cassegrain больше никто не выпускал.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #271 : 10 Фев 2019 [13:04:00] »
70мм рефрактор не густо конечно, надеялся на 80мм. Да, из-за компактности и интересен. Сколько объективная цена для него на вторичке?
« Ответ #272 : 10 Фев 2019 [13:13:53] »
7-9 тр я полагаю.
« Ответ #273 : 10 Фев 2019 [13:23:46] »
Новый 20 000р стоит.  У меня была не плохая зрительная труба Никон 20 на 60 на фотоштативе. Но для планет не катит конечно, а зум к ней взять ещё 10 тыщ надо. Вот думаю может мак такой взять для фаз венеры, по быстрому выбежать посмотреть. Только монти еще нужно подобрать, у меня сейчас только hdaz. Явный перебор.
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #274 : 10 Фев 2019 [13:25:22] »
Там на барахолке как раз один в продаже сейчас.
тут
Мелкий Мак 4-5" реально подкупает возможностью "выбежал - посмотрел", правда, стынет он всё же не мгновенно. Но тем не менее.
У меня такой мак, дырявый, используется в качестве мобильно-разъездного варианта: посмотреть Солнце, выехать под южное небо, птиц понаблюдать. Мобильней и удобнее, наверное, в этом плане может быть только мелкая (70-90 мм) короткая апошка. Но и ценник за неё будет соответствующий.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2019 [13:31:58] от John Barnard »
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
« Ответ #275 : 10 Фев 2019 [13:29:22] »
Стоит он на чем угодно, так как легенький и короткий. Будет оптимально что то типа Pronto я думаю.
« Ответ #276 : 10 Фев 2019 [13:47:40] »
Я тоже сразу подумал про Пронто.
« Ответ #277 : 10 Фев 2019 [13:48:54] »
Идеальный карманный сетап будет.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #278 : 11 Фев 2019 [12:57:04] »
Ну я на МАКе 127 ставил ради эксперимента 405 крат, что из этого вышло по той же ссылке
Ну так видно, что после 2D выхлопа уже нет.
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #279 : 11 Фев 2019 [12:59:26] »
Так это закономерно. Но проверить практикой теорию ради любопытства стоило.  :) Мне больше нравится наблюдать Уран при 230 крат (самое оптимальное увеличение для моего телескопа по этой планете) - диск виден хорошо и оттенок лучше определяется, чем при 250 крат. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
