A A A A Автор Тема: Дырявим МАК127  (Прочитано 3819 раз)
Оффлайн MackayАвтор темы
    • Сообщения от Mackay
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #20 : 13 Июн 2016 [14:33:37] »
   Всем большое спасибо за ответы, как мне показалось есть 2 выхода в моем вопросе:
   1) простой - купить (смастерить) L-адаптер
   2) сложный - собственно разборка телескопа с последующим надругательством над трубой
   По второму варианту все еще остались техническое вопросы. Видимо поэтому буду в дальнейшем задавать их в этой теме, когда буду разбирать трубу
SW MAK 127  Porta ll
Карта засветки - http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/overlay/dark.html
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #21 : 13 Июн 2016 [14:43:43] »
А уточните что со сферичкой у вас? Прям одинаковые внефокалы или почти?
В этом вопросе пока не силен, из всего сказанного Эрнестом уловил лишь малую ее часть
SW MAK 127  Porta ll
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #22 : 13 Июн 2016 [14:54:47] »
+1. В качестве примера, позволю себе выложить фото присланное мне korn64, когда у нас с ним разговор об этой проблеме зашёл.
Единственное, что расположение ручки фокусировки такой искатель не изменит конечно, но данный недостаток, судя по отзывам, не столь критичен. =)
Такое  расположение искателя удобно только для искателя с изломом, к сожалению у меня не такой. И еще не стоит забывать, что у порты есть ручки тонких движений они собственно и цепляют искатель в некоторых положениях
SW MAK 127  Porta ll
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #23 : 13 Июн 2016 [16:58:19] »
Искатель-то можно докупить, а вот цепляющие ручки это неприятно конечно. Ну, слава Богу, здесь предложили и другие варианты, а искатель, как альтернативное решение, останется для azgt/slt (у них ручек нет).
« Последнее редактирование: 27 Июл 2016 [21:04:35] от Schiaparelli »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #24 : 13 Июн 2016 [19:59:44] »
А они не переставляются?
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн korn64
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #25 : 15 Июн 2016 [20:23:38] »
Решил попробовать собрать этот L-адаптер из имеющихся у меня, сделанных в разное время, деталей.
И вот, что получилось (фото ниже). Минус такого адаптера с моей точки зрения, это увеличение плеча, на которую давит вес трубы МАКа. Конструкция получается менее жесткой и, как следствие, более трясучей. Кроме того, увеличивается нагрузка на горизонтальную ось головы монтировки. Поэтому решил вернуться к прежнему расположению трубы, а данную конструкцию использовать, как адаптер для фотоаппарата.
Deagostini 114/1000
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #26 : 18 Июн 2016 [12:00:50] »
Точно, еще в AZ-4 ручка управления будет расположена не удачно, для тех, кто дырявить не хочет лучше искатель с изломом.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2016 [12:15:58] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #27 : 01 Июл 2016 [14:14:31] »
У вас действительно расстояние получилось большое. На комплектном L-адаптере для монтировки AZ-4 есть возможность смещать трубу вправо-влево, и когда я устанавливаю трубу, то устанавливаю вплотную, без всякого зазора.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Луноход-1
  • Директор Северо-Восточной Яблоновской обсерватории
    • Сообщения от Луноход-1
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #28 : 28 Дек 2017 [09:03:06] »
Правильно ли я понимаю из обсуждения, что в маке 127 нельзя вынуть задницу, провернуть на 120 градусов (на один болт) и вставить обратно?
Труба ВОМЗ Т16х48 в тисках Зубр "Мастер - 3D", окуляр MEADE UWA 18/82
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #29 : 28 Дек 2017 [11:18:09] »
Разбирал свой подзабыл, помоему  нужно отвернуть большие винты, и провернуть всю конструкцию, она на резьбе завернута в трубу. Ну и заново отъюстировать.
Оффлайн Луноход-1
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #30 : 02 Янв 2018 [13:37:31] »
Открутил три больших винта. Под ними черная тарелка вкрученная в корпус, в тарелке выемка под винт фокусера. Расстроился, что не поверну, т.к. нечем пролезть под белый блин "жопки" телескопа, нечем ухватиться за черную тарелку, чтобы провернуть.
Решил собирать обратно, начал выставлять отверстия и винтом фокусера уперся в край выемки черной тарелки - и тарелка легко провернулась! Причем в сторону "закручивания", т.е. она не до упора ввинчена в корпус. Так, подталкивая винтом фокусера, смог выставить этот самый винт в том сектора корпуса, который мне был нужен (чтобы был недалеко от ластохвоста, крепить мотор). И затянул тремя винтами обратно.
Еще не юстировал, отпишусь дополнительно.
Оффлайн Луноход-1
Re: Дырявим МАК127
« Ответ #31 : 03 Янв 2018 [18:18:12] »
Трубу отъюстировал нормально. Ничего нигде не цепляет. Теперь фокусер моторизирован)
