Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1594416 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Проще говоря, я как понял, при нормальгом чернении и поерытиях оптики на одном и том же зрачке фон одинаковый.
Просто рефракторы в основном мелкие, вот и фон в них темный, такойже темный как и дипскай обьекты))))
Никакие изощрения с чернением, или установкой хитрых экранов напротив фокусера в ньютоне, не дадут такого эффекта, как пара диафрагм в рефракторе. Не дневной это телескоп. Но для ночного, проблемы нет. Можно вообще не чернить.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Практически идеально вопрос с засветкой решается именно в рефлекторах .
   ИК телескопы . Там любое железо светилось бы как Солнце .
    Схему рефлектора можно так сделать , что и белоснежные стенки трубы не помешают .
Оффлайн kryptonik
Проблема с ньтоновским фокусом. Обрезать весь свет, чтобы в фокусер и окуляр попадало исключительно изображение зеркала без всякой боковой засветки сложно. Я, например, так и не смог, нет при дневной съемке Венеры или Меркурия хорошего контраста. Проще камеру в главном фокусе разместить, тогда гораздо легче лишнее обрезать.
   Противоположную стенку обклеить черным бархатом . Его альбедо ноль.
Оффлайн kryptonik
На эту стенку может светить Солнце, тогда засветится любой бархат. Солнце может и на зеркало светить, вот тогда вековая пыль на нем начинает серьезно мешать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да при чём тут ваша транспортабельность.... О ней речи быть не может, иначе это проблем куча, начиная с охлаждения. Проверено уже, триплеты стынут ещё дольше Ньютона. А тут речь о визуале, если я правильно понимаю.
  А если там оправу дырчатую сделать, и продувать интенсивно. Думаю минут 15-20, максимум 30 уйдет чтоб успокоить даже линзы в 3 см толщиной. Если зеикало ньютона, обдуваемое " в спину" вентилятором на спокойных оборотах поспевает за ночным градиентом, и за час остывает до дельты менее 2° если из дома вынести.
Так что 12" Добу нужны идеальные условия, чтобы тягаться с 180 мм рефрактором АПО
  Мои эксперименты месяц назад начавщиеся, птказали, чтт по крайней мере между 210мм и 254мм нет разницыособой в наблюдаемой атмосферной турбулежке. Естественно при термостабилизации до дельты около 1,5°.
Сейчас начнется новый сезон планетных наблюдений, продолжу набирать статистику.
Кстати, в конце мая-начале июня, да и в мая частенько, вообще не включал вентилятор. Прям так наблюдал и Марс и Венеру, и звезды. Датчики показывали дельту в 3-4-5-7 градусов, и норм. Труба правда, закрытая, с утеплением изнутри, и края зеркала тож утеплены. Потоки там меньше чем в открытой.
Хотел попробовать центральный сдув сделать, дыру для провода около центра просверлить, чтоб сохранить концепт бнз растяжек. Но чет влом стало. Пока отбросил эту идею.
У меня на Ньютонах вентиляторы включены всегда. На остывание на максимуме, при наблюдении процентов на 40-50. Наблюдению не мешает.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от Vavanzer
   Все там нормально. Опять придумывают сложности.
Это легко проверить диафрагмами. И сменой окуляиов.
Естественно, в 90 мм на 50х будет чернее, но и звезд тоже меньше, чем при тех же 50х в полные 254мм.
  Я всю трубу внутри проклеил. На бленду бы еще. Тк даже темно-серая заметно помогает, затемняет. Особенно зимой хорошо проявлено. С черной еще лучше должно быть.
А если вернуться к увеличениям, то 90 мм внеосевая на 50х соответствует 150х в 254мм,  по диаметру выходного зрачка, а значит и по яркости фона и всех обьектов, в принципе.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
Поснимайте сначала днем Меркурий или Венеру, тогда и будете похваляться.
Оффлайн Vavanzer
Фокусер тоже хорошо бы флокировать.
И, кстати. Рефракторы всев основном 1:7 и более. С блендойдлина трубы 1:10 получсется. А ньютон среднестатистический  в 2 раза короче. Естественно надо удлиннять продолжение трубы, и диафрагмы тож в тему.
Все веть так просто. Только на 500 мм бленда метровая будет)))
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
Меня не слышат что ли. Я не про потерю экранированием растяжками, а про их направление.
 Слышим, но не понимаем, что вы хотите сказать,  важно только экранирование.
звезда шерифа
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 558
    • Сообщения от Тимур Норматов
Экранирование экранированию рознь. Если не понимаете о чём я пишу, то что я вам объясняю. Удачи в наблюдениях
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Ну, 500мм и используется обычно не по тем объектам, которым нужна метровая бленда)
Оффлайн Vavanzer
Она по всем нужна. Особенно по дипам.  Очень помогает в засветку и когда вокруг много фонарей, деревень и тп.  Даже в темном поле есть разница, с блендой или без.
У меня этот элемент уже давно обязательный. Как и правило предварительного охлаждения. Потому и работает ньютон как положено, и никакой рефрактор даром не надо!
Оффлайн kryptonik
Вреда от бленды нет, может быть вторичка не станет запотевать. В ветер лишняя парусность ни к чему. Польза в плане засветки только при наблюдении прямо под фонарем. Остальное заблуждения. Как и потрясающие результаты от чернения.
Оффлайн Vavanzer
  Если бы не было эффекта, то я бы не заморачивался. Тем боле когда опыт наблюдений, привередливым становишься. Даже 10% разницы в фоне ощущаются. А в населенных пунктах, частном секторае, недалеко от города гже дальн е фонари и небо светится, очень сильно заметно.
 Прикол в том, что фон имеет яркость. Но малую. И любое добавление к ней сразу дает о себе знать. Достаточно даже несколько фонарей издалека, чтоб переотраженные остатки света прибавили 1-2 величины, к 20m например. Это в случае с загородом.
Оффлайн kryptonik
Прикол в том, что бленда с фоном не борется. Только отсекает прямую засветку, когда фонарь светит прямо на апертуру.
Оффлайн Vavanzer
У меня почему то отсекает. Тк в любом случае оптика б/у не идеальна. А рассеянный свет от фона идет со всей полусферы.. Тем боле что в пригороде это все оч хорошо проявлено.
Ну в общем, я это все замечаю. Тк глаз уже натренирован на малые изменения контраста и выделять обьекты на грани видимости. У других не знаю как.
 Можно же проверить и эксперементально. Чем гадать и спорить. Камерой. Эт на раз можно сделать. Снять проявление фона с черной блендой и без. Там сразу видно будет, что без блендый фон раньше полезет.
В общем, в любом случае, когда идет бой на пределе видимости, проницания, проявления структуры, бленда вносит свой положительный процент к затемнению фона. Всегда ведь хочется выжать максимум из имеющейся апертуры!  :)
 Причем и в планетном плане, тотальное чернение и бленда уничтожает паразитное рассеяние, и добавляет микропроценты к контрасту, которого всегда мало))
« Последнее редактирование: 03 Июл 2023 [16:35:00] от Vavanzer »
Оффлайн kryptonik
Вы своими рассказками подбиваете людей заниматься ерундой. В большинстве случаев бленда абсолютно ничего не дает. Чтобы вторичка не запотевала, может и имеет смысл. Давно я в полях не был, уже ничего не помню.
Оффлайн Vavanzer
   Так возьмите и проверьте. Снимите фон с блендой и без. И убедитесь что разница есть, что не ерунда это. Тем боле что камеры у вас есть. У меня пока нет оборудования для таких экспериментов, кроме собственных глаз, которые способны замечать разницу.
  Програмно, как фотографы, вытянуть экспозицию и контраст я не могу, в режиме визуала. Вот и приходят всякие хитрости по мере эксплуатации.
 А людей я подбиваю на то, что правильно собирать систему для наблюдений, и чем ее дооснастить, чтобы не было нытья что рефлекор хуже рефрактора, что фон там светлый и тп)))
 Сравнивают рефлектор на равнозрачке с мелким рефрактором на 1D да еще и с заводским противоросником в 20-30 см. Естественно фон темнее будет в дудку!)
Оффлайн kryptonik
Если вам помогает, пользуйтесь, какие могут быть возражения? Но другим не советую уши развешивать. Пока в объектив не светит Луна или фонарь, бленда бесполезна. По планетам точно, а дипы при Луне на любителя.
Бленду на фотообъективе таскать полезно, все ж таки постороннего света много, особенно против Солнца. Но можно и не таскать, хороший объектив и так держит.
