Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1598343 раз)
  • Благодарностей: 1086
Например при каких?
Например триплет короткий, под фото, а ED длинная визуальная.
Онлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
По хроматизму однозначно, а еще по каким критериям?
По апертуре.
Спектр альбедо Сатурна даёт ахроматам шанс составить конкуренцию апошкам, на дюйм и более мелким.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
По апертуре.
Мож я неверно мыслю, но всетаки это 180 апо! Не 125-150.  по малоконтрастным не получится, а контрастного там только Щель Кассини, которую лучше увидеть как бы и невозможно - щель она и в Африке щель :)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Здесь есть ещё один нюанс - стОимость АПО 180 в разы превышает стоимость 204 мм ахромата. А вот насчёт преимуществ - это ещё надо поглядеть.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Можно фото без обработки что вы там наблюдаете в ахро 200? Просто даже 1201 это кромешный ад в сравнении с зеркальным телескопом в плане эстетики, а хроматизм 200/1800 ещё больше. Даже если убрать синеву фильтром, цвета не вернутся, ничем не лучше 35% экранирования у ШК
« Последнее редактирование: 12 Июн 2023 [22:45:01] от cubear »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
Фоток нет, одни слова.. Хроматизм невелик, хроматизм не мешает)) но конечно большой ахромат это полная дурь)) это и так понятно, без фоток. Фанатичный средневековый эксперимент в поисках филосовского камня. В основном интересен  сам процесс.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Обычному, не идеальному ШК, ничто, никакие костыли не помогут. Нижайший реальный Штрель (аберрации + ц.э.) - контраст низок.  Ахромату можно три типа костылей дать в помощь. Первый - правильный Хромакор, после чего рефрактор становится для планет на 90-95% апохромат.
MV фильтр.  Сильно снижает вред от хроматизма, контраст заметно растет, картинка явно лучше воспринимается.  И, наконец, можно использовать цветные фильтры, которые радикально улучшают контраст, но цвета,  конечно, страдают или даже пропадают.  Но детали то не пропадают, а только лучше выявляются.  В итоге, как ни крути, у ШК почти нет шансов. Только идеальный и только при идеальном или почти идеальном сиинге = никогда.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... В итоге, как ни крути, у ШК почти нет шансов. ...
Какой такой павлин-шмавлин ШК-МК? В этой теме сравнение с ньютоном. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=dzjp4VVAF1o#
Оффлайн Л.Жидковский
  • Благодарностей: 60
  • Миру мир!
    • Сообщения от Л.Жидковский
Для интересующих:
Всё наблюдения с окуляром нпз 6,3 мм. Увеличение 286-Х, как раз 1,4D.
Три пары двойных. Ящерица, двойная звезда Hip 109919A. Компоненты одинаковой зв. величины 7,2m. Расст. 0,68 угл. сек.
Кассиопея, двойная V650, величины 6,8m и 7,5m. Расст. 0,71 угл. сек.
Лебедь, двойная V2130, величины 6,4m и 6,7m.  Расст. 0,85 угл. сек.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2023 [05:15:45] от Астролюбитель »
  • Миру мир!
Я что то не припомню фото от тебя, что и как ты там увидел, хотя распинался в разделе наблюдений ни на шутку.  ;D
Тот С-14 по всей видимости кривой, раз по рукам до сих пор бродит как переходящая эстафета
Оффлайн a.pozharov
Фото с этого "по всей видимости кривого С 14" - чемпионские вообще-то.  ;) :)
А от вас с Валерием пока что скорее анальгин, чем хоть что то.
И на двойные чихать - планетность тут не при чем, разного типа объекты совершенно.
Оффлайн a.pozharov
Как они их будут сравнивать, если ни одного планетного ньютона и близко и далёко не видели вживую?  А ШК очень выгодно сравнивать -35% ЦЭ, тяжелые проблемы с термостатом...  ;)
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Сергей Казаков
В натуре столь четких дисков , как в рефракторе с любым хроматизмом в зеркальной оптике редко увидишь .
   Ну а по планетам слегка задрать увеличение , и хроматизм тю-тю .
   Поперлись Наши на Кавказ ,
   Хотя сказал - погоды нету !
   Июнь , Кавказ не для астро.
Оффлайн cubear
Решаемые с помощью вентиляторов за пару сотен рублей. Да и катадиоптрик это тот же рефлектор, только экранирование побольше.
Не будет он как апо даже на половину, вы цвета не вернёте на планеты никакими фильтрами даже у 100/1000, а у 200/1800 и подавно. Хромакор обсуждать смысла не вижу, пока он не станет производиться, а без него получится как на фото выше или ещё хуже. До апо и ED бесконечность.
Ну вот существует 15012 с фильтруемый хромом и катадиоптрик с приемлемым ЦЭ. И что сейчас используют в качестве планетника? 15012? Нет, маки 7" используют и рефлекторы. А рефракторы - ED/apo
« Последнее редактирование: 13 Июн 2023 [08:14:38] от cubear »
Оффлайн a.pozharov
Абы какой обдув -одна из возможных причин плохих изображений рефлекторов. Поток должен быть не менее некоторой скорости, радиально направлен, весь воздух должен беспрепятственно уходить из трубы, полностью должны отсутствовать вибрации. Это невыполнимая задача для бочонка катадиоптрика, поэтому только предварительный обдув. А температура падает, с разной скоростью ночь от ночи.
Я долго мучился с системой обдува на 16", резонансы каки то, звезды то кольца, то овалы выписывают, пляшут как ненормальные, и вот победил, радостный, а потом попал на хороший сиинг и оказалось что при включении вентиляторов вокруг точки пух появляется, более рыхлая становится. Вибрации так и не победил, хотя на развязку потрачено было много сил.
  • Миру мир!
Это что снимок через непросветленный хромат из XX века?  :D
Кио автор снимка? Полный дебил лучше снимет честное слово.
  • Миру мир!
Вы пожалуйста в заблуждение не вводите народ. Китайские серийные телескопы не через каждый можно будет развалить тесные двойные, а то извините, начитается нврод м пойдут делмть через их серийные а там шиш с маслом.. то не остудить зеркало а то воды нет рядом с родником  :D чем лить на зеркало? Ни все же такие изобретательные как вы у нас вместе с телескопом ведро с водой с собой берете на наблюдения.
Оффлайн cubear
Это 1201 без обработки. Конечно с фотошопом можно сделать не хуже апо, а толку? Мы не с фш наблюдаем. У 200 F:9 картинка может быть только хуже. Юпитер без фильтров именно так и выглядит. С фильтром от хрома убирается ореол только. По разрешению вопросов к 200 F:9 никаких, только там цвета перемешаются и я что-то лучше в китайское зеркало посмотрю
  • Миру мир!
Вы понимаете вот в чем дело, прежде всего, чтобы утверждать, для начало нужно располагать а уже затем делать такие выводы. Скажу честно, что визуально картинка  прелесть просто.
Оффлайн cubear
Вы понимаете вот в чем дело, прежде всего, чтобы утверждать, для начало нужно располагать а уже затем делать вывод
Так приложите фото, что там видно в 8" рефрактор, у вас же он в подписи есть. Только без обработок, как есть, то что видно в окуляр. Апо не нужны получается?)
То что я видел в ахроматы приемлемым назвать нельзя. Детали они и в катадиоптрик с 40% экранированием есть, только там их убил контраст, а в ахромате перемешались цвета. Можно спорить что хуже, конечно, а можно просто наблюдать в рефлектор или апо, катадиоптрики пусть астрофото делают, а у больших ахроматов есть свои любители, может глаза к хрому привыкают со временем, я не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2023 [09:10:45] от cubear »
