Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1523575 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
Это для ШК? Интересно , что для визуала это ещё вместе с комой не так критично для края 2" поля.
Изображения с хорошим длиннофокусником по краю можно назвать ещё вполне приемлемыми. Возможно " спасает" небольшое увеличение длиннофокусного окуляра 40-56 мм.
Кстати, у ШК 9,25" (не Edge HD) при расчётном выносе фокуса за ГЗ 200 мм петцваль радиус приблизительно в 2 раза больше чем в ШК 8". ГЗ менее светосильное (1:2,5). Наименьший сферохроматизм из ШК 1:10...11, если у корректора асферика 4-го порядка на сфере радиусом порядка 150000 мм. Полиштрель в диапазоне 440...680 нм 0,997, на 440 нм штрель около 0,94, на 680 нм 0,99.
  Спасибо порадовали высокими расчетными  штрелями, но есть и одно но. Самое высокое экранирование среди других моделей ШК именно из-за увеличения фокусного главного зеркала . В
остальных моделях относительное главного 1/2 сдесь 1/2,3 или 1/2,5. Экранирование 38% :o.
P. S. Имеются в виду модели начиная с 203 мм. А в 9,25 действительно многие отмечают лучшую коррекцию по полю. Опять же его меньшая кривизна?
Насколько помню данные с сайта Целестрона (более 10 лет назад) в ШК 8" ЦЭ 32%, а в ШК 9,25" 36,2%.
В ШК 8" кома на крае поля зрения скажем при окуляре с полевой диафрагмой 27 мм посильнее проявляется. Но и поле зрения в 8" поболее.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от cubear
Любят они приукрасить) Реальное ЦЭ восьмёрки 34-35%, девятка (и десятка у других производителей) вообще под сорок. Если через фокусер смотреть.
Восьмёрка да, шикарная труба, если удачный экземпляр
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Как то писал в теме по ШК о снятых размерах оптики своего ШК С-9,25. Обмеры производил при
установке системы охлаждения( продувки). Так вот , диаметр вторичного зеркала по стеклу 72,2 мм.
Диаметр бледны вторичного 85,7 мм-36,46% экранирования. Но с наружи стоит прижимное кольцо
Fastar диаметром 90мм . Вот и набегает 38%. Возможно в старых моделях без Fastar экранирование чуть
меньше.
8х30 и др.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Смотря откуда смотреть. Следует из точки расчётного выноса фокуса, а не тупо в выходной задник трубы - обрезается ГЗ, как и в случае увеличенного расстояния.
По всем параметрам 9,25" лучше 8", кроме ЦЭ. Хотя бы потому, что коэффициент асферики 4-го порядка на корректоре в разы меньше чем в 8" - минимальный сферохроматизм (это больше к астрофото), на оптической оси все аберрации укладываются в геометрию диска Эри. В 8" в диапазоне 440...680 нм полиштрель 0,986 против 0,997 (из-за сферохроматизма).
Это если совсем глубоко копать с точки зрения перфекциониста.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Может хватит здесь уже про Ш-К? Для них есть своя тема.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
Зачем другие темы, когда есть такая замечательна. Ото всюду, обо всем. Кладезь премудрости, остальной форум пусть хоть совсем пропадет.
SAY всегда по делу говорит, это много ценнее, чем формальные переливания р-р. Катадиоптрики-же имеют двойное право обсуждаться в данной теме, поскольку являются немного рефлекторами, немного рефракторами. Впитали в себя все лучшие недостатки.
Оффлайн cubear
Каким образом они рефракторами являются?) Кассегрен это самый обычный рефлектор, единственное отличие это направление вторичного зеркала. Остальное - производные от него. Грубо говоря, катадиоптрик это рефлектор с апертурной линзой-корректором. Рефракторы тоже ведь разные бывают, и триплеты, и квадруплеты
Оффлайн cubear
Очень важный параметр, для многих критически важный - габариты. Шк8 просто эталонный в плане компактности на апертуру телескоп. Девятка уже сильно больше и тяжелее, монтировка под неё соответственно габаритнее, а восьмерку можно в ручной клади провезти
  • Благодарностей: 1037
Если бы мне сказали у тебя остаётся только один телескоп на всю жизнь я бы выбрал ШК8. Несмотря на мои симпатии к большим апертурам и рефракторам)
Это непревзойдённое сочетание универсальности, возможностей и массогабаритных характеристик.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Сейчас меня тапками закидают, но я бы в этом случае оставил бы у себя свой ТАЛ-250К, несмотря на его почти двукратную массу по отношению к ШК8. Владел обоими!
П.С. Мой ТАЛ 2006 года выпуска, когда на НПЗ  был полный порядок с контролем качества, специально не отбирался, но года три назад перед предполагаемой продажей испытан на стендах на работе (по точке и на интерферометре) и оставлен навеки. "Такая скотина нужна самому" (с).
http://www.youtube.com/watch?v=-d4yu36M-LU#
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
Согласен. Тем более, что это уже раритет.
Саша, а у тебя он сохранился?
Вот сейчас собираюсь в пятницу ехать на дачу под тёмное небо к @Владимир А  и думаю, его взять, ЛЗОСовский апохромат, или, учитывая почти белые ночи, лёгкий вариант на основе Canon 200/2.8.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
Вполне. На нем покрытие вечное. Мидовское в таких условиях облезло, а на таловском ни пятнышка. Вот он мне и не дает решиться на приобретение ахромата, будь он хоть АПО. Все ж таки 250мм. И без хроматизму.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Помню начало 2005 г, зима. Позвонил знакомый дилер астрооборудования (из наших, грамотный), у которого в 2001 г. 10" ньютон брал с оптикой А.Санковича - одна наша компания закупила мидовские комплекты ШК 8" на монтировках LX200 (тогда такие инструменты в Штатах производились), компанию только монтировки интересовали, сами телескопы на фиг не нужны, продают их за 800-900 баксов, как договоришься (в зависимости от степени следов механических повреждений после снятия труб с монтировки). Несколько штук проданных уже проверяли на интерферометре, качество не хуже Л/6 по фронту. Созвонился, договорился подъехать. И тут скоропостижно мороз ударил за -30. Ехать далековато, тогдашняя четвёрка Жигули со старым аккумулятором не заведётся. Отказался от этой затеи. Может был и не прав, по тем временам цена была "вкусная".
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 420
    • Сообщения от Vavanzer
Так может говорить только персонаж с разрешением глаза хуже 6 минут, коим и может быть некто андрей стар, которого нужно добавить к трём вымышленным им персонажам...
  Он вдобавок еще и на сиинг в Кургане жалуется, что нет там сиинга вообще))
И еще одна странрость, из окуляров он признает только Пентаксы. Остальные типа мажут.  Есть вероятность что у него реально со зрением что то. Потому ни одна оптика и не работает, лишь аптхроматы с пентаксами что то могут ему выдавать.  Я это не для смеха. А к тому, что индивидуальный фактрр зрения крайне важен.
Мож как раз у Пожарова и NightSky зрение наоборот оч хорошее, и они уже с 0.6-0,7D видят все, что может выдать апертура по разрешению, а диапазон этот соответствует еще и  максимальному контрасту. И им не надо гнать до 2D, чтоб хоть что то увидеть.
Т.е у людей с разрешением 1' огромное преимущество.
У меня опыт чуть скромнее, как и разрешение глаз, но на 200х такое буйство деталей на Юпитере, которое близко в 127мм ахромат не доводилось видеть, да еще и в контрасте намного более сильном, ни при 150 ни при 200х.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Эт-точно! Недавно такой же на работе спасал. Простоял на улице без крышки, правда, под навесом, несколько лет и зим. Оправа вторички вся ржавая, паутиной зарос, пылищи на зеркалах немеряно... Отмыл оптику, прошёлся ортофосфорной, смазал, подкрасил... На стенде показал ну очень приличную точку.
Убрал в загашник  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vavanzer
Сделали бы их с 28-30% цэ, пусть чуть длиннее, 1:12 к примеру. Они порвали бы всех апохроматов, и по ходовым качествам были бы не превзойденны, своей массой и компактностью.
Кстать, вродь у Мидов (не новых) экранирование поменьше, чем у селестронов. Даже на фотке заметно, что там менее 1/3 узел вторички занимает. И какая то особая коррекция поля по коме и кривизне типа.
А вы это не по фото телескопа, а по фото планеты или звёзд сможете определить? Если нет, то о чём разговор? Пустое!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vavanzer
  По фото как раз не обьективно. Там из мертвецкого исходника можно такую конфетку нафотошопить... По одиночнику тож непонятно бужет, тк тогда надо чтоб все снимки на 1 и ту же камеру с 1 и той же настройкой все делали! На одну и ту же модель.
  Крайний случай - если человек очень близко к визуалу сможет отфотожабить, но и тут есть подвох- мониторы и экраны тож разные... Но уже более понятно станет.
И, еще  у экранирования в ШК есть еще один нехороший союзник - остаточная сферичка, вместе с прочими косяками оптики...
Ну, тогда повторю вопрос: а по картинке через окуляр глазом отличите? Уверен, что нет! Тогда все ваши рассуждения - пустое!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
