Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1547776 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 453
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Вот создатель ТЕКов наконец-то появился, все хотел спросить, а что с 200мм Теками не так
- да все там в порядке с телескопом, был  на месте - никаких проблем, выпили с владельцем, понаблюдали Южный крест (разочаровал), поспорили, повторили, дальше не помню  :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Дек 2019 [20:37:31] от Yuri P. »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Относитесь терпимее к просто любителям, не нуждающимся в научном обосновании качества возможной картинки и общественном одобрении результатов наблюдений.
А я считаю что любитель должен знать и понимать почему и насколько идеальный телескоп просаживает контраст, почему он падает с ростом частоты, т е почему BLC секущая наклонена, а не горизонтальна, и тд и тп, почему график ЧКХ в одном конце и в другом конце воспринимаемого человеком спектра не идентичен на бОльшую величину, чем влияние светорассеяния на алюминии, иметь представление о том, что со всем этим делает атмосфера Земли и свойства приемника -зрительной системы. Так конечно многим  станет скучнее на форуме, но ... :)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
то,  что вы ничего не можете/не хочете
О том что я могу или не могу, Вам лучше и не знать. Что хочу или не хочу - только мой выбор.
в курсе давно.
Рад за Вас.
Считайте, никто не мешает.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2019 [20:42:59] от Grayman »
Оффлайн Yuri P.
В теме "реф vs реф"  разговаривать с "просто любителями"  не о чем,  то,  что вы ничего не можете/не хочете (с)  -  в курсе давно.
- емкость данной темы бесконечна: 1741 страница, скоро будет 750 тысяч сообщений просмотров. О чем? - Просто о жизни... :-[
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
1741 страница, скоро будет 750 тысяч сообщений.
Да ну!?  ::) Только к 30 тысячам приближается  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Согласен,   каждый должен расти над собой.
  А это..  -  не должен, не обязан  -
жаль,   принимают за тяжкую повинность.    Как ещё  показать-доказать, не приводя примеров из жизни,     без  теории  и тп..  по делу , а не про трусы?
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 580
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Не чувствую в нем необходимости. При поканальной записи. Для визуала другое дело.
А вот Демьян ( см. статью http://www.damianpeach.com/images/articles/JBAA%20dispersion%20Peach.pdf ) чувствует при меньшей апертуре:
"Можно сделать вывод, что для апертуры 36 см, чтобы достигнуть разрешение 0,25 "без влияния дисперсии с различными фильтрами, объект над горизонтом должен быть больше следующего:
UV/IR blocked white light: 77°
Astronomik blue filter: 72°
Astronomik green filter: 52°
Astronomik red filter: 42°"
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2079
    • Сообщения от kryptonik
Я науке верю, но на практике никаких следов дисперсии в отдельных роликах не вижу. А как бороться с тем, чего не видишь? В визуале, да, свел каналы и из радуги получилась отличная картинка.
  • Благодарностей: 1042
Этой "статье" уже почти 8 лет, Питч уже давно снимает на С14 с разрешением не 0.25 а 0.10 сек/пикс, я его об этом сам на АФ спрашивал.
По этой логике, если есть намерение выжать из инструмента 100%, будь готов обеспечить высоту объекта 70 градусов в красном, а в цвете - 85, гы)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
Поздравляю ! Это бывший от g.a.s.82 ?
Да, можно теперь сказать "космический" телескоп. ;D
Это почему?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Это не разрешение,  а масштаб на матрице.
Разрешение у С14 всего то чуть выше 0,4"  в зеленом свете.
Я солнце снимал с С14 при масштабе 0,07"/pix.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это почему?
Предыдущий хозяин оптики в отряде космонавтов.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Это почему?
Именно так. :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
Он эту оптику от Тидекса с фокусом около 1800 мм в 2012 г. получил, если память не изменяет, включая ломовскую диагоналку сумасшедшего качества (световой 43 мм, внешний 46 мм). С низкопрофильным фокусёром диагоналка с некоторым запасом подходила. Не долго думая, решение изменил и решил продать комплект оптики, сразу желающих не нашлось. Потом новый обладатель ВП мучительно долго эту диагоналку продавал.
Через 7 лет (с 2012 г.) наконец-то родился телескоп.
Оффлайн a.pozharov
Его ВП 7лет строил ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
С таким ньютоном,  если держать его всегда под рукой, можно очень глубоко заглянуть.
  Интересно  конечно,  будет ли заметна разница со обычным штрельным китайским продуктом,  типа ЫЦ , на пирексе.
   Но это так..  глупости.    Штрельные  все одинаково покажут, замучаешься искать.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2019 [08:32:14] от BIG TRAIL »
Оффлайн a.pozharov
https://www.telescope-optics.net/Strehl.htm
Уже не раз кидал ссыль, но надо повторить :) Рис 99 посмотрите,  оказывается штрудель штруделю рознь  :)
Потому только по разделению двойных телескопы неправильно оценивать, прогнозировать как он покажет планеты на том или ином увеличении непродуктивно. Надо было на астрофесте ведры и рефракторы по планетам смотреть, а не по звездам.  >:D
Но кажись для этого 12" ньютона ВП неактуально: Саша Гребенкин требовательный и с Тидекса спрос имел.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Уже не раз кидал ссыль, но надо повторить  Рис 99 посмотрите,  оказывается штрудель штруделю рознь
Мне думается, в том памятном астрофестовском провале не надо искать изящных объяснений.
 Двойные вполне себе показатель.
 Я тоже не понимаю,  как  может быть хороший выхлоп по планетам при плохих звездах.
 Ну не остыли там  рефлекторы и всё,  примитивно,  тупо.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Всё правильно он пишет. Я на Мальдивах одно время уже жиру бесился: ниже 60 гр. над горизонтом не снимал (планеты пролетали по зениту), была сразу заметна огромная разница с высотой ниже, особенно в синем канале. Это даже на 8" оптику, на 14" уверен ещё хуже. Тогда всяких корректоров атмосферной дисперсии ещё не было, либо они только стали выходить.
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Ну так у вас объяснение еще более изящное - просто не остыли.  А то, что они еще и в приземном слое (асфальтовом), то что у них и оптика может быть не айс,  как и юстировка и открытые трубы всем ветрам на радость и т.д. и т.п.  - это все забывается и не учитывается?
