Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1597062 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
   Так или наврал?
Конечно наврал. Даже в этой не верной формуле квадратный корень "забыл" извлечь.
На второй линзе будут те же 0,92. В итоге: 54,65 мм.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Нет, в ахромате же одна линза  тяжелее,   к-т другой,  я  у Эрнеста взял цифирь.
  А корень  есть же там!    см. выше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
В ахромате используются крон с отражением на поверхности 4,6% и потерями 0,2% на 1 см и флинт соответственно 5,6% и 0,1%. Если вы желаете использовать в ахромате тяжёлый флинт с большим коэффициентом преломления, то это ваши личные проблемы.
Потери в стекле в БШР ничтожно малы.
Для непросветлённого БШР с воздушным промежутком: корень квадратный из (0,954 х 0,954 х 0,944 х 0,944) = 0,9 х 60 = 54 мм.
Если в БШР используется склейка, то: 56,9 см.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Да, такая потеря несущественна.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Я тоже так считаю-увеличение МШР не держит из-за хроматизма.
Трудно придумать что-то более абсурдное! Хороший ахроматический дублет с таким диаметром и фокусом без труда "держит" 2,5, а то и 3D. Если изображение мылит, значит дело в разъюстировке линз дублета или в неудачной коррекции сферички данного экземпляра, как мне кажется, более вероятно в первом.
Возможно.Состояние моего МШР-как вчера из магазина,дифракционная картинка хорошая...Разбирать его объектив для минимизации сферички не хочется,да и наблюдаю я в МШР очень редко.По Юпитеру мой экземпляр позволяет максимум 2D.По Луне и 180х терпимо.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Потери света из-за просветления при наблюдении Луны и планет ерунда. Глаз этого и не заметит. А разрешение вообще не падает.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Крамола!!! Сжечь выстрелом из пушки на Солнце!!! Если вовремя не пресечь, то скажите что "планерные акуляры" себестоимости пять баксов и ценой пятьсот не поднимають контраст системы!? Не верите в магию? Вы в ней не шарите просто!
Оффлайн kryptonik
Как учит нас Андрюха Стар в окуляре главное лантан. Он применяет лантановую настойку. Окуляры замачиваются на спирту. Сто грамм пред наблюдениями и становятся доступны булыжники на Луне.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
100 грамм? А я думал секрет в таблетках. 100 грамм имхо для сугреву, не не для разрешухи принимаютъ :police:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
потери весьма существенны и на апо вполне видны в визуале [удалено]
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [22:16:08] от traveller in time »
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
контраст бустрер вам надо! 180х по луне -вообще ниочем...
Оффлайн kryptonik
Читать можно при солнечном освещении, еликтрическом и при свечке. Разница по яркости колоссальная, для глаза это тьфу. Чуть потемнее и он увеличивает свою чувствительность. Потеря нескольких процентов, это ни о чем.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [22:16:27] от traveller in time »
Для апертурки всего в 60мм очень даже "о чем" :).Но-согласен-контраст бустер не помешал бы однозначно при таком раскладе.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [22:14:26] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Александр g.a.s.82 ... Делал же рефлектор из авторской оптики?
Применительно к планетам (кроме Луны) в визуале разочарование точно будет с учётом апертуры.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [22:11:24] от traveller in time »
Оффлайн kryptonik
Тогда это будет первым случаем в мировой практике. Самодельные телескопы авторам всегда чрезвычайно нравятся. Еще бы, затратить столько труда. Даже если этот очкоскоп.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Я со своим первым самодельным 150/1200 мм ньютоном легко расстался (подарил знакомым), хотя и отрабатывал на нём варианты самодельной трубы, в т.ч. с диафрагмами и изогнутыми растяжками. Оптику НПЗ покойный уже оптик Е.Андреев доводил приблизительно 15 лет назад: тогда 50 баксов за доводку и 300 р. за алюминирование с защитным слоем.
Оффлайн kryptonik
Все правильно, надо расставаться, сколько я этих телескопов переделал, все куда-то разошлись, надо освобождать место под новое.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от Calypso
...надо освобождать место под новое.
под рефрактор, или под рефлектор?
SkyWatcher BK 1201 EQ5, SCOKS 30x80, 12х50 ED, 8x32 ED
Оффлайн a.pozharov
Ну почему вы упираетесь в схему? Обоснуйте пожалуйста если интересно конечно о чем то побеседовать и поделиться знаниями.
Оффлайн kryptonik
Я этим вопросом не заморачиваюсь: у меня на монтировке висят рефрактор, рефлектор и катадиоптрик. Но рулит апертура независимо от схемы.
