Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1597018 раз)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Боюсь ошибиться, но по памяти 1мм на расстоянии 200м примерно соответствует 1".
Вроде бы из военной практики осталось: спичку (0,5мм) ещё можно увидеть на расстоянии 100м при принятом разрешении глаза 1".
Оттуда и линии мишеней рассчитывают по толщине от дистанции.
Но это по памяти (старый стал).  ;)
тогда получается что все примерно правильно..толщина между линиями 0,5 мм -растояние 250м -по гуглу мерил..подозрительно что очень легко разрешилось,глаз набитый)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Но-но, вы это чего? :-\ Разрешение глаза 1 угловая минута, а не 1 угловая секунда. ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да и спичка не 0,5 мм.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
На счёт расстояния до спички могу ошибаться, но суть остаётся.
200м и линия в 1мм при угле в 1" остаётся.
Это в памяти сидит и используется мной в фото для проверки разрешения объективов - работает.
P.S. Вот ведь придрались к старческой памяти ... :-\
Написал же по памяти, а она старая.
Но ещё чего-то помню.  ;)
Оффлайн ROVIAN
Ну если с учетом склероза....тогда ладно.  :D
А то мы тут подумали, что это у нас зрение 1',  а у рефракторщиков 1"
 :facepalm:
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... Вот ведь придрались к старческой памяти ... :-\
"Платон мне друг, но истина дороже." (с) ;D
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  0.5мм на 250метров  это  0.41" ,   а у вас 305мм апертуры,   стало быть    125/D  добыли , легко..
  Давайте теснее проверяйте-   116/D,  111/D.
 Правда подозреваю  соблюсти такую точность трудно, начиная с  гугла.
Надо быть увереным, что там четко 250метров, а не 251 например.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [19:00:41] от BIG TRAIL »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Мечты .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Так мы разве не в телескоп смотрим?
. Хм..странно .но в принципе эксперимент был.могу добавить фото якобы миры и скрин с гугл карт... Попробую повысить планку.
Жаль только что это горизонтальная "астрономия" ,хотя значит и потенциал оптики не раскрыт...оставим доб до 2020)
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [21:18:59] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Старый
Померил: спичка 2мм, с 5м (коридор) вижу.
Должна быть больше 1мин.
Память да, подвела.
Майор учил, душевный человек, но почти сорок лет прошло.
Зато калькуляторы нашёл для проверки.
Надо же - работают.
http://hostciti.net/calc/matematika/angular-size.html
По ним  1мм виден под углом 1" с 206 метров.
Душевный майор был, правильный (почти).   ;D
Мечты .
Сергей это не мечты ,а реальность....если глаз взял то камера увидит.в выходные повторю с фото отчетом
« Последнее редактирование: 08 Янв 2018 [21:19:15] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн serega2007
    Верхнее , вообще , чушь , и без комментариев .
    А нижнее - получить теоретическое разрешение на незнамо каких источнике и условиях , весьма сомнительно .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Подозреваю, что неверно измерена  ширина  измеряемая.
   Надо не толщину между линиями мерить,  а  расстояние от середины черной линии до середины другой черной линии,   вот где  будет 0.5мм там и  0.41.
 А "толщина" между линиями это другое,  это может означать , что вы от края до края  берёте,    а это уже не 0.41"   разрешение, а  раза в полтора больше.
Оффлайн Старый
    Верхнее , вообще , чушь , ....
Ну не томите, правду в народ несите.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Это надо мерить:
Шмидт Кассегрен
Не боись, сейчас Сергей жахнет пару литров Кока колы и растолкует что да как.. :D
Оффлайн serega2007
     Эпсилен Лиры - три с лишним минуты  . И далеко не каждый ее разделяет .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
Это надо мерить:
   Это да .
   Но линии должны быть светлыми , как говорил выше .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Без разницы,  насколько я помню.
