Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1597192 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
По планетам (а речь у нас тут идет в основном об этом)  табель о рангах в любительских размерах,  ИМХО,  такова:
1.  АПО
2.  Semi-APO
3.  Классный Мак-Касс
4.  Ахромат F/15
5.  Dall-Kirkham  F/15-20
6.  Ньютон от F/7
 :D долл кирхам F 15(!!!)-20 лучше Ньютона F7  :facepalm: ( А были времена -на втором месте МН... )
А еще ахро длиной три метра безусловно прекрасен  :facepalm:
Хотя это ж ИМХО, да ?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Съёмка и так велась в солнечный день ...Интересно а если примерно так же обработать фото с рефлектора что получится?!
Солнечны зимний не солнечный летний, 10гр и 50гр по высоте Солнца большая разница по освещённости.
Есть предел обработки когда ничего нового не добавляется.
А если с юмором, то плохое фото обрабатывают, а хорошее подправляют.
Как нож, наточить и подправить две большие разницы.  :)
А еще ахро длиной три метра безусловно прекрасен.
Как ретрак/разборный ньютон это нормально, а как раздвижная/разборная труба рефрактора, то это прямо не комильфо.  :facepalm:
Первыми раздвижными всё равно были рефракторы - подзорные трубы.
Рефлекторщики только содрали.  :P
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
Андрей, а снимки сделаны без барлоу? Если так, то диффракционный предел еще не достигнут. Причем для обоих труб. Нужна 3...4х барлоу. А так выигрышь рефлектора по разрешению обусловлен не апертурой, а большем в 1.5 фокусном.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Далее,  именно F/7 Ньютон и актуален для визуальных наблюдений планет.  Если для лаки-имаджинг,  то сойдет и F/4.
У длинного ньютона есть кое-какие преимущества, но диаметр придется ограничить для обеспечения удобства наблюдения. Короткий может быть апертуристей, а это главное для обеспечения разрешения. Поле можно корректировать, но планеты влезают по любому. Юстировать надо точно, и быть уверенным, что юстировка не собьется.
Оффлайн kryptonik
Вот тогда и сравнивайте, что даст апертура, а что фокусное.
Для корректного сравнения главное условие: на единицу разрешения должно приходиться 2-3пиксела. Так что фокус фактически задан, а разрешение зависит только от апертуры.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Вы все время забываете именно о том, что мы ВИЗУАЛЬНО смотрим,  в и з у а л ь н о!  А тут нет никакой обработки сигнала.  Поэтому он должен быть максимально качественным!  F/7  - это когда парабола даже 12-14" может быть сделана достаточно плавной, что и требуется для планетников.  Кстати, юстировка - почти всегда проблема в любительского уровня рефлекторах,  так что F/7  и тут в выигрыше.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [16:28:41] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Не фокус,  а F/D !
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Вы как технический прогресс в оптике реализовывать собираетесь, если хрусталики из глаз удалить? Чем фиксировать в мозг результаты шедевров того же Хаббла?
Для примеру - летом-осенью удалил хрусталики на обоих глазах. Так что глаза у меня афокальные т. е. без хрусталиков. Ношу очки вдобавок минус 5,5 и 6,5 диоптрии. Ничего, все работает.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [16:29:10] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Кама: А если очки снимите, что видно будет?
Оффлайн kryptonik
Все правильно, но даром ничего не дается. Короткий ньютон сложнее и дороже. Но возможен.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [16:29:34] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
1.  А почему нет?  D-K  F/4,5 f/20 как раз что надо.  И удобно наблюдать и оптика плавная и экранирование разумное.  Для бедноты сойдет.  Уж точно поудобнее F/7 Ньютона.
2.  Вам,  поалюминированному,  даже в голову не придет то,  что 8" F/15 правильный ахромат - это в сто раз лучше любого Ньютона до 12" включительно.   В том числе и по многим и многим дипскаям.  Конечно,  должен быть хорошо смонтированням.
Но если не для астрофото,  то даже для такого монстра можно изваять очень устойчивую немецкую монтировку с ведением и общей стоимостью не более $700.  Был бы сарай - укрытие.
Оффлайн kryptonik
Не фокус,  а F/D !
Нет. Главное надо подогнать фокусное под конкретную матрицу, точнее размер ее пиксела.
Оффлайн kryptonik
Сто это немного преувеличено, но классический рефрактор, это вещь.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
Рефлектор будет. А если серьезно до операции было минус 35 и плюс катаракта. Обычно при удалении катаракты у нормального глаза ставят вместо природного хрусталика (у него оптическая сила плюс ~20 дптр.) искусственый с оптической силой ~20дптр. Мне же искусственый не нужен, так как он мешает. Работает кпк линза только роговица. Своеобразная коррекция зрения.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
Без очков вижу как обычный близорукий с минус 6,5.
Оффлайн Старый
Если без глубокой науки до пятого знака после запятой, то примерное соответствие кадров визуалу для 1021  х37-40, для Доб.12 примерно х55-60.
Это вы про "чудо пиксель" у кенона 1000Д  (2-3 пикселя)?
ЛБ х4 тогда и будет разговор, только скорее чувствительности матрицы не хватить, да и в Сахаре с таким фокусным такой тест проводить нужно, а не в наших местах. Света банально не хватит.
До диф. предела объективов ох как далеко в прямом фокусе.
Мы скорее матрицу изучаем, её возможности, чем объективов.  ;D
Оффлайн kryptonik
Чтобы судить именно о разрешении объектива, надо на пиксел 5мкм примерно 10метров фокусного для объектива 500мм. На другой размер можно пересчитать.
Оффлайн a.pozharov
Да опуститесь вы уже на землю. Кому весь этот ваш перекипяченный бред интересен, ДАЖЕ если денег у народа максимум 2000$ сшп.!? В реалиях давно уже обсуждается вопрос "А апо 100-150 мм  действительно альтернатива качественным рефлекторам 10-12" ". А вы все живете временами, когда сплошь на руках кривая китайчатина и еще более кривые на этапе взросления  "сарайные" кеннеди с замбутами были.
А по поводу сарая -вот туда и засуньте свои "вылизанные" ШК с конячим экранированием.
Оффлайн Старый
Если не ошибаюсь, то у 1000Д "старый" пиксель 6мкм.
Тогда с запасом в меньшую сторону у меня получается:
500мм -15400 мм;
300мм - 9200 мм;
102мм - 3100 мм.
С таким пикселем даже на МАК 90 можно ЛБх2 поставить по Луне.  ;)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Барлоу 2х и 5х програмно.. а то что видно диф картину не показатель?!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
