Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1597376 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Фундаментально разрешение зависит только от диаметра объектива. Есть всякие отягчающие обстоятельства, но против основного закона не попрешь ни на каком АПО.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
В этой теме законы физики давно не действуют.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Брессер 127/1200 - нелюбимая фирма на этом форуме и тип рефрактор ахромат.
Реалии примерно с 400-450м на QHY 5III 290С.
Одиночники от скуки.
Хроматизм найдите ....
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Андрей, важно еще чтобы выдержки одинаковыми были. Иначе влияние атмосферы будет разным. Чем больше выдержка, тем более сильным будет замыливание из за атмосферной турбуленции.
Какие выдержки на снимке были для обоих телескопов?
примерно 1/300 для Ньютона и 1/125 для рефрактора..т.к в дудку уже темно..
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [15:34:27] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Вон синенький вокруг светлой лампы..тёмное со светлым тоже не честно сравнивать)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Да куда ж ему деться!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Рефракторщики,  скоро Марс!  Кто как и с каким рефрактором собирается наблюдать сие событие?
Вот что пишет Вильям Шихан в своей книге "МАРС" по этому вопросу:
В целом, для успешного наблюдения Марса, я рекомендую телескоп по крайней мере в диаметре от 12.5 см, необходимый для рефрактора, и с 22.5 см для рефлектора — в последнем случае зеркало должно обладать совершенной фигурой, и предпочтительно должно быть длиннофокусным, скажем f/9 или f/10.
Оффлайн Старый
Конечно, но это не тот который сняли вы.
Матрица с диагональю 6,4мм и фокусное на 200мм больше.
Увеличение почти в пять раз больше чем на вашем кадре.
На хроматизм ещё и атмосфера влияет при таких расстояниях и увеличениях.
Поставьте на свои 300мм ЛБх4 и попробуйте заснять примерно такой же кадр.
Тогда и разговор будет другой.  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Хроматизм найдите
Нашёл на первом фото с тыквой. По жёлто-оранжевым объектам его будет конечно же минимум. Вы синее что-нибудь снимите. ;)
Я видел всё небо !
Вот фото низкого Юпитера на Сапог с пикселем 5,6мкм линза барлоу НПЗ с разгонной втулкой 5см и 5х программой Eos movie..не удивлюсь что кто то может выжать больше из исходников ,как и с М31 в другой теме.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Шмидт Кассегрен
Все правильно он пишет.
Шмидт Кассегрен
Хроматизм найдите
Другое странно, это что в XX веке вообще обсуждать хроматозники когда есть более совершенные линзовые схемы.
Я честно говорю, что после ТАЛ-125R увидев тоже самое, но через 125-Аполар так  самое первое ощущение, это как будто бы прозрел! Разница между ахро и апо очень отличается между собой.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [14:52:20] от Астролюбитель »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
В таком случае атмосфера могла просто замылить детали в рефракторе. Для корректности эксперимента надо снять с одинаковой выдержкой на обоих трубах.
Если в рефрактор темно на 1/300, то снять на 1/125 и на рефрактор и на рефлектор.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Как раз получилось наоборот..В рефрактор картинка была почти такой же как на фото ..чуть почетче.А вот в рефлектор вид был заметно резче,но не в таком масштабе ...а на увеличении 300х.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [15:38:02] от traveller in time, Причина: ошибка цитирования »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Каким образом атмосфера может замылить в данном случае?
   Объект съёмки неподвижен, накопление сигнала только способствует четкости,   разве не на этом основано астрофото?
Разве не наоборот, чем короче выдержка,  тем смазанней может быть объект.
    Кто понимает в фото, объясните.
Это как это?  ??? ::)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
Съемка изоляторов не такое безопасное занятие, как может показаться. Все-же несколько сот метров атмосферы непосредственно над поверхностью земли в солнечный день портят картинку. Так что надо снимать ролики и обрабатывать по полной программе, чтобы вытянуть детали на грани разрешения. Короткая выдержка обязательна.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
что-то не так с этими рефракторами. ::)
Да с ними и в прошлом году не особо хорошо было.....    ;D
Оффлайн ROVIAN
Ну, наверно, народ не выключая ведения по альфе собрался снимать природу.  ;D ;)  Другой вариант, на праздники , сложно понять....   :-[
Именно так я и задумал.. но программа записи тупо не сохранила два ролика по 60 сек ,в следущий раз обязательно проверю сохранение..уже вечером собрался сложить,ан нечего..до столба было примерно метров 250-300 дифкартина виделась хорошо и стабильно.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [15:39:12] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
