Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1599265 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
У меня .....
SD-Apo LZOS дизайна Massimo Riccardi с фокусом 1216 мм. (152 мм F/8)
Всё равно спасибо.  :)
Но хрен редьки не слаще.
Только всё ещё усугубляется.
Если окуляр 6,5мм для 152/8 вполне по Юпитеру, то для диафрагмы в 100мм со зрачком думаю будет перебор, в части передачи цветов по Юпитеру точно.
Цветовые ощущения могут быть сугубо индивидуальны при таком зрачке, да и разрешение упадёт изрядно (так думаю). :facepalm:
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да это вообще трындец-диафрагмировать 150 мм. На что можно надеяться, кроме худшего по всем параметрам изображения? Ради эксперимента только, как и сделал Piko.
Шмидт Кассегрен
Астростул решает многие проблемы.
Не решает, потому что все равно не сравнить комфортные наблюдения за окуляром Кассегрена или Доба, разное положение шеи по отношению к туловищу, да и гораздо приятнее когда сидишь на компьютерном стуле и ноги при этом на Земле, чем находится выше этого расстояния как птица на жердочке.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
У меня дешёвая пукалка:
Отпишите в теме про впечатления о трубе, всем интересно
Новая едешка 125мм от TS
Это такой же или нет?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Старый
У меня в моей конструкции есть такие проблемы т к стремился все облегчить... а заводские -нормальные добсоны. Все решаемо.
В серийном цельном SW Доб.12" трубу конечно развернуть можно, но не так просто как кажется.
Это не просто дырочки просверлить.
Нужно главное снимать.
Да и потом если вернуть обратно: со стороны вторичного до крепежа не достанешь опять главное снимать.
Не каждый захочет возиться, да и не оперативно это (особенно в поле).
С ретраком попроще.
Кольца нужны в которых провернуть можно, но это уже другая монтировка.
Астростул достаточно удобно.
Не по барски конечно, но и не на жёрдочке как птичка.
А зимой! Стул с подогревом нужен для комфорта?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
152 мм. ладно.
А разве были такие случаи, чтобы,  например, Антониади при плохой погоде залезал на стремянку и диафрагмировал свои 83 см. до 20 см.
Оффлайн a.pozharov
С ретраком попроще.
Товарищ купил трубу и монти сделал сам, она с кольцами продавалась. И дешевле и под себя сделал.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Неее
Совсем не то.
"дешёвая пукалка" - это такая шутка юмора.
Хотя что-то тут на форуме туго с юмором.
Две недели назад написал, что хочу видеть Марс как Скиапарелли,
никто так и не оценил.....
У меня Дуплет, СУПЕР EД-АПО, 152 мм f/8  f=1216 мм.
При покупки в Гремании мне сказали, что там русские супер стёкла. Но после зимы у меня была проблема с торцом линзы, и мне знакомый сказал, что там скорее поставили FPL-53. И проблема из-за него.
Я обратился на LZOS, мне там всё бесплатно исправили. Причина – предпродажная подготовка у немцев, которые пытались юстировать сами объектив. На заводе сказали что в моём объективе стоят только отечественные стёкла: OK4 (Супер ED) и OФ1 (наш ответ Schott KzFSN2).
Телескоп оптимизирован для визуальных наблюдений на волне 510 нм.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [15:34:23] от Piko »
  • Благодарностей: 1098
Такс, надо бы что-нить ещё вбросить.)
Вот злыдни-рефракторщики всё говорят,
- АПО лучше т.к. обструкции нет.
- Большие рефлекторы хуже потому что атмосферы на такую апертуру нет.
Вот у соседа стоит 450мм складной Ньютонъ. С обструкцией 26%.
Я ставлю туда внеосевую диафрагму.. и получаю.. получаю.. получаю 170мм АПО  ;D
Итого, у нас 2 в одном, и мега-дипкай-ведёрко. И неэкранированый апохромат)))))
Комы не будет потому что F/11.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [15:58:20] от GraY25 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Рефракторщики удалились на совещание. ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
Гуано получите из китайского зеркального дерьма.
Это если китайское зеркальное дерьмо.
А если тестированный астросиб штрель 0.95?  ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Не конкурент.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Не конкурент.
Не аргумент))
Читайте тему с начала.
Шмидт Кассегрен
Отличный ответ!  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Не конкурент.
Не аргумент))
Ниасилит. :'(
Нет чтобы как есть написать: ЦЭ исключаем, но отражение на зеркалах и пр. остаётся.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Уточнение . Кома будет и большая . Смотреть только на бывшей оси телескопа .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
Не конкурент.
Не аргумент))
SAY,
ну вот если без сарказма скажи пожалуйста, что рефлекторы совсем не пригодны для наблюдений поверхности планет, почему такое строгое расхождение на этом форуме по этому поводу не понятно просто. Да в рефлекторах нет такой же резкой картинки, но тем не менее смотреть или даже изучать при их помощи можно и даже успешно. Просто сложилось мнение будто бы рефлекторы совсем не годятся под такие задачи как изучать обьекты Солнечной системы.  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это мнение как правило активно продвигают в первую очередь производители и продавцы супер-дорогих АПО. А потом уже покупатели: как же объяснить самому себе (уже не говоря о других) что телескоп, за который ты угрохал стоимость автомобиля или квартиры, показывает на уровне китайпертуры на несколько дюймов больше ?
Я видел всё небо !
