Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1733889 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Так вы брались рассуждать о видимости планет в разные телескопы не имея в регулярном пользовании ни бинокуляра
О полезности бинокуляра:
вчера - сегодня проверил что делает бинокулярная насадка с апохроматом.
Конечно было известно что прохождение света через дополнительные 113мм стекла (BK7, bino Mark-V, Baader) не останутся не заметными.
Но наличие корректора (1.25 Х glass pass corrector) как-то успокаивало, тем более что обещано: Little doublet (corrector) overcompensates the color error in a way, that the color is as good as without the bino.
Вобщем решил проверить на стенде, поставил ее на APO180 F7 который давал в автоколлимации почти идеальную коррекцию и четкий белый диск Эри, эквивалентное увеличение ~700Х.
С насадкой - все пропало  :o полезли цвета и сферичка, при чем настолько много, что я усомнился если корректор после чистки был вставлен правильно, но переворот его только поменял знак сферички и развалил цвета еще более  :facepalm:
Резюме - применение насадок для АПО для наблюдений планет нецелесообразно, a для МАКов, ШК или рефлекторов проблем больших не будет. Для апохроматов - только один вариант: реальный бинокуляр из двух телескопов...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [01:08:00] от Yuri P. »
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Надо перед бинкой радикально снижать светосилу с помощью качественной лб. Возможны варианты  и других штатных комбинаций лб и  компенсаторов,  все они описаны http://www.astro-physics.com/index.htm?products/accessories/baader/bpmarkv
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Yuri P.
Да я тоже так думал¹, Сергей, и особо не сомневался. И куплен показанный на первом фото Mark-V был давно. Сомнения возникли недавно, когда знакомый, сравнивая без обстракционный Кассегрен (300х400мм внеосевая маска на 900мм телескопе) с 250мм ахроматом от ЛЗОС с той же бинокулярной насадкой, отдал предпочтение рефлектору, я ответил как в кино "Не может быть" :o но стал копать, спросил у Баадера сколько мм в стекле - 113  :facepalm: Тут даже при идеальном стекле набег фазы ~1L.
Потом просто проверил на стенде по звезде в автоколлимации, результат описал выше. Не лежит душа к напичкиванию дополнительного стекла в телескоп - "Не следует множить кол-во дополнительных поверхностей без необходимости" 8) Т.е надо пробовать реальный бинокуляр когда время позволит, для сведения осей хвалят: http://ems-bino.com/
¹The Mark V Binocular Viewer is the culmination of years of research and development, originally by Carl Zeiss Jena and further advanced by Baader Planetarium.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Спасибо !
     Предполагал сие , но боялся сказать , ибо никогда в бинку не смотрел . Не лопал устриц , так сказать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вы удивлены тому что знакомый отдал предпочтение 900мм телескопу вместо 250мм ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
300х400 вообщето.
  Однако,  не понял,  Кассегрен с маской был без  Бинонасадки или с ней же ?
     Можно понять и так и сяк.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Кассегрен без обструкции это как?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Внеосевая маска   с апертурой 300х400.  Обструкция - американизмус ,  по нашему это ЦЭ.
Оффлайн slava aa
А что такое внеосевая маска?)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Мало ли что там баадер продает.  Упаковка у него отличная,  красивая (механика), а вот оптика почти вся китайская и расчеты китайские.  А они разные бывают.  И тут надо гласскомпенсаторы тоже делать разными.  Одно дело на светосилу F/7 и совсем другое на светосилу F/15,  для которой он либо не нужен, либо должен иметь ну совсем малую корректирующую силу.
И,  конечно,  на твой АПО надо ставить гласскомпенсатор 2х или 2,7х.
Оффлайн Yuri P.
Вам-то Сергей, как раз и надо попробовать бинокулярную насадку, рефлектору она не вредит совсем.
Так что "отведайте" устриц, может одним циклопом¹ станет меньше  :o
¹большинство из наблюдателей.
Оффлайн Yuri P.
Маску прилагаю, каждый рефлекторщик может такое соорудить.
Оффлайн Yuri P.
Насадку-то я брал у Роланда и давно как "culmination of years of research and development", а проверить руки не доходили.
Я думаю там надо под подобную насадку делать свой компенсатор для каждой модели апохромата чтобы не ухудшать оригинальный дизайн.
Можно попробовать сделать бино без стекла, либо с минимумом его, делительным элементом поставить кубик или пленку + два зеркальца.
Пленка¹ 1-дюймовая была на полке, вчера и посмотрел, конечно ни сферички ни хроматизма-драматизма она не вносит, но качество для широких пучков не оптическое, дает астигматизм...
По Бадеру - ну да все китайское, только купола делают сами.
 ¹https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=898
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [22:45:35] от Yuri P. »
Оффлайн slava aa
Что она дает? Солнце смотреть?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Действительно, на кой хрен она нужна.   Умиляют эти секретные разработки буржуев,  кто в кружевные,  кто в такие черти что ,  извращаются как могут.
А теперь вот ещё казус ,  в апо  биноприставка неполезно,   а в зеркальные - на здоровье,   - чушь какая-то.
 Как раз  зеркальным по логике  нечего лишний гвоздь вбивать  в виде доп. сферички и хроматизма.
  Мракобесие,  одним словом.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [23:48:52] от BIG TRAIL »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да нет, всего-лишь призыв брать два АПО вместо одного.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
Народ, Вы разберитесь сначала... Постройте ход красного, зеленого, синего к фокусу у апо и ньютона, и сразу все станет ясно.
Оффлайн serega2007
        В советской школе сего не проходили , по понятным причинам . А в демократической школе проходят .
        Если на одни драные джинсы надеть вторые драные , то вроде и ничего получится .
        Потому , если один глаз косой , а другой вообще , кривой , то в сумме может быть что-то и покажут .
        Но лучше изначально иметь хорошие джинсы .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
    А теперь про устрицы .
    Сколько смотрел в бинке - у всех изображения в разных степях . Соединить можно , но трудно . Есть подозрение , что народ видя изображение в одну половинку , считает , что видит в обе .
                                            Серега .
