Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1744886 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Кто, что видит в "мелкоскопы".
Да, объект не самый благодарный для наблюдений.
" Борцов Сумо" с 12" и более не видно, пришли и врезали бы "мелкодудочникам".
Журнал наблюдений Венеры
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Вот ерунда какая-то!  Особо удивительно читать это от вроде бы знающего проблемы сиинга и вообще наблюдений и фотографирования ЛА,
Даже обычный 180мм АПО уже выходит за взятые с потолка пределы!
Лично я считаю, что, если у человека не было рефрактора, значит вообще не было телескопа. Хотя бы 125-150мм. Для любителя средней руки это отличный выбор. И только если выяснится, что маловато будет и тянет на большее, стоит смотреть в сторону ньютона. При всем уважении к ньютону, для визуала он так себе. Единственно, что его спасает, это предмет наблюдения, перед которым все неудобства отступают на второй план.
Но для телескопа покрупнее надо быть уже упертым. Любить создавать себе проблемы. Рефракторы проблемы создают покруче ньютонов и на них реально обламываются на 200мм, или по габаритам или по цене. А ньютон 300мм легко. А там, глядишь и 400, и 500.
Припоминается только один рефрактор более 200 миллиметров под куполом у любителя, а без купола это хлам. А ньютон без купола, этих сотни.
Насчет разрешения, кто там что не говори, а 500мм это вещь.
g.a.s.82
Да хоть тыщи, тот же хлам без купола...
Оффлайн kryptonik
Не совсем так. Доб проблему неплохо решает. А рефрактор на добе, это нечто странное, колонна-то уже о-го-го какая нужна.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2482
Да ну что вы, рефлекторщики дипскайщики ослепнут от венеры в окуляре 300+ мм телескопа. Как потом они дипы смотреть будут?  :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
avgorinych
конечно ослепнут, смотрят то на 300мм с увеличением ×80-х100, больше то не поставишь... термостабилизация, кривое ГЗ, да и фокусное расстояние такое, что для большего увеличения надо супер мелкий окуляр, кома прет - смотришь как в каплю воды, табуретка со скрипом ходит венеру и не поймаешь)))))
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Это уже перебор! Вот на выходных смотрел Венеру в 12" доб на 300х .Ровный спокойный серп с потемнением около терминатора... Перевелся на Марс увеличение тоже слегка подрезанный фазой диск с потемнением слева ... Нашли по чему равняться ...на Венере в видимом диапазоне нет деталей!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
avgorinych
да все шутят, но в этой шутке только доля шутки
Вот это и цепляет :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Не соглашусь. Помимо потемнения в области терминатора мне удавалось различить некоторые темные облачные образования. Детали эти малоконтрастны, но все же я не склонен считать их ложными. Зарисовку, к сожалению, не делал. Рядом более интересный Юпитер был доступен для наблюдения.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Да резанул лихо...Возможно конечно же,но детали не сравни деталям на Юпитере или Марсе.Сам ,чесно,ни разу не видел уверенно,все возможные "детали" можно списать на атмосферу и излишнюю яркость.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
И все же добсоны,  особенно китайские - почти сплошь отстой.
Ну конечно не ровня рефракторам с разрешением в 1" .
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Олег Парфёнов
Валерий,хотелось бы узнать на чем основываются Ваши пессимистические выводы.
Если посмотреть на интерферометрические тесты в Подвале, то больше половины китайских добсонов -  дифракционного качества.
12" примерно 50/50 последние особо радуют ,но скорее всего стечение обстоятельств ,а вот меньшего диаметра смотреть гораздо приятнее )
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Справедливости ради, часто требуют замены вторичные зеркала, чтобы достичь того самого качества
7х35
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Поэтому планеты всегда наблюдаются после дипов, чтобы не портить адаптацию глаз к темноте.
В случае с Венерой на закатном небе можно понаблюдать её вечером когда ещё светло, а потом дипы всю ночь.
Я видел всё небо !
Поле зрения светосильного ньютона с разрешением 1" ограничено комой и составляет несколько угловых минут. При наблюдении требуется держать планету в центре поля зрения, чтобы это разрешение реализовать.
Так вечерняя Венера зайдет за горизонт к тому моменту.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Корректор комы должен быть у каждого уважающего себя владельца светосильного ньютона.
Я видел всё небо !
