Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1744841 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
кому практически нужен предельный контраст рефлектора 12-14" и зачем его обсуждать?
Владельцам апертуристых апохроматов, это их главный козырь.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Фух, ну слава Богу, а я то думал мы про всех остальных.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А на равных зрачках при разных апертурах , кстати , яркость одинаковая .
Это с какого перепуга? :-[
Он просто пренебрег потерями, присущими разным оптическим схемам. И правильно сделал.
При чем тут потери, зависимость выходного зрачка (равнозрачка) от диаметра линейная, а яркости от диаметра - квадратичная. Что, конечно, плюс рефлекторам с их большими зеркалами.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А тут есть такие ? Огласите весь список, пожалуйста ! И насколько апертуристые эти апохроматы ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Блин, мужики, ну хорош жечь уже совсем невпопад! Глаз неизменен, поэтому при одинаковом входном зрачке на сетчатке неизменная светосила, безотносительно входной апертуры телескопа! Очевидно же!
g.a.s.82
Не уйдет. Поднимите только средние частоты и то, до уровня хорошего триплета будет далеко. Но выход есть, заменить систему с ЦЭ брахитом. Правда все равно, свету придется путешествовать два раза в объеме трубы и он унаследует все недостатки зеркал, да и по сложности, а также и стоимости изготовления возможно брахит переплюнет многие линзовые схемы.
   Обнаружить визуально влияние даже 20%   почти невозможно,  как ни странно.  Вроде бы провисает график серьезно,  а  для глаза вид объекта не меняется.
  У кого-нибудь есть другой опыт?  Есть такие , кто визуально однозначно и определенно  находит негативное влияние ЦЭ в 20%?
 На всякий случай, для гарантии спустимся ниже 20% .
 К  15-ти%  и график провисает  ничтожно мало, и   совершенно точно ничего не заметно,  контраст упадет на совершенно неуловимую величину.
На чем экспериментировали?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Яркость одинаковая, но блеск разный :)
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Про малые и речи не идет, как и про малые рефлекторы. Тащемта апохроматы до 4-5" прочно занимают нишу широкопольных астрографов, где важнее огромное, дифракционное поле с минимальным виньетированием. В планетном плане, для серьезного наблюдателя это унылое гогно по сравнению с 6-7" собратьями и бигганами от 20". Это мое ИМХО, основанное на опыте наблюдений. Если бы у меня был выбор между 6" триплетом и 12-16" рефлектором или катадиоптриком, я бы выбрал триплет для планетных наблюдений. Но если бы 20" рефлектор и выше, я бы не удержался и перешел бы в стан рефлекторщиков.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [17:31:10] от mvp »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
На внеосевом,  90-100мм.
Берем два телескопа с апертурами D и 2D  и смотрим на объект недоступный для первого телескопа.
Яркость одинаковая чего?
  Яркость недоступного в первый и яркость доступного во второй - одинаковы.  Только в первый такая яркость недоступна, а во второй - доступна.
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Понятно, что речь идет про протяженные объекты.
Не вполне строгая физика, но, тем не менее, достаточно точно у Сикорука:
"Иначе говоря, все телескопы при равнозрачковом (минимальном разумном) увеличении показывают протяженные объекты одинаковой яркости, и эта яркость та же, что и яркость для невооруженного глаза"
Яркость объекта и невооруженным глазом, и в первый телескоп и во второй  одинаковы. Но только во второй сочетание этой яркости и линейного размера делает объект "обнаружимым"
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [18:06:01] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Это относится и не только к равнозрачку, а к любому. Возьмите, например, бинокль 7х35 и 10х50 с одинаковой трансмиссией и посмотрите. Картинка по яркости одинаковая.
http://astrovrn.ru
Онлайн Mirali
У Сикорука еще и "невооруженным глазом" Если увеличение телескопа ВЫШЕ равнозрачка, яркость будет ниже, чем вооруженным глазом.
С уважением, Мирали
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 403
    • Сообщения от taurus23
Ну, там было не самое лучшее небо, в Черни лучше. Хотя в том месте, где были мы с Игорем Ракитиным, было получше, чем у гостиницы. Но ночь сама по себе была не ах.
Я про ваше место. там, где были остальные было еще хуже.
Только все это никак не отменяет моего вопроса - а в чем проблема возить апертурные Ньютоны под темное небо 150 - 300 км?
Понятия не имею. Массогабарит и у большого рефрактора и большого Ньютона одинаково не карманный.
ньютон 12,еще потаскать можно...а рефрактор 12,уже фигушки..)только стационар..)
Онлайн taurus23
А мой 316 мм ньютон весит 13 кг, хранится в положении стоя на даче между камином и комодом, юстируется с точностью до 2 минут дуги за 15 минут времени, остывает до любой наружной температуры за 30-40 минут. Абсолютно рабочая лошадка.--можно узнать подробнее,о конструкции этого чудо-инструмента?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А хороший 6" триплет и стоит примерно как 18-20" топовый доб, если не дороже.
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А как же
Я видел всё небо !
Онлайн taurus23
А как же
он с ним, так и ездит?)
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Возьмите 7х35 и 10х50 и посмотрите на звездное небо. В 10х50 звезд будет много больше :)
Планета вроде как объект протяженный, но интересны на ней объекты вблизи предела разрешения, практически точечные. Почему тогда не Рикко а Пипер? Непонятно... :)
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Извините, но мне кажется ( перекристился  :) ) вы уже перебарщиваете сравниая 150-170мм АПО с 300-470мм рефлектором.
Если на 300мм цена еще подъемная, то 470 и более уже .......    :-\
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Больше, с этим никто не спорит, только к яркости картинки это ни имеет отношения.
http://astrovrn.ru
