A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 90903 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #320 : 09 Янв. 2019 [11:31:39] »
Мне кажется, исходя из всего прочитанного на форуме... То оптимальным для наших болот будет 250/7 или 250/7,5 ньютон с диагоналкой 20-25мм, возможно из разборной двухсекционной трубы.
Можно изготовить и 300/7 из двухсекционной трубы/фермы, и далее просто баловаться диафрагмами в ожидании неба. Как-то так...
Если уж совсем аккуратно подходить к вопросу выбора телескопа с уклоном только под планетный визуал, да еще и при слабеньком бюджете, то мое мнение это отожествленный в подвале по оптике  китайский 8-10 рефлектор, но трубы придётся дорабатывать на предмет активного охлаждения.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #321 : 09 Янв. 2019 [11:41:51] »
Почему тогда в рефракторы фон темнее ?  и контраст в целов выше.
С какого это перепугу так? В 100 мм ньютон на 60х фон темнее, чем в 150 мм рефрактор на 40х.
А в 150 мм рефрактор на 90х при равных выходных зрачках?
В 300 мм ньютон контраст выше, чем в 120 мм рефрактор.  :D
С какого бодуна? По слабым протяжённым дипам контраст в ньютон всегда ниже чем в рефрактор, больше может быть только масштаб картинки при равном выходном зрачке.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #322 : 09 Янв. 2019 [11:53:39] »
Гхм, все же вопрос — как же тода размеры переферии Андромеды в 300 мм поболее будут? То есть не масштаб, а если смотреть в 120 мм она меньше относительно звезд...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #323 : 09 Янв. 2019 [12:27:54] »
Володь  Потому что как обычно винигрет из абсолютного и относительного, нормированный на салат оливье.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #324 : 09 Янв. 2019 [12:49:31] »
Одно из преимуществ апертуры по неярким протяжённым объектам, возможность большего увеличения.
Чем больше масштаб изображения при той же яркости, тем больше задействуется рецепторов глаза.
Соответственно изображение становится более "устойчивым", включая достаточно тёмные части.
Ни какого винегрета и оливье, всё согласно законов зрения. :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #325 : 09 Янв. 2019 [13:02:02] »
       Вся  Едва поместится в 80 мм с широким окуляром .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #326 : 09 Янв. 2019 [13:33:43] »
Ребята! Тема называется « конкретный планетник», давайте придерживаться названия.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #327 : 09 Янв. 2019 [13:55:25] »
Надо было назвать "чисто конкретный планетник". :-\
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #328 : 09 Янв. 2019 [14:07:29] »
Ага, чиста-канкретна планетник. ;D
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #329 : 09 Янв. 2019 [14:41:09] »
Ага, никакого винегрета. :) то на безразмерную единицу то на приемник (глаз) нормируем ЧКХ телескопов. Так что с такого вот бодуна: где у трехсотки справа жизнь кипит, у сотки мертвечина, да и посередке просер.
Но изначально -кое кто стеба не понял. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #330 : 09 Янв. 2019 [14:46:41] »
Про планетники всё детально изложено в известной закрытой теме, дискуссия в которой только накаляла обстановку и отдаляла противоборствующие стороны. Желаешь здесь реанимировать тот "блокбастер" за 1000 страниц?
Тебе же, как приверженцу на данный короткий исторический промежуток времени зеркальной апертуры, рекомендую ориентироваться на качественную отечественную оптику, но дорого и ещё неизвестно, захотят ли к примеру 10" делать.
Рекомендую заранее взять убийственное по качеству ДЗ: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,164613.0.html  Сам хотел такое у g.a.s.82 взять, когда он на память в 2012 тидексовскую оптику 12,5" продавал, но он только комплектом. А сейчас на фиг, ну их эти ньютоны - дипскай при засветке не интересен (кроме шаровиков, шибкого качества оптики не требуют), а планеты на возможности полной апертуры только по ну о-о-чень большим праздникам (световой 247 мм с фокусом 1250 мм).
ПС. Когда на АПО планируешь в очередной раз переориентироваться?  ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #331 : 09 Янв. 2019 [16:00:58] »
Мне кажется он уже не осилит - 5" это "ни о чём" уже лет 8 как, "ни о чём+дюйм" это всё равно "ни о чём", а хотя бы пару дюймов накинуть он ни по деньгам, ни по сложности эксплуатации не потянет, такой уже из тёплой тачки не достать чтобы хотя бы в течение пары часов на какую-то картинку надеяться...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #332 : 09 Янв. 2019 [16:31:08] »
Длинный ньютон для планет отличная вещь. Но до 300мм, а дальше уже морока. Ничего страшного в корректорах поля нет, да и более высокое ЦЭ не так страшно, как его малюют. А вот увеличение апертуры, это то что можно почувствовать явным образом, в отличии от перебора систем одного размера. Ньютон здесь самый прямой и относительно дешевый путь.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #333 : 09 Янв. 2019 [17:00:10] »
И еще - 130 мм чтсто физичесеи не выдаст такую проработку деталей по разрешению как 250ка та...
Все верно, телескоп с апертурой 250 мм даст более детальную картинку. Правда тут нужно еще учесть, при каких увеличениях он даст эту лучшую картинку. Считаем разрешающее увеличение для телескопа с апертурой 130мм:  130*1,4=182 крат. Если и на телескопе с апертурой 250мм поставить увеличение 182 крат, то наблюдаемый объект будет виден под тем же углом, а это означает, что деталей больше, чем в телескоп с апертурой 130мм не будет. Я имею ввиду те детали, которые зависят от разрешения (в первую очередь детали на планетах и луне), а не от яркости как на дипах. Поэтому на планетах до увеличения 182 крат оба телескопа будут показывать схожую картинку по детализации, только в телескоп с апертурой 250мм картинка будет значительно ярче, что иногда бывает плюсом, а иногда и минусом (например при наблюдении ярких планет). При превышении увеличения в 182 крат безусловно телескоп с апертурой 250мм будет давать более детальную картинку, поскольку телескоп с апертурой 130мм после 182 крат уже не будет прибавлять в детализации, а телескоп с апертурой 250мм будет показывать дальнейшую улучшающую  детализацию до увеличения 350 крат  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн kryptonik
« Ответ #334 : 09 Янв. 2019 [17:08:25] »
Яркость планет – понятие весьма относительное. Проделки сумеречного зрения. Это не электрическая дуга. Так что никакого избытка яркости быть не может
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #335 : 09 Янв. 2019 [17:30:24] »
Олег, да я помню, но я и так же помню умопомрачительный Юпитер через китайский SW12DOB на моторизированной монтировке. Зря я его продал, тогда еще не понимал, что доработав телескоп заполучил бы хороший планетник и вообще универсальный телескоп.
Его можно вернуть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169711.0.html  ;)
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #336 : 09 Янв. 2019 [17:32:31] »
Для улицы вроде понятно. А для лоджии/балкона какие есть варианты планетника? Длинный Ньютон там не поместится.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #337 : 09 Янв. 2019 [18:14:38] »
А для балкона 150 мм ньютончик раз лень во двор спускаться  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #338 : 09 Янв. 2019 [18:30:23] »
Естесно всё будет не совсем так,    детализация зависит не только  от разрешения .  Контраст изображений одинакового увеличения,  но  разной яркости будет различаться,     следом и детализация,     в  трубы   скажем  50мм и 250мм   на 100Х   не будет одинаковое кол-во деталей,  победит   вторая!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #339 : 09 Янв. 2019 [18:44:35] »
Бедолага (про стеклотару).
У Астролюбителя появился шанс доработать сиё творение и увидеть "супер-умопомрачительный Юпитер", как в своё время "супер-точку" в Аполаре-125.  ;D Потом с чувством исполненного долга опять на барахолку, ну куда же без неё!
