A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 92740 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #280 : 08 Янв. 2019 [16:47:50] »
Ответ был . Повторю .
   250 - 350 Ньютон  1/7 .
250 1/6,4 ... не дотянул, на взлёте сбили.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #281 : 08 Янв. 2019 [19:18:13] »
Но есть плюс. Марс был жутко пересвечен. Просились 300-350 х, а не 140х которые мой омтавшийся от длинных труб набор выдал.
 Короч ощущается потенциал увеличений.
Да, думаю ваш телескоп способен на большее, только погоду под такие увеличения в 350 крат придется ждать очень долго. Но с почином вас - первый выход для наблюдений состоялся! Не важно, что с первого раза не получилось поставить максимально возможное увеличение- зато потенциал роста для наблюдений есть! :)
Еще, узкое активное поле зрения где кома не разрывает планету (я кому в глаза лет 100 уже не видел))). Оказывается это тож оч актуально. В трубы с ровным полем планета спокойно может плыть половину поля без потери деталей.
Это верно, например, в МАК практически можно наблюдать планету пока она идет от одного края поля до другого края поля зрения, в результате  время остается и на зарисовку. И с азимутальной монтировкой так легче наблюдать - меньше раз поворачивать, чтобы постоянно держать планету в центре поля зрения. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #282 : 08 Янв. 2019 [20:16:52] »
В ньютон с корректором комы тоже.
вообще в "наших расейских краях" стоградусники помогают с дисперсией бороться  ;)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2515
« Ответ #283 : 08 Янв. 2019 [21:16:58] »
Интересно, каким образом?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #284 : 08 Янв. 2019 [21:29:47] »
Да старый "прием". Хотя не очень: всякие моноцентрики, на которые фапают те, у кого апертурная дисфункция, не особо способствуют из за мизерного поля с приемлемым качеством на системах быстрее F1/10 ;D
 Хроматизмом окуляра чуть компенсируем хромоту атмосферы, удивлен что не слышали о таком. Ну т е не по центру планету гоняем и всех делов. Хроматизм у окуляров всяких там производителей разный, поэтому экспериментируем или в тестовые таблицы. Это не панацея, но на фоне онанирования за десятые Штреля более чем здраво, проверено.
Оффлайн Старый
« Ответ #285 : 08 Янв. 2019 [21:44:23] »
К "пукалке" вернусь, признанной в определённых кругах как не планетник.
По по весне-лету показывал как-то так, под визуал, плевал на астрофото.
В темах есть, про детальки писал - не зарисую.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #286 : 08 Янв. 2019 [21:47:04] »
    Мелкие АПО по определению планетники . По умолчанию бабы и крупные дипы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #287 : 08 Янв. 2019 [22:07:18] »
Большинство обладателей апо до 130 мм включительно  похоже сильно задурены байками о том, что бОльшая апертура ущербна из за атмосферы. Им невдомек, что все свидетельства о большей устойчивости 130 мм по сравнению с 180- 200 мм, озвученные всяческими "тестерами" -это следствие качественной ущербности бОльших телескопов: большое ЦЭ, никакой Штрудель, и тп. Потому и просирают.
Предложи любому из тех, кто утверждал что их 100 мм дудка в "их астраклимате" сверхдостаточна 250 мм АПО - на коленки станут.
Как вы думаете, бдут ли производители АПО отговаривать бобрового жителя мегаполиса Москва от заказа 300 мм АПО аргументируя хреновым астроклиматом "средней полосы расеи" или напоют медовых соплей в уши?
Оффлайн Старый
« Ответ #288 : 08 Янв. 2019 [22:14:03] »
Большинство обладателей апо до 130 мм включительно  похоже сильно задурены байками о ...
Дудки- русский народный инструмент.  :)
Большая Дура хорошо, можно часами ходить вокруг и рассказывать, но до дела может не дойти.
« Ответ #289 : 08 Янв. 2019 [22:15:40] »
Ясно. Но я больше в рефракторы смотрю. Известно, что подобным образом компенсируют атмосферную дисперсию хроматизмом ахромата. При необходимости я использую этот прием на ахроматах.
Но на зеркальной оптике приходится использовать для этой цели хроматизм окуляра. Теперь все ясно, спасибо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #290 : 08 Янв. 2019 [22:31:10] »
Апертурные ньютоны по определению дипскайники.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #291 : 08 Янв. 2019 [22:42:38] »
Это зависит исключительно от того, кто раздает определения.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #292 : 08 Янв. 2019 [22:53:03] »
Имея к тому же, судя по подписи, возможность протестировать разные телескопы.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Старый
« Ответ #293 : 08 Янв. 2019 [22:53:24] »
Интересно каким образом можно компенсировать синий верх и красный низ у низкой планеты от дисперсии.
Даже самый кривой окуляр с Али  на это не способен.  :facepalm:
У слабоконтрастного окуляра и самой слабоконтрастной системы дисперсию видно меньше, может там и можно смотреть с краю - компенсирует с разрешением в 15"-20".
Разрешение в несколько раз хуже, а картинка максимум в два раза больше по увеличению при отличном сиинге - вот тебе и превосходство.
Так и рождаются легенды о превосходстве апертуры ... в размере и яркости, да.  ;D
Предпочитаю хороший контраст и центр с максимальным разрешением, Бог с ней с дисперсией, пугает только слабонервных.
Смотреть тоже уметь нужно.
Апертурному ньютону по определению планету нужно высоко для просмотра, там и дисперсии практически нет, может там и так бороться можно с такой мнимой дисперсией.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #294 : 08 Янв. 2019 [22:53:41] »
Ну вот - консенсус, теперь насчет среднеапертурных ньютонов договориться (среднеапертурные АПО 200-250мм неподъемны по ценам) и тема раскрыта. ::)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #295 : 08 Янв. 2019 [23:03:17] »
С Радианами и Делосом наблюдаю планеты в свою трубу от края и до края без перефокусировки и корректора комы.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #296 : 08 Янв. 2019 [23:03:45] »
Предпочитаю хороший контраст и центр с максимальным разрешением, Бог с ней с дисперсией, пугает только слабонервных. Смотреть тоже уметь нужно.
Апертурному ньютону по определению планету нужно высоко для просмотра, там и дисперсии практически нет...
Интересно, на какую высоту планет Вы расчитываете в наших болотах? А дисперсия очень хорошо убирается корректором АД. ;)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #297 : 08 Янв. 2019 [23:13:39] »
Корректор АД хорош для планетного фото, а для визуала, как мне объяснили, достаточно смещения глаза относительно глазной линзы.
Оффлайн Старый
« Ответ #298 : 08 Янв. 2019 [23:14:29] »
Я про окуляры 100гр.
Просто мало кто реально смотрит планеты в них с краю - там "жуть" без паракора на быстрых ньютонах, кома трубы всё мажет.
Про атмосферный корректор всё понятно, для этого и сделан.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #299 : 08 Янв. 2019 [23:16:07] »
Мне не объясняли - я сам сравнивал, с корректором и без, вживую, на глаз. ;)
