A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 92459 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2640 : 10 Апр. 2019 [15:07:52] »
Карасиков половить, это одно, а для настоящей рыбы и снасть должна быть подходящая. В аквариуме тоже можно сачком рыбу ловить.
Для самой “настоящей рыбы” с любительскими снастями делать нечего, атмосфера ограничивает возможности и растягивать любительские зеркала до бесконечности не выйдет. Это будет продолжаться до тех пор, пока адаптивная оптика не станет доступной для любителей. Любители тоже пока снимают мутные шарики заместо Нептуна.  :)
Смотрите пример на уровне профессионалов:
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2019 [15:13:06] от Астролюбитель »
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2641 : 10 Апр. 2019 [15:23:49] »
Все, что ниже 150 мм чистой от аберраций апертурой -мелочь. Общепризнанный факт.
Алексей, общепризнанность не является критерием истины. Я в свой тал75 видел 6...7 полос на Юпитере. Позвольте спросить вас, сколько полос на Юпитере видели вы в ваш 500 мм телескоп?
Сектантское сознание делает человека неспособным к трезвому анализу.
Александр, может морквы поесть, глядь, еще полосы четыре вылезут, тогда уж точно ТАЛ-75 переплюнет полуметровик.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2642 : 10 Апр. 2019 [15:48:43] »
Олег, адаптивная оптика уже лет двадцать вполне доступна любителям. Ставишь камеру и снимаешь, всего и делов. Результат ровно такой же как и при АО.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2643 : 10 Апр. 2019 [16:03:14] »
Они похоже не едят ее, а как то ней глаза пристреливают, хз, тема секретная
Левая чуть выше контраст и чуть ярче. Но все на уровне глюка :)
Когда глаз "пристрелен" по планетам, на этом рисунке по деталям разница между левым и правым огромная.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #2644 : 10 Апр. 2019 [16:08:39] »
четкий диск в малую апертуру
Ну вот и наслаждайтесь чоткими дисками в дюймовую апертуру. Можете напихать аподизирующих масок чтобы кольца убрать, или наоборот побольше цэ  чтобы диск и кольца чоткими чоткими были внатуре. Планеты то тут при чем ?  :)
   При сиинге 1" как Ваш телескоп 8" и выше  покажет 0,5"? И объясните как плохое состояние атмосферы можно игнорировать при наблюдении планет, не учитывать его влияние по шкале, скажем  Пикеринга?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #2645 : 10 Апр. 2019 [16:36:50] »
Алексей, не забывай, ты с москвичами преимущественно споришь. Большинство из них не имеет опыта горных наблюдений, то есть настоящего неба и не видело никогда. То есть просто, люди не представляют, что должно быть.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2514
« Ответ #2646 : 10 Апр. 2019 [16:37:37] »
Я задал конкретный вопрос, который почему то вызвал не нормальную реакцию. Олег, вот к чему ваше замечание? Что вы хотели сказать?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #2647 : 10 Апр. 2019 [16:40:06] »
Алексей, не забывай, что на форуме никто в космос не летал и настоящего неба и не видел никогда.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #2648 : 10 Апр. 2019 [16:40:13] »
Я хотел сказать о принципиальной несуразности сравнения телескопов при обозначенной разнице апертур. Разве я невнятно выразил свою мысль?  :)
« Ответ #2649 : 10 Апр. 2019 [16:42:44] »
Олег, не вижу никакой несуразности в этом. Был конкретный вопрос, а ответа я не получил.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2650 : 10 Апр. 2019 [16:45:46] »
Для стимуляции - пара картинок. На первой график роста разрешения с ростом апертуры при воздействии Земной атмосферы.На второй размер и вид диска Эри в 50 мм, 100 мм, 175 мм, 300 мм, 600 мм, 1 метр 200 мм при сиинге 2 сек.
А можно пояснение, так для точности. В обоих картинках параметром функции является отношение D/r(0), но при этом есть оговорка что для второго графика верно при при сиинге 2 сек. Это довольно хреновенький синг.  О каком синге речь идет на первом графике? Вы же не будете утверждать, что инвариантно к величине cинга? Если там синг 0,5" то такой график не вызывает у меня вопросов, а если 4" то вызывает. Если можно, то со ссылочкой на величину синга
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2651 : 10 Апр. 2019 [16:51:17] »
Когда мы говорим сиинг 1", мы обрезаем любую возможность получить меньшее разрешение для любой апертуры. Но это очень упрощенный подход. В реальности атмосфера может давать шансы получить более высокое разрешение. Но понятно, что апертура и сама должна иметь разрешение выше секунды. Фактически будет так: при атмосфере в 1", 120мм телескоп даст разрешение 1,2", а скажем 250мм - 0,8". По мере улучшения сиинга разрешение у телескопов вырастет соответственно до 1 и 0,5сек. 120мм телескоп дает полное разрешение только при идеальной атмосфере.
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2019 [16:56:21] от kryptonik »
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #2652 : 10 Апр. 2019 [16:53:05] »
Может быть потому, что поверхность объекта не является штриховой мирой и предложенный метод - счет полос не является сколь либо серьезным?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2653 : 10 Апр. 2019 [16:53:25] »
 При сиинге 1"    разрешение  будет   ~ 0.25", если не лучше.
   Вообще  сиинг такая вещь  хитрая,  сколько уж говорено на эту тему.
« Ответ #2654 : 10 Апр. 2019 [17:03:37] »
Возможно и так, но полоса - реальная планетная деталь. Мне интересно было оценить рост количества наблюдаемых полос с увеличением апертуры.
П.С. аналогичный вопрос можно было бы задать о минимальном размере наблюдаемых лунных кратеров, но я такую оценку не делал.
Если полоса, не слишком удабная деталь для сравнения, то тогда спрошу: какие минимально тесные двойные звезды удавалось поделить на 300...500 мм зеркальных телескопах? Как часто обеспечивалась работа на пределе разрешения?
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2655 : 10 Апр. 2019 [17:05:48] »
При сиинге 1"    разрешение  будет   ~ 0.25", если не лучше.      Вообще  сиинг такая вещь  хитрая,  сколько уж говорено на эту тему
Каким образом? Как хотите, но практика в Московском климате и на лоджии, за рефрактор 120-130мм.Это практика, если есть у кого другая( в Москве), прошу обсудить. Мы, понятно говорим о плохих условиях, которые 90% в году. Если у Вас чудо атмосфера, я очень рад за Вас.
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2656 : 10 Апр. 2019 [17:27:59] »
Нет никакой  чуды -атмосферы,     в 2-х секундной  делятся  пары ~0.5"  , это я сам  и мн. др. россиян  много раз наблюдали,       в 1"   стало быть  ~0.25",
 к сож.,  наблюдений из жизни  в поддержку   привести не могу,  т.к.    визуальщики  >300мм  поголовно диспкайщики, я не знаю ни одного случая  наблюдения двойных  россиянами >300мм - не слышал, не читал, не встречал.
   Ну кроме  наблюдения ВНа  в Москве  ~0.3"   в клевцова 475мм.
   Вообще,  если кто забыл,  на  Земле лучший сиинг    ~0.5"  ,  в разных чилях и гавайях,  однако  каталог визуально разрешенных двойных звезд теснее 0.25"    насчитывал   несколько тысяч наименований.
 А пределом визуального разрешения  с Земли   яв-ся   что-то около 0.05".
Это всё в доцифровую,  и отчасти  в дофотографическую эпоху.
« Ответ #2657 : 10 Апр. 2019 [17:38:09] »
 Олег Олег: если не изменяет память, наблюдению двойных 0.3" ВН в 470 мм клевцов более 10 лет. Больше отчётов о подобных наблюдениях не помню.
У меня пока расклад такой, что двойные эстетичней показывают 125аполар и св1206, чем тал200к. Причины пока мне до конца не ясны, предположительно влияние атмосферы. Буду теперь больше времени уделять двойным в тал200к.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2658 : 10 Апр. 2019 [17:39:53] »
Нет никакой  чуды -атмосферы,     в 2-х секундной  делятся  пары ~0.5"  , это я сам  и мн. др. россиян  много раз наблюдали,       в 1"   стало быть  ~0.25",    к сож.,  наблюдений из жизни  в поддержку   привести не могу,  т.к.    визуальщики  >300мм  поголовно диспкайщики, я не знаю ни одного случая  наблюдения двойных  россиянами >300мм - не слышал, не читал, не встречал.    Ну кроме  наблюдения ВНа  в Москве  ~0.3"   в клевцова 475мм.      Вообще,  если кто забыл,  на  Земле лучший сиинг    ~0.5"  ,  в разных чилях и гавайях,  однако  каталог визуально разрешенных двойных звезд теснее 0.25"    насчитывал   несколько тысяч наименований.  А пределом визуального разрешения  с Земли   яв-ся   что-то около 0.05".  Это всё в доцифровую,  и отчасти  в дофотографическую эпоху.
Понятие сиинга отражает среднее состояние при фотографировании, тогда вернее говорить о шкале Пикеринга. В Московском климате 8-9 баллов в 90% и более дней наблюдений бывают в рефрактор 125мм, напротив в рефлектор  200мм  не более 10% и меньше всех наблюдательных сессий. На фоне такой статистики говорить о бесполезности 120-130мм апертур не разумно.К тому же фиксация двойных и эстетическое полноценное наблюдение это несколько разные понятия, возможно так же, что при сильной колбасне теряется восприятие цвета отдельных звезд ИМХО. Насколько помню в ТАЛ200К мне один раз за 5 лет использования удалось разделить двойную 0,8", не очень впечатляюще.
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2019 [17:59:39] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2659 : 10 Апр. 2019 [18:05:49] »
Буду. щас по простому обьясню. Первый график  показывает что рост разрешения при коротких выдержках ( или коррекции адаптивкой ) имеет горб, максимум в районе соотношений диаметра апертуры и радиуса Фрида (r0) равным примерно пяти, а когда в диаметре  апертуры помещается 6-7-8 эффективность меньше, но видно что все равно разрешение выше, чем при "идеальном" по понятиям сектантов сиинге, когда в апертуре помещается половина радиуса Фрида и диск эри не колышется совершенно.
 Вторая картинка и привязка ее к сиингу 2сек -просто для наглядности, можно взять другой сиинг, т е радиус Фрида, но чтобы все сохранилось и апертуру увеличить или уменьшить. Т е главное -соотношение r0 и диаметра апертуры, понимаете? она о том же: что разрешение при одном и том же сиинге выше не у апертуры 50 мм, а у примерно 300 мм. Сиинг 2 сек при упрощенной модели турбуленции (Колмогоровской ) "получается" при r0 = 70 мм, есть формула, там зависимость от частоты  -(привет мечтам о визуальной адаптивке на балконе в широком спектре) есть другая, для учета эффективного внешнего масштаба, когда еще учитывается разное взаимодействие различных диаметров апертур с частью энергетики турбуленции вида "наклон"  а не "шероховатость". Для малых апертур (100 мм и менее) "наклон" пофиг, поэтому малые апертуры к размеру эффективного внешнего масштаба и его энергетике почти нечувствительны, большие же, определенного диаметра,  вопреки теории Колмогорова испытывают меньшее отрицательное воздействие т к энергетика "наклона" реально меньше при определенных условиях, чем рассчитывалась по теории Колмогорова-Обухова. Собственно поэтому теорию и стали называть "гипотеза" когда нашли в этой универсальной теории, прекрасно описывающей и процессы в нейтронных звездах, и внутри водопроводных труб и при образовании барханов в пустыне, и при работе загоризонтных радаров... Короче с Земной атмосферой и оптическими свойствами случился облом, поэтому существующие графики например размера FWHM в зависимости от параметра фрида подкорректировали.
Разрешение -максимум при D/r0 примерно пять при коротких выдержках, визуал от коротких -это 4/5, как бы считается что поэтому визуально оптимум по разрешению у того телескопа, размер апертуры которого в три с половиной раза больше радиуса Фрида. А передача контраста лучше у того, который в соотношении не D/r0=3.5 а D/r0=2
Т е на первом графике показанна эффективность по разрешению в зависимости от соотношения  диаметра к параметру Фрида, они могут быть совершенно разными, какой радиус Фрида при каком сиинге примерно можно прикинуть по картинке снизу, там при длительных выдержках и коротких, синий -с учетом L эфф, или как его кличут иностранцы L0. Он с допусками потому как L0 может быть три метра а может триста.
