A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 92883 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2680 : 10 Апр. 2019 [19:40:03] »
Про r0
Зависит от инструмента, размера апертур, выше текст на картинке. В ней ссыль. Есть еще несколько публикаций на эту тему, с фотографиями измерительных приборов, описанием метедик и величин погрешностей в зависимости от ...
 Короче, если просто глянуть на статистику по сиингу, без всех этих тонкостей с свойствами зрения, , характером дефектов оптики -не бывает никакого лучшего телескопа. Эта хрень вся, весь этот зуд идет от продаванов и фанатиков, сектантов.
Примера с этими двумя Юпитерами "огромной разницы" от авторитетного обладателя 160 мм рефрактора кому то мало?
Если идти у них на поводу, то станете вот таким котейком
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2681 : 10 Апр. 2019 [20:13:46] »
Т е главное -соотношение r0 и диаметра апертуры, понимаете?
Нет не понимаю - поскольку синг не определяется одним r0, в моем понимании в зависимости от синга график разрешения от D/r0, должен щависить и от синга тоже...
Не поделитесь ссылочкой от места где взят график?
Размер r0 и есть важнейший параметр сиинга, определяющий его.
Если оценивать сиинг по Пикерингу, то эта оценка имеет количественный смысл только при оценке через 150 мм рефрактор, потому что в большую апертуру он будет "хуже" в меньшую "лучше" еслиине учитывать величину дрожания большего или меньшего диска Эри, размер то уменьшается с ростом апертуры. (Хотя шкалу Пикеринга можно апроксимировать примерно в радиус Фрида исходя из размера диска Эри и колец в 150 мм апертуру)
Поэтому диск Эри -,это фуфел. Главное -ЧКХ системы атмосфера-телескоп, и сравнивать их при разных апертурах и следовательно разных соотношениях D/r0 надо согласно размеру апертур.
График этот из общения с Лукиным, он мне его рисовал, и повторюсь - он верен для фото с короткими выдержками или АО, для визуала "горб" смещен влево, в зону соотношения D/r0 примерно 3.5, для визуала планет в зону примерно 2
Вот тут почитайте про сравнение ЧКХ при изменении сиинга ( изменяется соотношение апертуры к радиусу Фрида) или если хотите изменяется апертура при "замороженном" сиинге. Одно и тоже.
https://www.telescope-optics.net/seeing_and_aperture.htm
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2515
« Ответ #2682 : 10 Апр. 2019 [21:10:09] »
чем тал200к.
А штрель известен? Не кривоват он часом?
Штрель не мерил. Но фотографии Юпитера, полученные на моем ТАЛ200к в 2016 году (когда Юпитер был высоко) меня вполне удовлетворяют, что косвенно подтверждает, что штрель приемлемый.
Например, вот этот снимок сделанный в начале мая 2016 года.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2683 : 10 Апр. 2019 [21:12:17] »
Слов много - где ссыль на текст по вот этой картинке Подумываю о конкретном планетнике ?
Кидай- под лупой читнем
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2684 : 10 Апр. 2019 [23:17:34] »
 Диск Эри не фуфел,   по нему  можно судить о состоянии атмосферы,      есть диск - будет разрешение,  легко.
  Нет диска , есть спекл ?   Хьюстон, у нас проблемы,  надо переходить в режим спекл-интерферометрии и селекцию изображений.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2685 : 10 Апр. 2019 [23:20:10] »
Диск Эри не фуфел,   по нему  можно судить о состоянии атмосферы,      есть диск - будет разрешение.
Так мы о выборе планетника или о оценке состояния тракта от источника до глаза? Я ж говорю -нужны диски Эри -смотрите в дюймовую апертуру.
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2686 : 10 Апр. 2019 [23:25:13] »
    Я  в свои трубы 10"-вые   когда вижу диск эри,   тогда и на планете вижу,      если  не вижу дисков -  сворачиваюсь, т.к. смотреть нечего.
 Но для 500мм  возможно это неактуально, я не знаю.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2687 : 10 Апр. 2019 [23:30:20] »
Слов много а в голове звон, да? Бывает.
На этом "дискуссию" можно закончить до поры, когда хоть что то сможете понимать, мля, черным по белому написал что за график -не вьехал. Обьяснил на пальцах -подавай ему под лупу. Ну на.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2688 : 10 Апр. 2019 [23:42:25] »
Начнем сначала?
 Сиинг 2сек. У левого диска ЧКХ атмосфера-телескоп идеальные, ограничены только свойствами оптики, атмосферы считай нет. Апертура 50 мм. Диск Эри идеальный.
 У 300 мм уже зачатки спекла, диск Эри нарушен, график ЧКХ прижат влево к вертикальной оси нах. Но размер пятна рассеивания, FWHM меньше. Он жахает 50 мм телескоп с его идеальным диском Эри как Лысый из Браззерс. И по разрешению и по контрасту. Насладиться этим зрелищем можно, ска, если сравнить их графики ЧКХ в масштабе согласно апертуре.  >:D
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2689 : 11 Апр. 2019 [00:07:32] »
Не надо сначала,   я  понимаю и так.
 Жахать то он жахает,  но не  на 300мм.
  Точнее,  можно и на  300 жахнуть,  но только в рамках очень маленького пятачка ,  приближ. по размерам к   диску эри  и  при наличии очень немалого опыта  наблюдений ,  пример таких обьектов - диски спутников.
« Ответ #2690 : 11 Апр. 2019 [07:44:29] »
Алексей, какие допущения приняты в этих расчётах?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2691 : 11 Апр. 2019 [07:51:10] »
Это будет продолжаться до тех пор, пока адаптивная оптика не станет доступной для любителей. Любители тоже пока снимают мутные шарики заместо Нептуна.  :)
Олег, адаптивная оптика уже лет двадцать вполне доступна любителям. Ставишь камеру и снимаешь, всего и делов. Результат ровно такой же как и при АО.
Саша, мы про разное сейчас, цифровая камера это не тоже самое, что система адаптивной оптики, возьми для примера сними Нептун и увидишь на экране монитора мутный шарик., :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2692 : 11 Апр. 2019 [08:28:26] »
Из всей этой истории Пожаров думает, что с ним все спорят и доказывают обратное о превосходстве апертуры над малой, хотя на самом деле это не так, законы физики до сегодняшнего дня не отменили еще. Естественно где нибудь в горах и я предпочту уже не 130 апо, а что нибудь апертурное и с зеркальной оптикой. Только опять, если будет такая возможность выбрать очень качественные 12” взамен посредственных 20" а конечно выберу 12".
Ну а на балконе в Москве конечно 130 апохромат это идеальный телескоп, было много чего и это решение не из пальца.
« Последнее редактирование: 11 Апр. 2019 [08:44:09] от Астролюбитель »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2693 : 11 Апр. 2019 [08:37:39] »
... где нибудь в горах и я предпочту уже не 130 апо, а что нибудь апертурное и с зеркальной оптикой...
Горы, горы... В средней полосе тоже есть места. У меня от дома 30 км максимум и сине-серая зона, судя по карте.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2694 : 11 Апр. 2019 [08:40:10] »
Не давно отдыхали на о. Кипр, поднимались в горы вот где небо так небо! Сказали, что там очень хорошие условия для наблюдений. В следующий раз заеду в обсерваторию, где собираются любители.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2695 : 11 Апр. 2019 [08:41:29] »
Да емазай, как же не надо, когда надо.
ок, возьмите графики перевода радиуса Фрида в FWHM,  для начала возьмем "замороженный" сиинг 2 сек. Посчитаем какая апертура выиграет по разрешению равных двойных ( соотношение для визуала D/r0 =3.5) а какая по разрешению не равных или по планетным деталям ( D/r0=2)
Добавим щепотку реальности, именно щепотку, потому как реальность еще суровее : усредним сиинг и посчитаем какая апертура будет лучшей при +/- 25% изменении r0
Норм разброс апертур? Можно выбрать лучший? В принципе да - усредним и вот оно, не нашим не вашим.
Все, у вас на руках средняя по больнице апертура. Для сиинга 2 сек. Осталось найти место на планете Земля, где сиинг 2 сек ( r0 постоянно и неизменно 70 мм ) Ну и естественно планеты ходят не по дуге, потому как с изменением зенитного изменяется и r0 . Можно поискать место для вдвое большей и вдвое меньшей апертур. Прикольное занятие, если идиота занять больше нечем.
А теперь возьмите статистику с обсерваторий мира, многие расположены в городах. Учтите широту, долготу и прикиньте как изменялся зенитный планеты в этом году в этой местности за это время и вместе с ним изменялся и r0 за наблюдательную сессию. Выберете конкретный, лудчий из лудчих планетный тилископ.  :D :D :D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2696 : 11 Апр. 2019 [08:43:08] »
     Кипр для плебеев .
     Мезмай для менов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2697 : 11 Апр. 2019 [08:44:32] »
Из всей этой истории Пожаров думает, что с ним все спорят и доказывают обратное о превосходстве апертуры над малой, хотя на самом деле это не так, законы физики до сегодняшнего дня не отменили еще. Естественно где нибудь в горах и я предпочту уже не 130 апо, а что нибудь апертурное и с зеркальной оптикой. Только опять, если будет такая возможность выбрать очень качественные 12” заместо посредственных 20" а выберу 12".
Бармен, дайте и ему стакан томатного сока.
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2698 : 11 Апр. 2019 [08:44:55] »
Возвертаясь к  рис.
Полчуается , что при  сиинге 2"  Максимальное визуальное разрешение  будет достигнуто  на апертуре 350мм-380мм  ,
 когда  диск звезды порван  сильнее, чем 4-й диск слева , но   меньше , чем 2-й диск справа,   при этом наблюдатель должен иметь  большой опыт .
  Какое у нас разрешение для 350мм ?
  140/D= 0.4"
  120/D= 0.34"
 Стало быть при  сиинге  1"  ,  макс. разрешение  будет в  2 раза  выше   -  до 0.16"  на апертуре  700мм.
 И это подтверждается реальными наблюдениями.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2699 : 11 Апр. 2019 [08:51:16] »
Конечно есть ! И по сиингу иипо прлзрачности -все бывает, реже, но бывает. В горах тоже не все гладко -нужны безветренные или удачно затененные в плане переноса когерентных структур вершины, это же не тупо  по Штоку -сунул на вершину изолированную и вот тебе счастье, лобастые не просто так в экспедициях годы жизни проводят.
Сейчас им жизнь упростили - перспективные районы разведаны со спутников т к за 30 лет накоплена база данных энергетической плотности турбуленции в разных высотных профилях по сезонам, и там такие петли, даже после усреднения! Тенденция что чем ближе к экватору, тем спокойней -прослеживается, но совсем не без "аномалий" в лучшую или худшую сторону.
