A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 90769 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2380 : 05 Апр. 2019 [14:07:22] »
...сдувал маленьким вентилятором внутри трубы ставил. В итоге выкинул его нафиг. И вообще гасил все вентиляторы в момент наблюдения.
Я же не сектант, не умею мыслить шаблонами)) Вот и не воспринимаю всерьез идею сдува, после которой на апохроматы переходят ))) Эту фишку еще во времена Мака просек. И другим путем пошел!
Оно и видно!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2381 : 05 Апр. 2019 [14:11:24] »
Вы хоть раз видели дифкартинку в эту трубу (не на стенде, не в помещении) а на улице!?
Вы хоть слышали что-то про атмосферу?
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2382 : 05 Апр. 2019 [14:13:25] »
Еще раз задам вопрос - вы хоть раз видели в свою трубу дифкартину? Четкую как положено. Ну ладно, пусть 8-9 баллов. Ничо страшного если колечки поигрывать будут))
Не важно от какого источника света. Искуственной или естественной звезды!? Если нет - значит от сдува толку мало.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2383 : 05 Апр. 2019 [14:13:49] »
Вопрос конечно интересный.
  Но ведь уже спрашивали,  видимо  ответ отрицательный.
  Под 1000Х  нужно для того, чтобы просто  диск разглядеть  стендовый.
« Ответ #2384 : 05 Апр. 2019 [14:16:41] »
Слышал, видел, читал, даже мучался с ней))) И даде в 130 мм хроматилку она досаждала нередко!
Но прикол в том, что когда я научился доводить 200мм Мак до стоячей дифкартины на искуственной звезде, то выяснилось что и на реальных звездах для него раз в 10 чаще хорошая 7-8 бальная атмосфера оказывается есть.
« Ответ #2385 : 05 Апр. 2019 [14:19:08] »
В чем проблема? Это увеличение в пределах доступных окуляров и ЛБ.
Понятно что если чел фотографией занимается, то мож и нет набора окуляров для разгона, да и желания. Мож по этому и отрицательный ответ.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2386 : 05 Апр. 2019 [14:22:46] »
Вот, например.
Это когда Марс снимал. Он уже далеко на востоке, поэтому юстировка немного сбивается.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2387 : 05 Апр. 2019 [14:23:53] »
  Ну,   не смотря на восторги фрицев,  в Брянске может быть не самый лучший по рос. меркам астроклимат.
В Москве ВН  г-рил  про дифкружки  и черные фоны   на 470мм  или сколько там клевцове.
 Т.е. да, в стране такое бывает.
« Ответ #2388 : 05 Апр. 2019 [14:25:16] »
Я даже больше скажу, про термостаб. Что самое мерзкое и самое трудновыводимое было - это ежики перед моментом когда кондиция стоячей дифкартинки начнется!
Возможно их как раз можно сдувом лечить. Но что именно еще помима ГЗ их формирует - не разбирался.
У меня стадия ежиков к минимуму сводилась. Нередко термосопля через небольшую болтанку в стоячую дифкартину переходила.
Это когда внутри изолон проложил. Без него "ежики" хоть всю ночь могли быть.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2389 : 05 Апр. 2019 [14:26:07] »
Ну собсна ответ дан, кружки видны.
Можно вопрос снимать с повестки дня.
« Ответ #2390 : 05 Апр. 2019 [14:27:32] »
Так вот и я про то же! Достали на атмосферу все валить))) Она намного лучше чем думают. Это трубы и руки корявые. А не атмосфера!  ;D
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2391 : 05 Апр. 2019 [14:32:23] »
Покрасьте трубу краской ThermoShield.
  • Благодарностей: 1116
« Ответ #2392 : 05 Апр. 2019 [14:43:25] »
.. чтобы непродуваемое зеркало ещё дольше остывало)
« Ответ #2393 : 05 Апр. 2019 [15:01:58] »
Вот, например.
Это одиночный кадр?
Какие характеристики (фокусное, выдержка)
Я кстать интересную инфу нашел. Касающуюся визуала
« Ответ #2394 : 05 Апр. 2019 [15:03:32] »
Читай внимательно. Оно уже остывшее. Остыввет при помощи наружного воздуха а невнутритрубного.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2395 : 05 Апр. 2019 [15:08:02] »
Так температура может меняться.
« Ответ #2396 : 05 Апр. 2019 [16:15:07] »
В Маке задняя часть ГЗ была открыта всем ветрам и обдувалась тремя вентиляторами. Оптическая поверхность внутри трубы была и изолонового утеплителя. Когда температура мениска и гз и морковки выравнивалась, потоки прекращались!
За суточным ходом когда как, то успевала то нет, судя по тому что в течении некоторых ночей но ежики то сопли бывало вощвращались. Тогда врубал вентиляторы снова, и через несколько минут ГЗ в себя приходило) Мениску почему то пофиг было.
Ставил обдув на него снаружи - так он только шевеленку усиливал)))
Короч закрытая труба это совсем другая тема. Там свои приколы. Обдув ГЗ около изза морковки турбулеж создает.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #2397 : 05 Апр. 2019 [16:28:45] »
Интересно каков типовой покупатель АПО 250? Это наука, оразование, богатый обыватель или ?
- не всегда знаю, who is who, но:
инженер серьезный (не Э. Маск)
преподаватель физики в колледже (женщина)  :-*
пенсионер, был программистом, один из пионеров первых протоколов и-нета
любитель из Европы
обсерватория в Европе
колледж в калифорнии (эти заказывают еще один)  :P
обсерватория в Ю. Корее
любитель из Ю. Кореи
скоро добавятся:
покупатель из Китая  :o
архитектор
любитель из Европы
Кто и зних "фанатик, кто вор, а кто му" :facepalm:  (serega2007) это к Сергею - ему из Питера виднее
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #2398 : 05 Апр. 2019 [16:39:48] »
Цитата: a.pozharov от Сегодня в 10:33:53
    "хачу крутой тилископ, шоб маму всех выыгрывал, давай, чоты чоты, сделаешь?"
:D ржунимагу..  перл однозначно
да не перл это, просто рот полон г-на, отсюда и коверканье языка постоянное...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2399 : 05 Апр. 2019 [16:54:32] »
   Все выше перечисленные - Фанатики .
   А вторых и третьих в наших рядах нема .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
