A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 90461 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #2420 : 06 Апр 2019 [09:29:29] »
...А Пикеринга не трогайте! оч хорошая простая система, позволяющая обьективно оценивать видимость.
Только ее важно для каждой апертуры или конкретной трубы указывать) Т.к в 60-80мм 9 почти всегда баллов, а для 250 может и 2 а может и ни одного не быть))  ;)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2421 : 06 Апр 2019 [09:32:57] »
Планетный сиинг явно надо мерить на 1/30-1/50 выдержках.
А зачем его мерить?
« Ответ #2422 : 06 Апр 2019 [09:47:58] »
А зачем его мерить?
Для определенных целей! Дя того же выбора места наблюдений, для выбора апертуры.
Мерят же обычный фото-сиинг для чено то, даже карты составили!
Вот только я не понял, они что по всему миру с телескопами ползали и фоткали ?? ))) :D
« Последнее редактирование: 06 Апр 2019 [09:56:42] от Vavanzer »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2423 : 06 Апр 2019 [10:04:46] »
К сиингу, термостабу, качеству оптики при наблюдении дипов такие же требования, как и при наблюдении планет. Кто считает иначе так считает потому что  дипов нормальных не видел.
А вот мерить его действительно вроде как и незачем... Учитывая бардак с его определением относительно апертур. Оценивать, искать места локальные -надо. Могли  бы сеть создать, куда данные стекались бы. Греки начинали такой проект с привлечением любителей.
А карты -они есть, но там сетка с узлами 2 градуса, там не то чтобы сиинг, а энергетика спектра турбуленции, но опять же -усреднено все. Можно понять где в какой сезон шансы нарваться на плохой/хороший выше.
Мне из библиотеки САО скинули одну книженцию  о рельефе и сиинге, перевожу потихоньку гуглем, читаю,
Там современный взгляд, но чет картина безрадостная насчет предсказать. Одно ясно -все эти мигания звезд, следы самолетов, облака, дымка, ветерок - дурь.
Онлайн kryptonik
« Ответ #2424 : 06 Апр 2019 [10:17:49] »
Самое пустое занятие для любителя, это измерение сиинга. Меряй, не меряй ни на что это не влияет. Баллы какие-то. Есть всего два: видно не видно. Измерять можно чисто для отмазки: дескать мерзкая атмосфера помешала. Или наоборот, не смотря на мерзкую атмосферу произвел замечательные наблюдения, какой я наблюдательный. Пока промышленность не выпускает сиингометров и нет закона об их обязательном применении, можно этой чушью голову себе не забивать.
Профи другое дело. А любителям чего щеки раздувать? Даже когда какую-то статистику для себя накапливаешь, один чёрт, это ничего не дает, по всем приметам должно быть видно, ан нет и наоборот. Так что телескоп в зубы и на природу. Сиинг как клев, то есть то нет, но на рыбалку ездить надо. Раба не главное, главное процесс, азарт. Повод ж. от стула оторвать.
Сейчас в интернете можно кое-какую информацию по сиингу получить. Я это с негодованием отвергаю.
« Ответ #2425 : 06 Апр 2019 [10:30:10] »
Ещн, нашел интересную информацию по скорости восприятия глаза.
Оказалось задержка 20-30мс, или 50герц.
Это правильно для монитора, у него своя характеристика построения изображения.
Есть паузы перехода между изображениями.
Длительность формирования изображения, его характеристика и пауза между ними , это о них идёт речь.
По простому стробоскоп.
У турбуленции нет паузы, есть скорость и направление сдвига, величина размытия.
По простому рябь на воде.
Две больших разницы :)
Это тож можно измерить. И явно этот параметр завязан на скорость задержки. Может конечно и будет он чуть выше, а начиная с какого то момента болтанка изображения сольется в единое мыло.
Кстати 75-85 герц мерцание мониторов боковым зрением влегкую замечал.
Даже 50-100 герц если взять параметр, то от нено и отпираться, пофоткать или видосы поснимать нормального сиинга, правильного!
« Ответ #2426 : 06 Апр 2019 [10:37:10] »
Мне как то ссылки скидывали, в одной из тем. Там прям сиатистика сиинга была и карта. Можно любое сесто, любой город выбрать, и покажет что к чему.
Понмится, лучший сиинг на Алтае выдавало, менее 0.4.
Что интересно, для Ижевска в определенные недели тож нехилые значения в 0.5-0.6 были, так чаще всено 1" .
« Ответ #2427 : 06 Апр 2019 [10:44:28] »
Два часа новую статистику соьираю) Без обдува. Крышку с вентилятором снял! Труба чуть в наклоне. Посмотрим что покажут датчики на 250мм с естественным охлаждением!
Снова с 20 градусов началось. Днем чердак раскаляется видимо!
У вас закрытая наглухо схема, по этому и проблемы, открытые ньютоны так не страдают, потому что вентилируемый воздух выходит через открытую трубу. Бросайте вы это дело, продавайте и купите взамен, что нибудь попроще.
Проще некуда уже) 95см вдлину труба. На планеты я на ней не претендую. Так, дипами побаловаться и поизобретать.
Если уж на то и пошло, то открытость трубы при вентилировании не влияет на скорость охлаждения. Тк там важен приток свежего воздуха. А не из горячей трубы.
Открытая труба плюс ко всему имеет эффект печной трубы - там тяга и турбулеж идет от ГЗ. При порыве ветра завихрение (наполните бутылку дымим и дуйте перпендикулярно отверстию, будет видно процесс весь)))
« Ответ #2428 : 06 Апр 2019 [11:32:02] »
Вот мое видение трубы в которой не должно быть турбуленции, и нет проблем с засветкой))
Можно конечно еще с обдувом подумать, с вентиляцией точнее)) Тк вчерашняя статистика не особо понравилвсась.
« Ответ #2429 : 06 Апр 2019 [11:40:14] »
Вот еще придумал)) Система Ломогрызов! Или недоломосов)
А попросту Ньюион с наклонным ГЗ и смещенной вторичкой.
Раз тут говорят что можно хоть руку сунуть в апертуру, то знач мини-вторичка сбоку ничему не помешает.
Зато можно внеосевую диафрагму ставить более 50% апертуры!
« Ответ #2430 : 06 Апр 2019 [11:44:01] »
...Правда тут два варианта.
1. наклон симметричного зеркала, как у Ломоносова.
2. ассиметричное, с осью совпадающей со вторичкой (почти как в случае с внеосевой диафрагмой)
Второй вариант более актуальный. Но все это извращенства. Потому что только что пришел в голову третий вариант! Еще более умалишенный!  :P
Онлайн kryptonik
« Ответ #2431 : 06 Апр 2019 [11:45:30] »
В этой схеме вентилятор неэффективно работает. Его надо внутри трубы разместить, или как сейчас накрыть глухой крышкой. Тогда все производимое им тепло с КПД 100% останется в трубе.
Онлайн kryptonik
« Ответ #2432 : 06 Апр 2019 [11:55:52] »
Дурью маетесь. С чем вы боретесь? Возьмите и прилепите на свой Ш-Н растяжки, просто веревочки миллиметровые и посмотрите, что станет с картинкой. Какой ужас! А потом кружочек из бумаги прилепите размером со вторичку. И сразу станет ясно, что благодарное человечество и десятки тысяч владельцев ньютонов будут носить вас на руках, если вы избавите их от этих ужасных потерь.
« Ответ #2433 : 06 Апр 2019 [12:06:45] »
если прилеплять, то уж железные тогда, имитацию реальных делать. Чтоб "фонили" по настоящему в плане теплового слоя вокруг них.
Вот такой еще вопрос. Не могу понять. Фронт идет через километрища неоднородного перемешивающегося воздуха разной температу. И вдруг какой то сраный погранслой в доли милиметров и дельтой менее градуса будто бы портит всю картину вхлам...  :-\
Почему он тогда на внеосевой 85мм ничего не испортил? И на 65 мм в Маке тоже! Хоть полуоствышая труба, хоть остывшая... В чем секрет?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2434 : 06 Апр 2019 [12:23:02] »
Сколько различных систем расположения вентиляторов вокруг и на трубе можно предложить к рассмотрению?Наверное сколько поместится.
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-temperaturnyh-rezhimov-elementov-6-m-teleskopa-bta-i-obema-bashni
Статья нашего Ставропольца и форумчанина, Eddy_Em, в конце список литературы, нормальный, переводимый pdf я устал из закладок выуживать. Криптоник включает и работает сразу.
Вот, картинка от фаната рефракторов, он только их юзает из принципа, (привет "Список 12+" и тупо пропагандонский подход к делу. )
Быстро свисток 125 мм стынет сам, достал и смотри?
Занялись бы расчетами, какой вентиль нужно расположить по центру для обеспечения скорости потока более метра в сек и все! Нахрена весь путь проходить заново? За вас это сделали уже, причем грамотно, а не пальцем в небо. Я не знаю сколько дрюкался криптоник пока не вышел на результат, но я блин с 16" надрюкался всласть, до блевотины. Толку ноль. Вам же надо всего лишь пол часа на перевод статьи и пол часа на расчет. Да можно даже не переводить, сказано же: 1 м/сек+ радиальный поток и убрать тепло через тыл.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2435 : 06 Апр 2019 [12:29:32] »
А вы попытайтесь понять. Видите, на уровне аргументации "Списка12+" непонятно. Попробуйте считать. Вот здесь почти все, чтобы понять почему в далекоколь БПЦ10х50 норм картинке, а в 500 мм при дельте в градус уже четверть волны набегает.
https://www.telescope-optics.net/turbulence_error.htm
« Ответ #2436 : 06 Апр 2019 [12:57:17] »
В общем вот! Веселуха такая. Косоньютон! Ломаный ньютон)) Есть же ломаные рефракторы! А почему бы ньютон не заломать?
На небольших размерах ( 300мм) не особо толк (1:9 равен 1:6,5) А в области в области крупных апертур - там преимущество проявляется.
Окуляр у 600мм 1:5 при 28 % ЦЭ окуляр будет на высоте 1.5 м, с труба будет 2,3 м.
У обычного - окуляр на высоте 2.5 м. При 20% ЦЭ.
Кассегрен отменяется!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2437 : 06 Апр 2019 [13:11:10] »
Косоньютон!
это называется лоурайд, "дипскайник"  для жадных, диагоналку затрахаетесь пилить и еще астигматизм. Это не планетник уже точно будет.
Но, не мешаю развлекаться. сорри
« Ответ #2438 : 06 Апр 2019 [13:27:19] »
Вот для 700мм с изломом, при выносе фокуса 5см от края зеркала:
1:5,1 - невыгодно. ЦЭ 25%, высота трубы 2.8м , высота до окуляра 1,9м.
1:4 - выгодно. ЦЭ 22%, труба 2,3 м, окуляр 1,8м. увеличение выноса ненамного добавит высоты!
1:3.1 обычный. 21% цэ, труба 1.9 м, окуляр 1,8 м.
Смысл сомнителен для визуала. Зеркало экстремальной формы, дорого будет.
Толщину гз, оправы и стойки не учитывал! Высота от центра ГЗ.
« Ответ #2439 : 06 Апр 2019 [13:34:38] »
Идея с центральным обдувом интересна. Надо выдув организовать.
Дыру бы в  зеркале просверлить, чтоб провода... Хотя можно тонкие проводки без изоляции провести!! Лишь бы не погорели над покрытием!
