A A A A Автор Тема: Подумываю о конкретном планетнике  (Прочитано 89218 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Подумываю о конкретном планетнике
« Ответ #1840 : 18 Мар 2019 [21:18:25] »
Вытащил седня "конкретный непланетник" - 250мм ШН, отьюстированый как попало через дырку в окулярной пробке)). И кое что понял. По Марсу например. Максимальное увеличение мой набор стекоо 250х выдал (4мм плессл).
Диск пересвечен, его полоскало, видны неоднородности и фаза. В редкую долю секунды диск был четкий по краям.
И это при том что всего полчаса на улице он постоял на -4, из квартиры где +25С. :D
Одно понял - гнать и гнать увеличение на нем надо смело! Новая задачка нарисовалась - набор окуляров для экстремальных увеличений в 400-700х.
Луна. По ней вообще тонкие детали на грани восприятия глаза мелькали.
В общем апертура рулит))) ;)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1841 : 18 Мар 2019 [21:19:11] »
Ага, тогда такой будет вопрос к аудитории -   на какой макс. апертуре  вам  ещё случалось видеть дифракционный диск  в виде дифракционного диска (не спеклами)  и на какой  - никогда.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1842 : 18 Мар 2019 [21:20:22] »
       мм 200.
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #1843 : 18 Мар 2019 [21:22:06] »
На данный момент думаю прокачать немного в планетном направлении уже имеющееся ведро с 30%цэ и относительным 1:4.
Я вообще не понимаю, как это ведро работает и еще чтото показывает, 1:4 сфера с пластиной Шмидта с корявой системой юстировки и без вентилятора!
« Ответ #1844 : 18 Мар 2019 [21:23:44] »
Да, но клеить крышку от бутылки по методу криптоник в центр зеркала как то я стремаюсь. Несмотря на всю мою принципиальную безалаберность, это мной воспринимается как "угробить зеркало" Как это побороть? Скотландский уиски? Польский самогон? Кокоин? Что посоветуете?
Мож все таки боковой обдув, а для разминки - изопропанолом зеркало подпаивать перед посмотрелками! Он испаряясь быстро его в чувство приведет! Правда "перегарище" на всю округу будет  :D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1845 : 18 Мар 2019 [21:26:12] »
       мм 200.
Ну?    Что-то очень мало,    хотя Петроград = дивная атмосфера,  всё может быть.
« Ответ #1846 : 18 Мар 2019 [21:29:05] »
       мм 200.
Я тож ток в 200мм неоднократно наблюдал. Тк большей апертуры не было! А приключения с 250кой только только начинаются))) И я в любом случае выдеру из нее диск Эри!!
Вот только надо 500-600х для начала чем то развить!
« Ответ #1847 : 18 Мар 2019 [21:31:27] »
Кстати зимой самое то делать сравнения ИЗ и реальных звезд! На выявление качества термостабилизации.
Снег у нас еще недели 2 будет таять, надеюсь. Тепловые потоки от земли не испортят всю малину!
« Ответ #1848 : 18 Мар 2019 [21:46:49] »
Человеку Разумному нужен АПО или умеренный ахромат. Человеку Спортивному ньютон и потолще. Человеку Небогатому пойдет любой, главное процесс. Олегу Астролюбителю телескоп вообще не нужен, с его приобретением теряется смысл жизни, начинается депрессия.
Небогатый человек с руками и мозгами по идее способен выжать невозможное из стоковой апертуры)) Особенно если глаз протерт об окуляры в бесконечных каждодневных посмотрелках))
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1849 : 18 Мар 2019 [21:49:27] »
250мм, ТАЛ250К, кто больше? ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #1850 : 18 Мар 2019 [21:50:10] »
       мм 200.
       Так уже требуется сиинг в половину секунды . А где такого наямишся ?
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1851 : 18 Мар 2019 [21:54:26] »
Нет конечно,   я чуть не каждый раз как выходил,  видел дифракционный диск в 237-250мм,  цельный,  не рваный,    и конечно сиинг  и близко не был 0.5"  , а много хуже.
 Это не интересно.
 Граница  должна быть где-то значительно выше .
« Ответ #1852 : 18 Мар 2019 [21:58:55] »
Вот сие чудо юдо непланетное)) На вилке из металолома))
Седняшний вечерок вдохновляет меня раскошелиться на электронный термометр на 2 канала! И бутылочку спирта, оптику до блеска отмыть  :D
А потом подумываю 250мм круглое стекло заказать и сзади ГЗ наклеить с зазором. Антифриз пустить. Моторчик стеклоомывателя и радиатор печки от "тазика" уже есть)))  ;) Время запустить новый виток "умалишения"!  :) Чтоб форум снова затрясло от безумных экспериментов!
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #1853 : 18 Мар 2019 [21:59:41] »
На 250 видел пару раз за 2 года,  на 400 пока нет  :)
SW 16  Dob
« Ответ #1854 : 18 Мар 2019 [22:00:17] »
       мм 200.
У меня на огороде, в районе ижевского аэропорта)))
« Ответ #1855 : 18 Мар 2019 [22:02:21] »
 Это не интересно.
Дзету Волопаса реально расщепить в 250ку? проверить на предмет планетности заодно!
250х увеличения хватит?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1856 : 18 Мар 2019 [22:05:56] »
Здрасти, я ваша тетя,     я как раз  Дзету Бу   несколько лет подряд проверял на сходимость,  даже тема есть.
 Сейчас -нереально, она сошлась.    А  когда была 0.5 " и даже меньше -  нормально делилась.
 И опять же,  ни о каких 0.5"  сиинга   речи нет,   такого у нас не бывает ,    наши родные ~2" как у всех.  Я правда сам его не мерил,  так говорят.
« Ответ #1857 : 18 Мар 2019 [22:08:22] »
Кстати, по поводу дорогого дипскайника, упомянутого на прошлой странице.
Я седня смотрел на 50х в только что вынесеную трубу, дельта в 25К. Звездочки как точки. Миниежики проявились на 130х. Так что норм все. На малых дипскайных увеличениях окуляр сьедает косяки диф.картины.
« Ответ #1858 : 18 Мар 2019 [22:11:08] »
Ну тогда дальше 70мм по двойным ни одна труба работать не должна! Как тогда я в 130 мм хроматилку делил звезды и к примеру промежутки в 1/5 диаметра диска эри наблюдал?
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1859 : 18 Мар 2019 [22:12:19] »
Вот так Ваше "чудо юдо непланетное" может лучше смотрится. ;)
Если не нравится - удалю.
