В АсиСутдио есть ЕАА
После ЕАА в окуляр смотреть не тянет .
А для версии mini нужен будет SSD, по деньгам то на то и выйдет.Что лучше взять? Какие плюсы и минусы есть у этих версий
Она не приспособлена для съёмки планет
Нету у неё даже функции для съёмки планетного видеоролика.
Являюсь владельцем версии Мини.
Вопрос по режиму Station Mode на асиэир мини. Имеется мини пк и имеется ноутбук. И там и там установлен эмулятор bluestacks. Все подключено к домашней сети по wifi. ...Если аналогичным образом зайти через мини пк, то он по каким-то причинам не может с первого включения подключиться к асиэир, но если я подключусь к асиэир через телефон или ноутбук и попробую снова без перезагрузки асиэира подключиться через мини пк, то он к асишке подключается.
Цитата: Павел Горлов от Вчера в 18:07:10Являюсь владельцем версии Мини.В Мини есть видео, нет только в самой древней первой Асе
Надеюсь, что сравнение настроек даст ключ к решению.
У меня вот какая ситуация: на ПК из эмулятора АА видна, но при попытке соедиться (кнопкой Connect), сообщение в верху экрана "Service unconneted". ПК и АА включены в сеть по проводу.
AA дали статический адрес?Когда подключаете приложение на эмуляторе к AA указываете вручную этот адрес?
Приложение в эмуляторе находит АА при сканировании сети (кнопка SCAN). Выходит экран АА, с конфигурацией соответствующей действительной. А вот после соединения - Service unconnected.
У Вас именно Mini?
Т.е. Вы думаете, что приложение в эмуляторе пытается выйти на Wi-Fi сеть, хотя вся предыдущая активность была по проводной сети? На ПК есть беспроводная сеть, получается ее надо отключить на ПК.
Цитата: 4ainik от 05 Мая 2025 [02:30:29]Вопрос по режиму Station Mode на асиэир мини. Имеется мини пк и имеется ноутбук. И там и там установлен эмулятор bluestacks. Все подключено к домашней сети по wifi. ...Если аналогичным образом зайти через мини пк, то он по каким-то причинам не может с первого включения подключиться к асиэир, но если я подключусь к асиэир через телефон или ноутбук и попробую снова без перезагрузки асиэира подключиться через мини пк, то он к асишке подключается. С высокой вероятностью проблема в настройке сети, в результате которой AA не видит MAC ПК (или эмулятора на ПК) пока не начинается сетевое взаимодействие с другим устройством в сети. Прошу провести уточняющую диагностику:Узнайте IP-адрес AA на Вашем роутере (Вы ведь сделали этот адрес статическим? Если нет, то перепроверьте адрес после переподключения AA). Далее вместо ~ip_addr_AA~ нужно будет подставлять этот адрес:Перезапустите/включите AA (пока к AA точно нельзя подключиться через эмулятор на ПК).1.На ПК в рабочем каталоге выполните команды:ipconfig/all >>ipconfigFromPC1.txtroute print >>route_printFromPC1.txttracert ~ip_addr_AA~ >>tracertFromPC1.txtping ~ip_addr_AA~ >>pingFromPC1.txt2.На эмуляторе на ПК установите средства диагностики сети (например, Net Analzer или Network Utilities...)Сделайте скриншот на вкладке свойств сети эмулятора (например, в приложении Network Utilities: Information -- Network) и поместите скриншот в рабочий каталог с именем VirtualFromPC1.jpgСделайте скриншот для traceroute с эмулятора на ~ip_addr_AA~ в рабочий каталог с именем TracerouteFromVirtualFromPC1.jpgСделайте скриншот для ping с эмулятора на ~ip_addr_AA~ в рабочий каталог с именем PingFromVirtualFromPC1.jpgЕсли ping завершился успешно (хотя бы на последних попытках), то остальные действия уже не требуются, т.к. Вы достигли узнавания на AA MAC Вашего эмулятора на ПК. Проверьте эту гипотезу запускам на эмуляторе приложения AA. Подключилось нормально?Если ping не завершился успехом (или для того, чтобы увидеть разницу настроек ноутбука и ПК) - повторите все действия в рабочем каталоге ноутбука, чтобы получились файлы:ipconfig/all >>ipconfigFromNB.txtroute print >>route_printFromNB.txttracert ~ip_addr_AA~ >>tracertFromNB.txtping ~ip_addr_AA~ >>pingFromNB.txtTracerouteFromVirtualFromNB.jpgPingFromVirtualFromNB.jpgping от ноутбука и от эмулятора на нём наверняка будут успешны (поэтому без цифры с номером попытки в конце имён).А вот что после этого изменилось на ПК и эмуляторе на нём (кроме ipconfig и route - уже не интересуют на этом шаге)?3.Повторите в рабочем каталоге ПКtracert ~ip_addr_AA~ >>tracertFromPC2.txtping ~ip_addr_AA~ >>pingFromPC2.txtTracerouteFromVirtualFromPC2.jpgPingFromVirtualFromPC2.jpgНа этом шаге у Вас наверняка успешен ping и приложение AA уже успешно подключается с эмулятора на ПК.Сравните сетевые настройки ПК и ноутбука (файлы ipconfig* и route*) - скорее всего, один из них имеет второе/другое подключение к Вашему роутеру или другой основной гейтвэй. Полагаю, что эмулятор Вы установили одинаково и настройка его сетевого стека аналогична на ПК и ноутбуке, т.е. разница именно в сетевых настройках материнской системы ПК и ноутбука.Если на шаге 2 ошибки уже не будет, то можете и не ковырять настройки - теперь Вы знаете, как "пнуть" соединение с АА без ноутбука Если ошибка сохранится вплоть до шага 3 и Вы не сможете решить проблему, то соберите все файлики диагностики в архив и прикрепите архив к сообщению. Уверен, что проблема не в AA, а именно в сетевых настройках ПК или стека эмулятора. Надеюсь, что сравнение настроек даст ключ к решению.
