A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201152 раз)
TubeOleg и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3540 : 15 Ноя 2025 [14:24:05] »
монтировке нет eq-mod.
Дык вместо Hand Control и надо сувать кабель екмод. Я так делал что на хеке, что на ек6.
Полагаю, что с EQ-6 та-же песня)
Именно так)
Обозреватель вселенной
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3541 : 15 Ноя 2025 [14:59:31] »
В монтировке нет eq-mod.
Что значит нет EQ-Mod ?
Это у черных очень древних нет, а тут он есть и какая там версия у пульта должно быть глыбоко пофигу.
Шнур принтерный втыкался ?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3542 : 15 Ноя 2025 [18:08:55] »
Как нет? А что за разъем RJ-45 (8P8C) на корпусе с подписью Hand Control?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3543 : 17 Ноя 2025 [13:29:12] »
Коллеги, всем "+" за беспокойство.
Жёстко протупил. Сбил меня столку этот USB. Причём настолько, что я действительно забыл про существование eq-mod шнурка и то, что он подключается в порт Hand Control (несмотря на наличие ХЕК 5 в арсенале  ;D ). Через eq-mod кабель всё в Асе завелось и заработало. Спасибо! :)
ЗЫ: 5 лет без отпуска дают о себе знать ((
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2025 [13:57:41] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EvgenyVo
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от EvgenyVo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3544 : 22 Ноя 2025 [17:52:21] »
Всем доброго дня! Подскажите, АА мини можно подключить к ПК по usb? И управлять процессами на АА мини уже с ПК?
DeepSky 80/480, Mak127+0,65x, Levenhuk mak80,
EQ5 onstep, SW AZGti, SV225
sv705c, sv605cc
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3545 : 22 Ноя 2025 [17:58:31] »
С пк можно управлять асей с помощью эмулятора андроида. Но зачем и нахрена? Ася уже и есть компьютер для управления сетапом. Зачем вам две хозяйки на одной кухне? Если нужен больший радиус управления, то цепляйте роутер... Ethernet кабеля на асе мини нету, да?
Оффлайн EvgenyVo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3546 : 22 Ноя 2025 [19:14:24] »
Штука удобная, хочу попробовать выставление полярки через нее, в ограниченной видимости как всегда траблы с этим делом, только дрейф, все остальные способы требуют околополярную видимость, а вот АА как понял предлагает решение которое и как не ограничивает видимость, что бы не попробовать, но вот пк есть, rdp настроен, ну и думаю как АА вклинить получится или нет.
sv705c, sv605cc
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3547 : 22 Ноя 2025 [20:06:30] »
АА уже есть? Если есть, то получится, конечно, в режиме All Sky, включается в настройках. На ПК ставится эмулятор и в нем запускается приложение АА.
Если нет АА, и надо только выставить ось, то CCDciel имеет функционал выставления полярной по двум снимкам.
В любом случае нужен размах между снимками градусов 20, чем больше, тем лучше.
Оффлайн EvgenyVo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3548 : 23 Ноя 2025 [17:08:24] »
Нет, АА еще нет, в принципе вопрос и возник по сути из-за того стоит ли ее брать и получится ли применить с ПК. Если основная камера не АА, маневр конечно такой себе получается, но переплачивать за камеру от АА пока нет желания, как и собирать сетап на среде АА, из бюджетных соображений.
Спасибо за информацию по CCDciel. Не знал об этом по, нужно почитать у Эдуарда о нем.
sv705c, sv605cc
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3549 : 23 Ноя 2025 [18:01:45] »
Лютый оффтопик грозит получиться.
В рамках темы, краткий ответ - нет, конечно. Не нужно, на мой взгляд, "огород городить".
А вот далее действительно на грани  оффтопика, поэтому смотрите под спойлером.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [18:11:40] от BogKY »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3550 : 23 Ноя 2025 [20:57:30] »
При наличии компа вообще странно, что возник вопрос с выставлением полярки. Та же НИНА с плагином прекрасно с этим справляется, и алгоритм там точно как в Асе
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн EvgenyVo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3551 : 25 Ноя 2025 [16:59:41] »
Спасибо всем за ответы!
Полностью согласен со всеми. Нужно освоить оборудование которое уже есть.
Не всегда так просто разобраться с ПО первое время, без определенной базы и навыков тем более.
НИНУ вот вот только поставил, за несколько дней до появления вопросов в ветке, соответственно еще даже не изучал. Да и вопрос наверное и возник, надо ли такой "комбайн" поднимать с нуля, и нельзя ли АА прицепить к тому что есть :-[ Понял, осознал - нужно поднимать)) Думал на SynScan pro, sharpcap и phd2 выплыву по-быстрому, но что то пошло не в то русло :facepalm:
ни чего, изучится, наладится.
Но AA прикупил комплект - мини+гид. Т.к. кажется в начале будет немного попроще с этим ПО, хотя бы из-за простоты и легкости разворачивания комплекта "в поле" - только чистое небо появилось, собрал монти с гидом, цепанулся к планшету и применяй изученное на практике (что бы это все всегда под рукой было), а этого особенно всегда не хватает. Может и поможет выравнивание и гидирование освоить по нормальному. А там уже вернусь к изначальным хотелкам с ПК и RDP.
Всем чистого неба!
sv705c, sv605cc
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3552 : 26 Ноя 2025 [17:21:49] »
Думаю вряд ли.
Оффлайн EvgenyVo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3553 : 26 Ноя 2025 [17:28:06] »
Думаю вряд ли.
Затягивает ПО от AA?
sv705c, sv605cc
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3554 : 26 Ноя 2025 [17:46:13] »
Скорее расслабляет.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3555 : 02 Дек 2025 [21:03:43] »
Обновил тут прошивку аси. И что странно на 585про камере вместо усиления 0-252-450 стало писать 0-200-450... Это ошибка аси или новые плюшки камеры подъехали?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3556 : 02 Дек 2025 [21:23:41] »
Новая обшивка камеры 585. Теперь там нативный гейн 200, а не 252.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3557 : 02 Дек 2025 [21:44:59] »
Нативный как был так и остался 200, просто теперь на нем включается режим низкого шума, а раньше только на 252.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3558 : 03 Дек 2025 [01:33:08] »
Странная херня конечно, но ды ладно
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3559 : 03 Дек 2025 [02:08:15] »
а в камере то что поменялось ? в ней то прошивка остается старая )) прошивка асиэра тока обновилась же.
