A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 173842 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3040 : 19 Мар 2025 [16:24:07] »
Powerbank?
Например, такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg5789232.html#msg5789232
Кроме АА+ еще ведь что-то будет.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 42
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3041 : 19 Мар 2025 [16:40:22] »
Чем лучше питать AA+ в полевых условиях?
Powerbank? Автомобильный акк не вариант)
Повербанков разных подходящих полно. Многое зависит от того, что ещё питать, сколько времени и в каких условиях (морозить будем?) проводить в этих самых полевых условиях, есть ли возможность подзарядки.
Сама Ася в простое кушает меньше 5Вт. Для правильного выбора требуется определить, сколько ватт кушает всё оборудование и на сколько часов требуется работа. Потом всё перемножить и получаем требуемое число ватт*часов. И уже исходя из этой циферки повербанку(и) подбирать.
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
    • Сообщения от ink-sa
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3042 : 19 Мар 2025 [17:05:27] »
Не скажу, что много работал на выездах, но для таких целей взял себе powerbank TopON TOP-X100 на 96000 мА/ч (~307 Вт·ч)
Плюсы - при относительно большой емкости вес около 3кг - да, не самая легкая батарея, но полегче аккума.
Банки в ней литий-железо-фосфатные LiFePO4 - что позволяет работать при умеренном минусе (по инструкции до -10 по инструкции, но сам
я пока на холоде его не тестил).
Есть 1 Type-C PD 60Вт для питания ноутбуков, 2 USB: 18Вт QC3.0 и 12Вт, 2 автомобильных розетки на 180Вт.
Еще встроенный светодиодный фонарь.
Цена, конечно, поболее, чем у обычного powerbank - что-то порядка 20000-25000.
Была еще более навороченная версия - TOP-X100 PRO (той же емкости, но плюс еще некоторые доп. функции) - это уже тысяч на 10 дороже.
Да она, вроде, особо и не требуется.
Единственное, что так и не приходилось тестить ее на реальной нагрузке - сколько будет держать по времени.
Есть, конечно, еще портативные электростанции или генераторы, но они уже весят ощутимо, да и стоят также.
"Будь любознательным - веди человечество вперед!"
Джером С. Брунер
"Самое трудное в нашем деле - ждать..."
Из к.ф. "В бой идут одни старики"
Sky-Watcher SK709EQ2
Sky-Watcher BKP25012 на NEQ6 Syn Scan
Askar FRA400, reducer x0.7
Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Sky-Rover 2x54
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3043 : 19 Мар 2025 [17:43:34] »
Я проверял TopON TOP-X50 на -15. Работает. Заряжать только нельзя на морозе. Но при работе оно греется, так что в небольшой минус, наверное, можно. Особенно если в термосумку упихать. При -10 пробовал.
А с Type-C PD есть хитрость: для напряжения на выходе 12В оно выдаёт 2,5-3А, т.е. 30-36Вт. 60Вт там при 20В, нам обычно столько не надо, а вот заряжать саму банку 20В милое дело.
Трубы:
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3044 : 19 Мар 2025 [18:31:02] »
Интересно.
Они его позже выпустили - в принципе, он как раз половинка от TopON TOP-X100 и по массе и по емкости.
Смотрел в свое время на Celeston-овский PowerTank, но он был менее доступен на тот момент, да и емкость у него поменьше.
А так в TopON понравилось наличие автомобильного выхода на 12В - а там уже можно хоть инвертор использовать, хоть преобразователи на другой вольтаж, благо выходы мощные.
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн KeplerStar
  • Люблю этот форум!
    • Сообщения от KeplerStar
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3045 : 19 Мар 2025 [18:33:52] »
UrmasX
ink-sa
А можно х100 заряжать другим сетевым адаптером или только тем, что в комплекте? Какой там 5.5X2.5?))
Возможно, есть более мощным сетевым адаптером зарядник быстрее зарядится?
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3046 : 19 Мар 2025 [18:41:51] »
У X50 в комплекте зарядка 20В 2А, разъём 5,5х2,1. Заряжать можно много чем ещё. Но намного больше мощности он всё равно не возьмёт. По юсб пд 20в ест примерно 56Вт.
Причём и заряжать, и разряжать можно одновременно. Я обычно через юсб-с заряжаю, через разъём прикуривателя разряжаю
Трубы:
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3047 : 19 Мар 2025 [18:56:01] »
Посмотрел - на заряднике power-jack на 5.5x2.1 (вечно путаю с 5.5x2.5, но замерил штангелем и там ближе к 2.1).
По номиналу - комплектный зарядник на выходе дает 20В/2А постоянки ,т.е. 40Вт.
Другими зарядниками заряжать не пробовал, да и не знаю - есть ли смысл. При зарядке любые банки нагреваются и тем сильнее, чем больше ток. Так что давать слишком большие токи тоже не стоило бы.
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 126
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3048 : 21 Мар 2025 [15:27:13] »
Напомните как увеличить размер читаемой флешки? Ну даже если сходу воткнуть 128гб, будет доступно только 32гб. Как сделать, чтоб было доступно 128?
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3049 : 21 Мар 2025 [15:57:40] »
Форматировать под виндой ?
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3050 : 21 Мар 2025 [16:14:22] »
Разве это поможет?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3051 : 21 Мар 2025 [17:21:55] »
Разве это поможет?
Всегда помогало, хотя если речь об ейной SD карте, с которой она загружается, то ничего не поможет.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3052 : 21 Мар 2025 [17:29:04] »
Вроде ж был какой-то способ
Оффлайн Stixxxx
    • Сообщения от Stixxxx
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3053 : 22 Мар 2025 [13:15:56] »
Здравствуйте. Почему Asi Air в режиме LiveStack и Preview одиночники сохраняет в ч/б цвете?
При этом создается 2 файла fits в черно-белом цвете и jpg - уменьшеная копия с меньшим разрешением, но  цветная! На экране показывает цветную картинку.
Пользуюсь цветной камерой ZWO 183mc.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2025 [13:49:46] от Stixxxx »
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3054 : 22 Мар 2025 [14:28:16] »
Ася сохраняет недебаеризованное (сырое)изображение для дальнейшей обработки, при просмотре она на лету дебаеризует (делает цветным).
Оффлайн Stixxxx
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3055 : 22 Мар 2025 [15:38:17] »
А как мне использовать черно-белые снимки. Я делал лайвстек в ШарпКапе из черно-белых фитсов и у меня выходило черо-белая картинка по итогу.
В фитсворке тоже эти фаилы остаются черно-белыми.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3056 : 22 Мар 2025 [16:20:31] »
Большинство программ обработки работают с недебаеризованными исходниками и в процессе обработки уже на определенном шаге производят дебаеризацию, выдвая на выходе уже кадры с цветом, установите на компьютер программный комплекс AsiStudio например, там есть такие механизмы, в том числе и просмотр сырых фитсов на лету в цвете, аналогично самой АсиАир.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3057 : 22 Мар 2025 [16:23:51] »
Дак в том же фитсворке есть дебаеризация. Нужно просто правильный паттерн выбрать и все
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Stixxxx
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3058 : 22 Мар 2025 [17:19:25] »
Спасибо всем. Нашел в настройках) Думал камера повреждена, чуть новую не купил)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 574
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3059 : 25 Мар 2025 [13:21:24] »
Народ, подскажите! А аськой можно управлять телескопом через встроенный планетарий без подключенной камеры?
Ещё вопрос. Стрелки наведения доступны только в режиме превью или можно как то из планетария корректировать?
