A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 160433 раз)
Astro_art и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 254
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3000 : 11 Фев 2025 [09:07:30] »
У меня ОнСтеп на EQ-5. И пульт мне никогда не мешал. Подключается без проблем к АА. Только нужно обождать пару минут после включения и писка Аси, дабы ОнСтеп распознался.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн .Юрий.
    • Сообщения от .Юрий.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3001 : 15 Фев 2025 [13:23:36] »
Всем привет , совместима ли asiair mini с телескопом celestron nexstar 130slt???
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3002 : 15 Фев 2025 [14:08:39] »
Там же нет, как я понимаю, внешних портов для подключения монтировки и ST4 порта нет. Чисто визуальный прибор, сам в себе.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3003 : 15 Фев 2025 [14:17:47] »
Nextar SE подключают как то же, через пульт наверное.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 683
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3004 : 15 Фев 2025 [14:55:58] »
Должен,у меня на монтировки  LXD-75 от Meade где нет порта st4 прекрасно работало через пульт, в Аське  где выбор монтировок можно посмотреть
очки.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3005 : 15 Фев 2025 [15:51:34] »
Но можно подключить Целестрон вайфай адаптер, и тогда можно будет управлять монтировкой.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3006 : 15 Фев 2025 [16:41:36] »
Пробовали так avx подключить, как не особо получилось.
Оффлайн .Юрий.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3007 : 15 Фев 2025 [17:17:39] »
Если подключать через пульт , то какой кабель нужен?
Оффлайн .Юрий.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3008 : 16 Фев 2025 [18:40:05] »
Если подключать через пульт, то какой кабель нужен?
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3009 : 16 Фев 2025 [18:50:27] »
есть у меня такой провод, позднее скину.
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3010 : 16 Фев 2025 [21:25:12] »
Вот он кабель. Осталось от моего GT.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 237
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3011 : 20 Фев 2025 [17:47:54] »
Да. Подключать - через пульт. Выбор кабеля зависит от Вашего пульта, если Вы уже подключали Вашу монтировку к ПК (на USB-порт ПК), то наверняка тот же самый кабель или связка кабеля RJ-12 --- RS232 (Com) с переходником на USB подойдёт и к ASIAir. Если нет, то Вам понадобится соответствующий кабель, сверяйте гнездо Вашего пульта. Скорее всего, у Вас пульт (если он штатный, вместе с монтировкой был куплен) с выходом на RJ-12. Значит, Вам нужен или кабель RJ-12 -- USB (более новый) или связка из кабеля на Com-порт (более старый, именно он в документации к Вашей монтировке описан) и переходник от Com-порта на USB
Оффлайн AlexanderG
    • Сообщения от AlexanderG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3012 : 23 Фев 2025 [09:58:31] »
С праздником всех форумчан!
Недавно начал осваивать Asiair, для знакомства взял версию Mini. И сразу вопрос, вполне возможно, что в теме он уже освещался: местоположение и время подтягиваются с планшета, но вот широта и долгота в Asi отображаются некорректно, то есть не совпадают с данными планшета. В самой Asi, в диапазонах выбора широты и долготы нет возможности ввести большее значение, см. фото. Как-то это лечится?
« Последнее редактирование: 23 Фев 2025 [10:15:16] от AlexanderG »
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
    • Сообщения от ink-sa
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3013 : 23 Фев 2025 [10:41:36] »
Добрый день.
Это лишь мое предположение, но, возможно, Вас ввело в заблуждение то, что на планшете широта и долгота могла быть указана в градусах (как дробное число, типа 55.7792 градуса (число взял с потолка), а в AsiAir это же значение указывается в градусах, минутах и секундах дуги. При этом, в каждом градусе будет 60 минут ('), а в каждой минуте  - 60 секунд (''), поэтому и нельзя выбрать значение более 59 в соответствующих полях минут и секунд.
Так что, нужно перевести градусы (дробь) в значение градусов, минут (') и секунд (") - например, в гугле.
А так, скорее всего, AsiAir уже перевел все как нужно.
"Будь любознательным - веди человечество вперед!"
Джером С. Брунер
"Самое трудное в нашем деле - ждать..."
Из к.ф. "В бой идут одни старики"
Sky-Watcher SK709EQ2
Sky-Watcher BKP25012 на NEQ6 Syn Scan
Askar FRA400, reducer x0.7
Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Sky-Rover 2x54
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн AlexanderG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3014 : 23 Фев 2025 [10:57:28] »
Добрый день.
Да, вы правы, проверил, спасибо!
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3015 : 24 Фев 2025 [07:50:49] »
подскажите, в аське в настройке основной камеры где-то выставляется офсет?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, Celestron 8SE, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3016 : 24 Фев 2025 [10:44:34] »
Вроде офсет там не выставляется, по крайней мере раньше так было. Подразумевается, что софт сам правильный офсет для камеры выберет. Например, для asi2600 аська офсет равный 50 устанавливала.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3017 : 27 Фев 2025 [01:16:09] »
Вроде всяко разного повидал, но сегодня подержали моё пиво - план не просто отказался сниматься, он какого-то чёрта дал паузу, равную прохождению небесного меридиана. Скрин прикладываю, надпись в правом нижнем углу. Никаких настроек на съёмку с небесного меридиана я не видел. А Aurorun... Просто не снимал. Нажимаешь кнопку съёмки, а она просто не снимает. Кто сталкивался с таким?
Через пару рестартов авторан запустился.
 P. S. Сам спросил - сам отвечу. Экспертиза показала, что проблема была в автофокусе. При запуске плана настраивается гидирование, потом автофокус проверяет фокусировку и запускается съёмка. А из-за пропуска автофокуса весь план оказался украден ежами.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2025 [04:10:36] от Robert Nik »
Обозреватель вселенной
Оффлайн Beautys89
    • Сообщения от Beautys89
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3018 : 27 Фев 2025 [17:52:09] »
Всем привет. У меня тут вопрос😐
Asiair Plus два раза уже "зависала". Пропадает зелёный индикатор и wi-fi. Приложение не але. Первый раз это было с SW AZ-Gti при общей сложности работы примерно часа 3-4. Питалось от asiair Az-Gti, камера zwo 533мс pro и zwo 220mm mini. А сама ася от павертанка.
Второй раз было вот вчера - монтировка AM3 уже питалась от павертанка как и Asiair plus, а камеры были запитаны от аськи. Проработав 2-2.5часа прям в один момент зелёный индикатор исчез и около значка wi-fi в приложении горел восклицательный знак
Что может быть? Не хватает питания аське с двумя камерами?
Перезайти в асю не помогает, только принудительная перезагрузка
Askar SQA106, ZWO AM3, ZWO ASI 2600MC Pro, ZWO ASI 220MM mini, ZWO Asiair Plus, Antlia OAG & Filter Drawer, Antlia ALP-T 2" 3nm Dual-Band Filter
SW AZ-Gti, Canon 550da, Samyang 135 мм F2.0 ED UMC, Samyang 14mm f/2.8
AT-1 астротрекер
Оффлайн BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3019 : 27 Фев 2025 [19:58:18] »
Индикаторы на корпусе ASIAir Plus мигают? На первый взгляд, кажется, что проблема в источнике питания. Нужно проверить, какой ток выдаёт Ваш повербанк при постепенном разряде. У меня подобная проблема была с повербанком, который через ~3 часа работы по мере разряда начинал выдавать вместо 12.5V напряжение 10V и даже ниже (дома перепроверил). Но разница была в том, что у меня это приводило к перезагрузке ASIAir Plus. При этом у меня через ASIAir Plus были запитаны: монтировка Celerstron AVX (12V), камера-гид ASI178mc (USB3), грелка на 8" (12V, max). В моём случае, не нагрузка на ASIAir Plus, а деградация параметров тока от разряжающегося повербанка была причиной. Но разница в том, что у меня Ася именно перегружалась (звуковой сигнал, временное отключение монтировки... и, конечно, временное пропадание Wi-Fi и разрыв связи с приложением).
После падения, проверьте параметры тока от Вашего повербанка. Или во время работы поглядывайте в приложении на параметры питания ASIAir Plus. Если заметите деградацию, то, полагаю, проблема в повербанке по мере его разряда.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2025 [20:25:03] от BogKY »
