A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201773 раз)
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3260 : 17 Июн 2025 [00:09:21] »
Спасибо большое ребята за подробные ответы и за помощь! Очень приятно когда на такие вопросы есть конструктивные ответы.
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн IURII
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3261 : 17 Июн 2025 [00:17:42] »
Зачем так сложно
Согласен, для визуала не нужен не клин ни Асиэир. СРС полностью отвечает всем требованиям и делает это очень хорошо. Но хочется попробовать и фото когда нибудь, а куча проводов БП и других приспособлений не моя тема. Я прочитал про эту красную коробочку и мне захотелось выяснить, сможем ли мы с ней попробовать. Выяснил - сможем! Теперь буду заниматься покупкой. Саму
коробочку "+" на 256 я увидел понятно где, причем дешевле чем б/у в соседней ветке, но с гарантией, это странно но в соседней ветке видимо деньги людям нужны, и буду смотреть в сторону 533 как основной и маленькой матрицы гид/планеты. Но, главное, та коробка, которая меня устроила, теперь я знаю будет работать с моей трубой
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3262 : 17 Июн 2025 [10:39:30] »
Если так провода напрягают - лучший выход камера со встроенной Асей. 2600 или новая 585. В пределе только провод питания к камере нужен. С монтировкой оно по вайфаю или голубозубу соединяется.
585ю, правда, в продаже ещё не видел. Жду...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн IURII
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3263 : 19 Июн 2025 [19:20:03] »
Ну не на столько конечно), я имел ввиду, что провода должны быть в меру, а не паук, который в целом держит гид на трубе. Посмотрел Ваши фотки из подписи - очень красиво, надеюсь сам дойду до такой коллекции
Оффлайн IURII
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3264 : 20 Июн 2025 [15:39:24] »
Ребята! Нужна помощь. Своей Аси пока нет, а очень нужно собрать корпус телескопа (супруга переживает) куда очень хочется спрятать провода для будущего Асиэира. Но здесь бытует мнение, что не все провода одинаково полезны. Ребят, если кто в Мск или области с камерой и компом найдет 30 минут, буду крайне признателен и в долгу не останусь! Задача подкинуть провод и мой хаб и просто увидеть, что есть соединение, устройства друг друга видят. Прям очень выручите. Если есть возможность наверно лучше в ЛС. Особой спешки нет, то есть это не сегодня бежать нужно.
Оффлайн Алекс-астро
    • Сообщения от Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3265 : 08 Авг 2025 [11:00:29] »
Всем добрый день. Ася не хочет корректно работать с Canon 550da - в режиме одиночных кадров иногда пропускает съемку кадра, а иногда делает кадр, но пишет expose failed (или что-то подобное) и не передает изображение на экран смартфона. Режим Canon - как требуется: M. RAW. BULB. Управление настройками Canon происходит без  нареканий. Кабель между Canon  и  AsiAir  - штатный Кэноновский.  Если главной камерой ставишь ZWO-камеру, все происходит идеально. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарю за помощь.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3266 : 08 Авг 2025 [11:20:42] »
Какая версия АА и приложения?
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3267 : 08 Авг 2025 [12:15:44] »
Приложение 2.3, АсиЭйр - мини. Забыл указать, что при изменении Бин 1...4 ситуация почти не меняется...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3268 : 08 Авг 2025 [12:21:47] »
Там не с предподъемом зеркала (или или его настроек в софте), случайно, проблема?
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3269 : 08 Авг 2025 [12:27:42] »
Если сбои "иногда", то попробуйте поменять кабель. Если не исчезнет, то откатить к версии 2.2, в ней у меня работал 550, правда с АА+ Gen 1.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3270 : 08 Авг 2025 [12:50:29] »
Спасибо, кабель пробовал менять на три других, в том числе и "толстых" - не помогает. Что самое удивительное,  в режиме ручной фокусировки Canon - все работает без пропусков кадров и ругательств... По оводу версии ПО - попробую вечером.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3271 : 08 Авг 2025 [13:00:41] »
Можно поподробней рассказать, что это за настройки, и какие еще могут быть проблемы с зеркалом. Однажды заметил, что пропуск кадра сопровождался неподъемом зеркала (не было характерного звука). Еще один раз Canon "ушел" в режим видеозапись - стоило некоторых ухищрений, что бы этот процесс остановить. Спасибо за важную подсказку.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3272 : 08 Авг 2025 [16:54:14] »
Так Вы сами и ответили. У Вас непредсказуемый тайм-аут по фокусировке, что не удивительно для ночного неба. Камера ZWO и обычная камера в ручном (MF) режиме таким выкрутасом не обладают. Переведите с AF на MF
И зеркало Вам в MF даром не нужно - поднимайте и убьёте второго зайца :)
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3273 : 08 Авг 2025 [18:29:05] »
Русский язык настолько многообразен и сложен в употреблении, что не всегда удается корректно справиться со словами. Я имел в виду ручная фокусировка через AsiAir. В Canon конечно включен режим MF.
Оффлайн Алекс-астро
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3274 : 12 Авг 2025 [19:32:48] »
Дорый, всем, вечер. Разобрался с пропусками кадров и сбоями АА при работе с Canon. В мануале АА указаны несколько условий подлючения основной камеры - цифровой зеркалки. Режим М, формат RAW, качество L, выдержка Bulb, Нет-шумопонижения, Нет - MR, Нет - энергосбережения. Не найдя отдельно режима RAW и режима L, я включил режим RAW+L. Именно это было основной ошибкой. Включил только режим RAW и, не обращая внимание на отсутствие установки L, - все прекрасно заработало. Пробовал зафиксировать зеркало, что бы оно не щелкало при фокусировке, но практический эффект почти нулевой. Щелкает немного реже, но не отключается полностью, т.к. для него работает внутренний таймер Canon - 30 сек, возвращающий зеркало вниз. Продолжаю осваивать АА, думаю еще не мало будет подобных маленьких проблем... Всем здоровья, чистого неба  и удачи.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3275 : 13 Авг 2025 [00:30:16] »
Это китайцы маху дали с описанием, во всех случаях должен быть выбран RAW. Без всяких приставок и приписок. L-у Canon имеет отношение уже к зажатому JPG, он нам не нужен от слова совсем. Вот меню разных камер 600D, 5DM3, R6M2, вариаций выбора формата съемки много, но они нам не нужны, только каноничный RAW, а вместо Jpg прочерк.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3276 : 13 Авг 2025 [13:52:03] »
Подскажите есть ли какие нюансы для внеосевых гидов? Планирую такой сценарий:
Рефрактор 700-900мм, у флаттенера вроде m54
Камера гида zwo 662
Основная камера zwo 533
Основные варианты, у ZWO вроде их 2 один меньше, другой больше, для моейкамеры не знаю какого достаточно. Так же вроде неплохой у Askar по цене мелкого от ZWO. Есть ли нюансы без фильтров и есть ли нюансы с фильтрами? У меня, например, есть Optolong L-Ultimate 3nm, как себя будет чувствовать гид с таким фильтром?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3277 : 13 Авг 2025 [13:57:55] »
Так призма гида она еще до фильтра свет отводит.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3278 : 13 Авг 2025 [14:00:54] »
А, понял, значит только на сдвоенных камерах через фильтр?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 67
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3279 : 13 Авг 2025 [14:23:07] »
В недавнем обновлении похоже поломали плейт-солв при наведении: наводиться, делает снимок, пишет найдено 100500 звёзд и думает... Может и 1,5 минуты думать.
Если тот-же объект снять ручками и жамкнуть плейт-солв - срабатывает секунд за 5
Была такая же фигня, в июне. Причина оказалась банальнейшей - в настройках входа в ASI AIR указал неправильное фокусное из двух своих 571 и 714 мм. На верном фокусном солвилось за пару секунд.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
