A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 160838 раз)
PavelGhost и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2740 : 14 Сен 2024 [23:53:05] »
По поводу флэтов в асиэйре:
 я вручную делаю ..
Вот ни разу вручную там флеты не делал - за что полюбил асю всейю душою сразу и навсегда.
Ибо ничего тупее ручного поиска выдержки не видел.
Може только на древних камерах, где линейностью пахло не очень.
ЗЫ вот чего реально нехватет это чтобы снимала даркфлеты по  выбранным флетам с такой же выдержкой, это вот был бы большой шаг для человечества в целом... :D
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2034
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2741 : 14 Сен 2024 [23:58:36] »
ничего тупее сбрасывания всех дарков и флетов в одну папку в моем асиэйре я не видел )
поэтому вручну задаю сиквенс как буд-то это лайты с нужным мне названием папки )
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2742 : 15 Сен 2024 [00:01:04] »
Это как в одну - флеты в одну а дарки в другую , ничего в этом нет тупого ибо флеты вообще вещь одноразовая.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2743 : 15 Сен 2024 [00:07:19] »
Это как в одну
да так все флеты в одну папку и все дарки в одну папку.
вот сам говоришь флеты одноразовая вещь. и важно их не путать.
если ты на длинном выезде меняются объекты  идут дни и ночи и меняется пыль и поворот. важно разделять сессии. и разглядывать потом в названиях файлов часы минуты и даты это тупо.
вот и приходится их снимать под видом лайтов .. так они разложены как мне надо что бы не искать потом)
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2744 : 15 Сен 2024 [00:12:03] »
Есть такая прога - Астап, она это делает автоматом, дарки бивасы флеты флетдарки в одно место ей засовываешь и она потом по куче признаков все это соединяет с лайтами, которые тоже можно туда совать всей кучей.
Очень эффективно - советую.
Дарки можно для неохлаждаемой камеры накопить разных температур и она умеет и их по температуре подбирать нужные с заданным дипазоном точности.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2745 : 15 Сен 2024 [00:19:44] »
Спасибо не надо. у меня и так все работает. я не делаю кучу )
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2746 : 15 Сен 2024 [00:20:52] »
Ну тоже правильно если уже наработана своя методика новая инфа быват лишней.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2747 : 15 Сен 2024 [00:28:41] »
Это не новая инфа. Вы думаете я не знаю про астап ? знаю.
Но самое надежное обозвать папку так чтоб и сам узнал запомнил.. и никто потом не перепутал.
ситуации бывают разные можно любой астап запутать.. а себя еще легче
Оффлайн smart
    • Сообщения от smart
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2748 : 15 Сен 2024 [14:55:48] »
Всем доброго времени суток. вопрос по флетам )
 Зачастую Я даю Аси самой решать как сделать флет(с какой выдержкой). Флетница на трубу, ползунок в auto и все отлично.
На этот раз, при попытке снять флет с узкополосным фильтром, результат был отвратительный, хотя нащелкала АСЯ в автомате нужное количетсво.
Далее, при сложении в AsiStudio -сама прога не стала его воспринимать как флет и выдала ошибку. Дарки, биасы, все норм.
как правильно должна выглядеть картинка на гистограмм ? чтобы понимать как в ручную управлять выдержкой.
нужно ли крутить gain? я его никогда не трогаю, флеты снимаю с тем же гаин, что и лайты.
спасибо, с ув.
Главное – не место, где находишься, а состояние духа, в котором пребываешь.
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2749 : 15 Сен 2024 [15:04:07] »
Судя по гисте флет недодержаный, почему то дохрена на 32к+ отсчетов выбросы какие то - они и тупят асю, она считает что горб там, а он на самом деле левее.
Что за каемочка справа светлая на флете - мож прямая протечка чего то минуя тракт ?
Гейн трогать ненадо, вообще забыть что он есть - один раз выставить правильный для дипов и забыть.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2750 : 15 Сен 2024 [15:05:50] »
спасибо, с ув.
Флеты снимаете с тем же гейном, что и лайты. Выдержку и яркость флет-бокса подбираем так, чтобы горб гистограммы находился примерно на середине шкалы. Можно ориентироваться на значение Avg (слева от гистограммы), оно должно быть в районе 32-35 тыс. Прикрепил образец флета для понимания.
Страницей выше Fatalik уже писал, как в асе можно снимать флеты, ознакомьтесь.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн smart
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2751 : 15 Сен 2024 [15:11:43] »
да, картинка так себе, согласен. это я пробую при луне с узкополосником играться, 7нм Halpha. 1.25" ну что есть). виньетирование конечно жуткое. вот засвет откуда, буду разбираться.
спасибо всем откликнувшимся, задача понятна, все по классике.  :) думал может с узкополосником, надо какие то танцы с бубном станцевать
p.s. камера цветная  :-X :-\
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 386
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2752 : 28 Сен 2024 [18:15:01] »
Подскажите плиз, в настройках гидирования Аси есть скорость 0.5х или что-то в этом роде? Сейчас просто под рукой нету аськи и не посмотреть ((
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Arbalet
    • Сообщения от Arbalet
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2753 : 28 Сен 2024 [18:17:51] »
Есть, в разделе гидирование, левее графика.
Отправлено с моего 22101316UG через Tapatalk
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2754 : 28 Сен 2024 [18:21:15] »
В разделе монтировки, да. Минимум 0.25, максимум 0.9
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2755 : 28 Сен 2024 [18:24:29] »
Спасибо!
Как доберусь до Аськи поищу. Если под рукой есть скрины - буду признателен.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2756 : 28 Сен 2024 [19:43:13] »
Нашёл скрин с гидирования, оно? Левее графика...
Juwei 17/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2757 : 28 Сен 2024 [19:48:25] »
Да не в гидировании, а в настройках монтировки.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2758 : 28 Сен 2024 [19:50:45] »
Через час доберусь до аськи, поищу. Но на вскидку, что-то не помню там такого...  :-[
Juwei 17/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2759 : 28 Сен 2024 [19:51:22] »
Есть, у меня просто нет под рукой монтировки, а без нее ася не показывает менюху...
Разобрал Хека на замену подшип(б)ников  :D
« Последнее редактирование: 28 Сен 2024 [20:02:20] от PavelGhost »
