A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 161338 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2720 : 14 Сен 2024 [12:05:16] »
Флэт вычитается из лайта до дебайеризации, его цветность при предпросмотре ни на что не влияет
Кузьма, а вы как объяснили бы свою фразу о вычитании?😄😄😂
Лично я вас понял, хотя ещё вчера освежал свои знания  о делении))
В общем, по сути, я думаю, никто не возражает против логики.
Просто подумали, что я умничаю и учу кого-то. Нет, это не так.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2721 : 14 Сен 2024 [12:09:09] »
Тогда можно глыбже погрузиться философию
А зачем? Достаточно того что уже сказано. Углубляться незачем.
Не, Систар у тех кто выражается заученными формулами, которые совершенно не применимы в контексте разговора.
Была информация ненужная. Нет ее. Значит, что мы получили? Вычитание нафиг ненужного из нужного. А алгоритмы как это делается мне тоже известны. На общем, конечно, уровне.
Я думаю, с этой логикой никто особо не спорит. Это банально и справедливо. Просто почему-то задело кого-то мое указание на некорректность формулировки в контексте разговора.
Никого не хотел задеть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1404
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2722 : 14 Сен 2024 [12:12:05] »
Паша, ты по этой коробочке и еë обвязке выдаëшь ежедневно кучу постов.
И спрашивают почти всегда одно и то же.
Может проще ПДФ один раз сделать, варианты подключения (шнуры, вайфай), как настроить, как пользоваться?
И прицепить вверху темы, пусть прочитают, а потом уже и вопросы, если что не понятно....
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2723 : 14 Сен 2024 [12:14:56] »
Я лишь за правильность формулировок.
В данном случае речь идет лишь о Вашем мнении и понимании процесса калибровки, который основан на Вашей же логике. С чего вы решили, что ваши формулировки правильные, я не знаю :D Хотя бы подписывали "по-моему мнению" тогда уж :) Ознакомьтесь с той ссылкой, что вам прислал.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2724 : 14 Сен 2024 [12:18:51] »
Я это читал, вчера читал подобное и ещё читаю вашу ссылку. Она у меня даже в закладках давно . Полезная базовая информация. Спасибо.
Про деление знаю. Но я же не о том.
"Калибровка — это процесс, состоящий в вычитании сигналов смещения и темных сигналов и делении на плоский сигнал". Это вся инфо про деление из ссылки ))) очень информативно)))))
Я все подробно объяснил. О результате, о формуле, о разнице в этих понятиях. Достаточно, по-моему.
Только Кузьму хотелось бы услышать)))
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2725 : 14 Сен 2024 [12:25:23] »
Этого не достаточно, чтобы применять правильные формулировки? Ну а в остальное вы же сами не хотите углубляться, все в банальности свели из разряда "я так вижу, я так чувствую"
Да не надо этого бреда, пожалуйста. Изображение это то что вы видите своими глазами на экране или другом носителе. Цифр вы не видите. Цифры видит программа обработки.
Оборудование:
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2726 : 14 Сен 2024 [12:30:46] »
Да нет, неправда. Я конкретно объяснил каждую деталь. Знаем мы что одно делится на другое, только это формула, а не объяснение конечного результата. Одно изображение делится на другое. Очень круто))) Ещё раз: цифры делятся, а изображения это уже результат применения формул, который состоит в удалении ненужного. Удаление, вычитание, вполне применимые формулировки.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2727 : 14 Сен 2024 [12:53:20] »
Ну вычтите флет и разделите на биас к примеру постмотрим результат вашей обработки - еще раз для думающих - есть процесс калибровки, использующий определенную ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ информацию для очистки изображения от искажений.
Если вам похрену как это работает - то не задавайте глупых вопросв какой флет правильный какой нет - вам же похрену как это работает, но тогда не надо удивляться результату - через зад снятые флеты не дадут потом суммировать изображение или еще что-нибудь другое.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2728 : 14 Сен 2024 [12:59:48] »
))) а вы прям берете и делите с калькулятором 😂😂 вычитаете вручную, производите манипуляции лично, применяете формулы, сами выбираете какие применять, такую вот сложную кухню имеете))
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2729 : 14 Сен 2024 [13:01:59] »
Прикиньте - так и делаю, как и большинтсво не с СиСтаром в бошке .
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2730 : 14 Сен 2024 [13:07:42] »
Серьезно? Это как? Прогу написали типа dss или что? Или все же все в автоматическом режиме, как обычно. Поясните, пожалуйста.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2731 : 14 Сен 2024 [13:17:27] »
Лично я вас понял
Я вложил не математическое значение, а здравый смысл - была грязь, и больше нет грязи, как и вы. Конечно, на флет картинка делится, потому что это нормировка яркости. До сих пор, кстати, не понимаю, как при таком подходе незаметна разница в SNR у "чистых" областей картинки, и "грязных" областей поделенных на низкое значение перекрытых пылью пикселов.
Вас (и меня) прекрасно понятно, но сравнивать вычитание и деление в обработке на этом форуме - это все равно что сказать хирургу, мол скальпель и нож - это одно и то же по сути. Не оценят. Да и стоит сразу проникаться терминологией местной, чтобы и вам и окружающим легче было общаться. Если относиться к алгоритмам, как к черному ящику, то бесценное время потратится на пробы и ошибки. Если бы я не поленился в прошлом и сразу разобрался, как работают алгоритмы и работа с данными, то не маялся бы  с установленным на винт дипскастекером с сигма-клиппингом в мильен проходов, а сразу бы поставил сирил на SSD и делал 2 прохода максимум.
Шутка про поколение систара обидная, но отчасти справедливая) Во всяком случае я ее отношу на свой счет.
Короче не понял я этой бури в стакане, поддерживаемой с обеих сторон
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [21:23:39] от KuzmaPavlov »
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2732 : 14 Сен 2024 [13:30:35] »
Именно так
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2733 : 14 Сен 2024 [16:02:38] »
Обычно в автоматическом, но бывает чтото идет не так - накосячил при съемке калибровочных или вообще забыл, вот тогда берем и лезем вплоть до синтезирования флетов в попиксельной математике - а вы дуамете астрофото для даунов нажал кнопку получил результат ?
А раньше так вообще отдельно самостоятельно надо было калибровочные сложить обработать перед применением.
Поколению СиСтара это недоступно для понимания ?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2734 : 14 Сен 2024 [18:36:33] »
Да ладно. Вы программист? Тоже не высшая математика. Или не программист, а синтезируете в проге для "систарщиков"? И не о синтезе шла речь. Я спрашивал, вы ДЕЛИТЕ, используя алгоритмы? Точнее, вы утверждали это😂😂
То есть, сами пишите код, посредством которого происходит применение флэта? Ну нет же? Все делаете как все, за вас давно уже написали Dss, Siril и тд. Проги автоматом все вычитают, делят и тд. А вы только словами играетесь.
Выше человек Кузьма пояснил, что он имел в виду - то же что и я. По-моему, все ясно.
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 64
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2735 : 14 Сен 2024 [19:48:39] »
Я все подробно разложил. А у вас пустые слова про кашу в голове. Ну, делаю вывод, что каша как раз у вас. Но давайте не будем здесь дальше на личности переходить. Тут не личности же обсуждают, а темы.
У вас своя каша, у меня своя (по другим вопросам). Для обсуждения моей каши у вас нет никаких сведений.
Но в целом вы правы. Обсуждают темы, а не личности. Пока у вас не получается обсуждать темы. Вернитесь, когда будете готовы.
PS: Для юриста фраза "Я все подробно разложил" (особенно когда не разложил) звучит так себе. Лет десять работаю с юристами, но это конечно высший пилотаж по программе "Сопли с сахаром". Ну или у вас там в юридическом подразделении борьба с самим собой происходит, что в общем-то не удивительно. Для вас.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Онлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2736 : 14 Сен 2024 [22:20:57] »
Комментарий администратора Оффтоп почистил
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2037
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2737 : 14 Сен 2024 [22:40:54] »
1) по поводу зарубы:
Я объяснил, что слово Вычесть в данном контексте точнее чем разделить.
Себе разве что )как уж на сковородке.
сказать вычесть флет в разговоре в принципе допустимо и понятно.
но лучше и понятнее использовать слово "применить"
применять слово "поделить" на флет то же совершенно правильно. уж точно правильнее чем "вычесть флэт"
если уж очень надо использовать слово вычесть ) то строим фразу "вычтем грязь путем применения флетов"
и уж совершенно неправильно говорить что тот кто говорит поделить на флэт - не прав ))
2) По поводу флэтов в асиэйре:
 я вручную делаю .. подгоняю выдержу флета что бы mean кадра был гдет от 25к до 35к (mean и максимум картинки ася показывает внизу слева от гистограммы)
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2738 : 14 Сен 2024 [23:34:19] »
Вот это конструктивно) вот это по-нашему)
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2739 : 14 Сен 2024 [23:35:49] »
Согласен.
