A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162445 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2760 : 28 Сен 2024 [20:12:32] »
Есть, у меня просто нет под рукой монтировки, а без нее ася не показывает менюху...
Разобрал Хека на замену подшип(б)ников  :D
А с текущими что? Квадратные? ))
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2761 : 28 Сен 2024 [20:17:26] »
Да повесил ньютона 12кг , стали выбросы происходить на 8" раз в минуту - хеку 12 лет, менялась смазка и регулировались люфты, ну ремни еще ставил.
Как бы пора наверное.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2762 : 28 Сен 2024 [21:03:51] »
Такс, добрался  до Аськи.
Чёт нет тут никаких 0,5 ???
ЗЫ: сори за размер
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2763 : 28 Сен 2024 [21:05:49] »
Ну можент маунт такой - у EQ-MOD овского регулировка точно есть и я  периодически  пользуюсь. :-[
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2764 : 28 Сен 2024 [21:09:03] »
А настройках гид-камеры нет - может после обновы перехало туда ?
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2765 : 28 Сен 2024 [21:09:30] »
Усё, онстеп в помойку? (((
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2766 : 28 Сен 2024 [21:09:53] »
Неа.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2767 : 28 Сен 2024 [21:11:30] »
OnStep вроде через родной веб-интерфейс скорость гидирования можно настраивать.
А если выбрать монтировку "OnStep Electronic" что-то меняется?
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2768 : 28 Сен 2024 [21:11:51] »
Ну не знаю, может там нет такой регулировки в принципе.
Вопрос а что так критично ее отсутствие ?
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2769 : 28 Сен 2024 [21:18:12] »
Некритично. Просто экспериментирую.  Просто помню, что раньше действительно было...но то екмод был. Видимо Онстеп особенный, точнее со своими приколами )
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2770 : 28 Сен 2024 [21:18:35] »
Не, с электроником ничего не меняется.
А вот в настройках на вэб морде есть такая функция, если я правильно понимаю. Очень неожиданно  :-\
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2771 : 30 Сен 2024 [08:04:52] »
Имейте в виду, что настройка может слетать. Мне так и не удалось уловить закономерность, но стал перед каждым подключением к аське перепроверять настройку скорости в вэб морде.
Оборудование:
Оффлайн lostman
    • Сообщения от lostman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2772 : 01 Окт 2024 [21:22:19] »
Вопрос по подключению Nikon D5100. Как я понял, без DLSR кабеля камера не будет работать. Но вот в чём проблема возникла. Подключил двумя кабелями - по USB и через DLSR. Камера видна в аське, вроде всё нормально. Пробую снимать серию - делает первый снимок и после этого начинается передача данных, параллельно начинает второй снимок (затвор щёлкает). Но в итоге выдаёт ошибку "Exposure failed" и процесс останавливается. В чём может быть проблема? Использую AsiAir mini
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2773 : 02 Окт 2024 [11:09:30] »
А у меня вроде получилось закономерность определить.
Включаем монти без подключения к Аси. По вэб морде устанавливаеи настройки, выключаем. Втыкаем в Асю, включаем и работаем. На вэб морду больше не лазим.
ЗЫ. У меня тоже слетали настройки постоянно.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 24
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2774 : 14 Окт 2024 [14:25:07] »
Доехал наконец-то мой Asiair Plus, подскажите почему нет в списке монтировки AM3?  ^-^
И ещё вопрос, безопасного отключения насколько понял нет у него, отключать кнопкой питания?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2775 : 14 Окт 2024 [14:29:19] »
Слайдером отключить, потом уже выключателем. И в списке должна быть АМ5, что то же самое.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2776 : 14 Окт 2024 [14:40:08] »
Ага, нашел выключатель, надо было дальше в систему провалиться с первого экрана и потом зайти в настройки. По AM5 были предположения но уточнил на всякий случай, могли бы написать ZWO AM mounts или ZWO AM3/5/5n.
Upd
Хм, что интересно, одна и та же версия Asiair 2.2.2, заходишь с телефона, ZWO AM5, а с планшета если зайти, там отображается AM5/AM3.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2024 [14:57:18] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2777 : 14 Окт 2024 [17:12:16] »
И ещё такой вопрос, пока нет камеры от ZWO подключил беззеркалку a7iv, настроил:
https://joeytroy.com/sony-a7-iv-asiair/
Вроде бы всё работает, фото должны прилетать в память Asi или на камере сохраняться? У меня в камере остаются, насколько понял должны все же прилетать в альбом Asi.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2024 [19:42:34] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн lostman
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2778 : 14 Окт 2024 [19:47:23] »
У меня и на камере и в аське сохраняются - если в настройках поставить "Save Images to DSLR Simultaneously". Сохраняется в папке Autorun
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2779 : 14 Окт 2024 [19:53:42] »
Спасибо! Поковыряю настройки
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
