A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 216293 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3400 : 14 Сен 2025 [23:18:26] »
коррекции экспозиции
Это чтото из области бытовухи ?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3401 : 14 Сен 2025 [23:35:55] »
А нет ли нареканий по работе через вафлю?
Да особо нет нареканий, если только рядом не 50+ вайфаев на тех же частотах.
Или РЭБ недалеко работает  ???
Благодарю, нужно будет попробовать!
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3402 : 14 Сен 2025 [23:38:07] »
Я пару лет снимал пока у Хека подшипники не ХекКрякнулись >:(
И еще ньюанс - ася не может менять канал своей вафли, чтобы это сделать, надо ее как станцию прицепить к роутеру,у которого можно менять частоту выбранного канала, тогда ася настроится на эту частоту и потом если ее отцепить от роутера, она ее дальше использует по умолчанию, а еще финт ушами - у меня ася еще безантенная, я ее цеплял к свистку СкайВотчеровоскому как станцию и тогда он еще и сигнал усиливал. ;)
Оффлайн El Frago
    • Сообщения от El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3403 : 15 Сен 2025 [00:16:54] »
из области Брекетинга... Заранее прошу прощение, если слово неизвестное  :D устаревшее или является пережитком прошлого..
Уточняю тему. Вопрос не о длительности выдержки, а о коррекции EV +/-
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [00:24:40] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3404 : 15 Сен 2025 [02:37:42] »
уточняем ответ. это что-то не из области астрофото, это что-то известное, но не из астрофото.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [02:49:33] от Fatalik »
Оффлайн El Frago
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3405 : 15 Сен 2025 [02:41:15] »
уточняем ответ. это что-то из области астрофото, это что-то известное, но не из астрофото.
Всё понял...буду искать нужную тему на зарубежных сайтах.... здесь ответов нет.. сплошное умничество, сарказм и много пафоса..
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3406 : 15 Сен 2025 [02:49:21] »
Флаг в руки.
Ответ то дан.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3407 : 15 Сен 2025 [02:57:25] »
На мой взгляд, худо с этим в недософте (моя личная крайне негативная и потому эмоциональная оценка) от ZWO.
Мне лично софт этого вендора скорее мешает, но справиться можно. Советовал бы при манипуляциях с экспозицией, устанавливать переоценку по гистограмме на "ручник" и предпросмотру (даже после выставленной вручную переоценке по гистограмме) не доверять, а сохранять снимки с разными значениями экспозиции и просматривать, сравнивая (но тоже ожидая подвоха от автогистограммы).
Нет. Ручками придётся. И потом, почему "Вопрос не о длительности выдержки"? Вы чем ещё сможете на астрокамере управлять? Это ведь даже не к софту от ZWO, а к любому софту астрокамер применимо очень ограниченно. Чем Вы эти ступени сможете изменить на желаемый шаг экспокоррекции?
Вам остаётся только уровень считывания сигнала ("усиление"/Gain) и именно выдержка (при использовании моторизованной монтировки, тем паче с гидом у Вас здесь существенный запас). Gain ищите на вкладке управления камерой. А выдержку меняйте сами в окошке выбранного режима (например, Preview). И учтите, что складывать кадры (если Вы сделаете несколько серий с разной экспозицией для расширения динамического диапазона и выявления "слабых" без пересвета "сильных" Вам, пожалуй, придётся в стороннем софте (уже на ПК), т.к. режимы сложения в ASIAir проще и на такие фокусы не очень-то рассчитаны.
Зато вот, что для управления кадров с разной экспозицией в ASIAir хорошо: они легко включаются в план съёмки (Plan). Т.е. помучиться Вам придётся лишь при определении вилки (вручную, без автокоррекции EV +/-), зато когда выверите параметры, назначите их для всей серии и ASIAir нащёлкает Вам нужное число кадров в каждой серии. Так что не очень печально, хотя могло бы быть и лучше, конечно.
Или Вы не астрокамерой собираетесь "рулить"? Тогда учтите, что интерфейс управления обычной камерой будет у ASIAir сопоставимым с астрокамерой. И брекетинг в обычном режиме станет затруднён в силу того, что ASIAir снимает одиночные кадры и именно вручную потребуется задавать изменение экспозиции. И не в автоматике  Ev+/-, а вручную. Что, впрочем и точнее, если бы недософт от ZWO не мешал оперативной оценке (IMHO).
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3408 : 15 Сен 2025 [03:19:03] »
Коррекция эта просто махинация с оцифрованным сигналом во внутрикамерной обработке, в астрофото не применяется по причине того что это все потом можно сделать при постобработке, при съемке все это излишне. Как верно указали коллеги выше - два основных параметра - выдержка и гейн, причем во многих случаях гейн тоже уже менять не надо, есть оптимальные величины для каждой модели камеры , так что по сути основное это выдержка.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3409 : 19 Сен 2025 [14:39:04] »
А что из каталогов Аси пропали кометы? Вчера пробовал искать Леммона - не нашёл. Зашёл во вкладку комет - пусто.
Обозреватель вселенной
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3410 : 19 Сен 2025 [14:49:12] »
Друзья, подскажите пожалуйста.
Не соображу что-то по режимам гидирования ASI MINI. Обычно калибруется и гидирует по одной звезде. Вчера что-то ткнул (сам не понял как) маркеры на нескольких звездах появились. Все бы ничего, но график гидирования стал приличнее заметно...
Решил - еще хочу. Перекалибровался, не смог найти, где выбрать. Начал тыкать все подряд - включил опять...
Нет ли заветной кнопки какой (или чекбокса) для включения этого режима, чтобы Lang Lang'а не исполнять на телефоне?
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3411 : 19 Сен 2025 [14:59:04] »
А разве этот режим надо включать отдельно? У меня он с самого начала так гидировал... Хотя я с рук брал Аси свои.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3412 : 19 Сен 2025 [15:15:53] »
интересно. У меня по умолчанию (если как в подсказке написано запускать) - обновляет картинку с гид-камеры, находит звезду, калибруется и запускает гидирование. Одна звезда обведена маркером.
Последний раз обновлялась вчера, при включении
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3413 : 19 Сен 2025 [16:50:22] »
Да наоборот, обычно по нескольким, если только спецально пальцем ткнуть то одну, жаль не сделали чтобы сам мог выбрать 1 2 3 4, видимо неразрешимо сложная задача
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3414 : 19 Сен 2025 [17:11:02] »
С гидированием разобрались. Что там по кометам?)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3415 : 19 Сен 2025 [18:59:46] »
Вчера мини-ася показала каталог комет и навелась на Леммона без проблем.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3416 : 19 Сен 2025 [22:34:36] »
Странно. Тогда где мой каталог комет?)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3417 : 19 Сен 2025 [23:42:11] »
ZWOшники взяли за моду ломать свои каталоги.
В версии 2.4 поломали Солнечную систему - остались только Солнце и Луна. В 2.4.1 вернули. Возможно где-то опять что-то поломали...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3418 : 25 Сен 2025 [01:09:20] »
У меня тоже Леммон сначала находился, потом перестал, потом снова стал. Мистика.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #3419 : 25 Сен 2025 [09:17:24] »
Таже история , вчера то есть сегодня выскочил на Lemmon был уверен что в планетарии Аськи она есть, две недели назад она там была, а сегодня исчезла, пришлось навестись по координатам
очки.
