A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 160796 раз)
Оффлайн Владислав Киселев
    • Сообщения от Владислав Киселев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2780 : 15 Окт 2024 [18:57:42] »
Приветы! Есть новая Asiair plus, при первом подключении не завелась, все дальнейшие попытки аналогичны. Гарантии нет, везли в серую. Есть у нас мастера по ремонту подобных игрушек и насколько это теоретически возможно?
Sky-Watcher Dob 10" (254/1200) Retractable, ReflexSight Explore Scientific, SkyRover XWA 5,9,13,20mm, SV Bony 3-8mm zoom, OIII/Hb filter, Levenhuk atom 10*50
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2781 : 15 Окт 2024 [19:15:55] »
что именно у Вас произошло?дайте скрины!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2782 : 15 Окт 2024 [19:41:27] »
Да собсно и нечего прикреплять, ася не подает признаков жизни, при подключении к питанию(12v) красный диод не загорается. Возмжно КЗ при первом запуске, насколько такое возможно судить не берусь
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2783 : 15 Окт 2024 [20:06:23] »
Проверьте тестером источник питания сначала. 12 вольт должно быть. И полюсовку на разъеме само собой.
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 62
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2784 : 15 Окт 2024 [20:11:51] »
И точно проверьте размер питающего разъема, бывает, попадается 5,5х2,5 мм, а нужно 5,5х2,1 мм. Разница небольшая, но точно не заведется, проверено.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2785 : 15 Окт 2024 [20:56:12] »
все 4 комплектные провода одинаковы, ни один не работает. Завтра поеду к местным ЛА, попробуем запитаться их проводами и источником питания
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2786 : 15 Окт 2024 [20:57:37] »
Тестера под рукой нет, но от этого разьема AZ-Gti работает исправно
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2787 : 16 Окт 2024 [02:13:30] »
но от этого разъема AZ-Gti работает исправно
AZ gti потребляет существенно меньше, чем ASIAIR Plus. Даже если и будет 12 вольт, то не факт, что хватит силы тока на запуск.
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2788 : 16 Окт 2024 [08:31:17] »
Асе желательно 12В 5А
Обозреватель вселенной
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2789 : 16 Окт 2024 [11:33:04] »
Промерьте тестером блок (источник) питания или попробуйте другой. Если напряжение больше 13.8В то АА не включится, защита по питанию. Для аз-гти верхний предел по питанию больше.
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 538
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2790 : 16 Окт 2024 [17:16:35] »
Коллеги подскажите плиз.
У меня та же проблема, что в ответе 261 в этой теме. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169082.msg5016890.html#msg5016890
Файлы с Canon 650D и с аськи начали открываться в монохромном режиме файл FITS с байеровской сеткой. Дело не в аське как я понимаю, потому, что обработанный уже до этого материал у меня открывается в таком же формате сейчас. Файлы с фотоаппарата, без asi air открываются в родном ему CR2 формате. В чем причина, не могу победить?  ???
« Последнее редактирование: 16 Окт 2024 [17:22:53] от Alex Ch »
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2791 : 16 Окт 2024 [17:43:21] »
После одного, из обновлений, появилась такая же проблема с 600d
Онлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2792 : 16 Окт 2024 [17:44:42] »
И у меня после последнего обновления. Причём на экране телефона когда снимает и показывает превьюшки, изображение нормальное.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2793 : 16 Окт 2024 [22:00:36] »
Всем спасибо за помощь, обошлось не без добрых людей) банка выдавала 16.2V, ася ушла в защиту. Все живо и уже изучается в работе
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 84
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2794 : 16 Окт 2024 [22:25:16] »
Ого! Вы это, как бы и монтировку не подключайте к такому блоку питания. 16В это как бы .... многовато. До 14, или 14.5 может выдержать, а вот выше - от запаса по элементной базы зависит
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2795 : 16 Окт 2024 [22:37:16] »
Конечно! Завтра отнесу на возврат. Уже заказали новый+ свой мультиметр. Теперь все обновки предварительно буду проверять через него
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 683
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2796 : 17 Окт 2024 [08:56:10] »
А почему просто не запитали от  сети с адаптером 12в.3А, что бы проверить когда возникла проблема от банки?
очки.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2797 : 17 Окт 2024 [11:31:16] »
То же самое, вдобавок разрешение этих фитсов ниже, чем CR2. Ну то есть от кадра отрезано по 5-10 пикселей с каждой стороны, так что фитс и рав сложить не удается. Впрочем, мне отсутствие дебайеризации не мешало, т.к.обрабатываю в сириле
Онлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2798 : 17 Окт 2024 [13:27:39] »
А у меня другая ситуация с сохранёнными FITs-ами с ASIAIR. В окошке программы при съемке разрешение 5184х3456, а уже готовые кадры получаются 5208х3476. Я понимаю, что записываются они вместе с отключенными строчками пикселей, для калибровки. Фотоаппарат Canon 650D.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 24
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2799 : 18 Окт 2024 [19:25:32] »
Камрады, озадачился подбором гида для SW 150/600 f3.45. Планирую использовать асю и камеру 662MC для гида. Пока смотрю в сторону svbony 50/60mm f4, она правда не такая уж лёгкая, добавит 600/900 грамм веса на монтировку. Можете посоветуете что, отговорите? Долго думал в какую тему написать, решил сюда.
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF NEW / EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut
