A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162707 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2100 : 12 Ноя 2023 [10:54:32] »
Хватит 12в 7ач на асю и камеру? На ночь съёмок
Скорее всего не хватит. 12*7=84ва.
У меня батарейка 154ва, ам5, ася+ и 2600, одной только батареи при охлаждения хватает на 4-5 часов.
Когда была 533 и az-gte, батареи на 240ва хватало на всю сентябрьскую ночь и ещё чуть оставалось
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: vvvorobey
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2101 : 12 Ноя 2023 [13:11:37] »
вчера попробовал навестись на комету С/2023 Н2 через аську - фигвам, ни одной кометы С/2023 не видит в базе данных. Как то обновляется эта база или только по звездам надо привязываться ?
Вышла новая бетка https://www.pgyer.com/air_beta_android Похоже эта проблема решена. В поиске находит. В полях пока не проверял.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2102 : 22 Ноя 2023 [14:54:56] »
Подскажите пожалуйста асиайр мини подключается к монтировке EQ6pro ? Кабелем  EQmod которым раньше подключался к ноутбуку и к монтировке? Саму плату которая спаянна на кабеле нужно убирать? или проще купить на красном сайте такой без всяких впаек и не морочиться.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2103 : 22 Ноя 2023 [20:28:22] »
Им самым, ни в коем разе ничего не убирать, ася тот же ноутбук по сути.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2104 : 22 Ноя 2023 [21:13:12] »
Кстати, какие чипы поддерживаются? Prolific PL2303 взлетит?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2105 : 22 Ноя 2023 [21:15:45] »
Да ктож их знает какие.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2106 : 23 Ноя 2023 [00:04:43] »
Скорее всего да. У меня еку-мод кабель купленный в звездочете пару лет назад отлично с Асей дружит. Плюс есть ещё пара самодельных шнурков на каком-то чипе, который даже на ноуте без дров работал, собственно и на Асе тоже без проблем работает.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2107 : 23 Ноя 2023 [07:35:26] »
Спасибо за разъяснения
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2108 : 10 Дек 2023 [11:00:08] »
Здравствуйте. Не включается полностью Аси эир плюс. Вот такое окно выходит.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2109 : 10 Дек 2023 [13:09:06] »
Подержите палец на красной надписи - возможно, напишет что не так.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2110 : 10 Дек 2023 [14:27:10] »
Vpn отключали?
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2111 : 10 Дек 2023 [22:38:32] »
Выше перечисленную проблемы решил. Ресет нажал.
А вот теперь снял кадр и Фит не читается на ПК. Что делать?
Проблему решил! Снимал в авторуне, сохранённые фиты читаются.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2023 [06:57:01] от михаил1987 »
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2112 : 11 Дек 2023 [06:59:41] »
Теперь обратил внимание что видео которое записал на асе, сохраняется только на телефон и скорее сжатое.
Что надо сделать, чтоб видео писалось на карту.
Ещё, при записи фото сессии, джипеги пишутся в телефон, как отключить?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2113 : 11 Дек 2023 [07:41:00] »
Обычно такое окно выходит когда вайфай аси отваливается, о чем оно и пишет.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2114 : 11 Дек 2023 [15:56:40] »
Там есть выбор формата записи видео - надо выбрать AVI, запишется на карту и не пожмется.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2115 : 12 Дек 2023 [09:36:37] »
Подскажите пожалуйста функцию в приложении, которая даст настройку полярки на балконе, когда север полностью закрыт? Я пробовал выравнивать, но когда ставишь трубу в изначальную позицию упираешься в стену. Естественно посчитать ошибки не может
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2116 : 12 Дек 2023 [12:53:51] »
Уже забыл, по моему по нажатию иконки "i" (инфо) нужно активировать экспериментальные функции. All Sky Аlignment появится в выборе режимов.
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2117 : 18 Дек 2023 [12:17:08] »
Всем привет!
Интересно а Асюэир можно настроить "в форточку"?
Я так понял что для решения пластин ей надо вертеться в разные стороны.. Но как быть на балконе или в открытое окно? Без вариантов?
Наконецто "красные штучки" доехали до меня))
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Оффлайн armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2118 : 18 Дек 2023 [18:24:09] »
На балконе без проблем, для привязки к небу достаточно одного решения, при условии что полярка выставлена, и запуск происходит из парковочного положения. Для выставления полярки надо три снимка, форточка должна быть большая.
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Seestar s 50
Оффлайн DeeMooN
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DeeMooN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2119 : 19 Дек 2023 [19:42:44] »
Всем привет! Кто подскажет, как сделать чтобы Ася, управляя хек5 через вай фай, при наведении, не задевала  трубой выступающие части монтировки :facepalm:, у меня даже удлинительная колонна стоит, но это не помогает. Где устанавливается ограничение ?
С11 + Hyperstar 560 f2.0; Samyang 135 f2.0; EQ6-R pro, Sony a7IV; ZWO 2600 MC Pro, ZWO 678MC
