ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Где устанавливается ограничение ?
достаточно одного решения, при условии что полярка выставлена, и запуск происходит из парковочного положения. Для выставления полярки надо три снимка
Как понять полярка выставлена?
Цитата: Ovenstor от 22 Дек 2023 [12:36:38]Как понять полярка выставлена?Можно так (я так делаю).Выставляем на север по компасу (с учетом магнитного склонения) и по широте (я по цифровому уровню).Фиксируем на монтировке home position.В Асе включаем перекрестье и задаем позиционирование на какую- либо звезду. Желательно выбирать в области на 30-45 град. от небесного экватора. Звезду удобно выбирать такую которая будет распознаваться асей как именованная. Позиционируем и ждем центрирования. Проверяем что звезда попала в перекрестье. Синхронизируем асю и монтировку. Сохраняем снимок.Выбираем другую звезду и позиционируем на нее. Желательно подальше и ближе к экватору от исходной. Позиционируем и НЕ ждем центрирования, прерываем центрирование через Cancel. Не синхронизируем монтировку. Сохраняем снимок. Если звезда не попала в кадр, значит очень грубая настройка. Надо подвигать штатив и найти звезду.По перекрестью видно на сколько далеки мы от центра. Далее можно методом проб и ошибок подгнать звезду к центру.Можно повторить на других участках с самого начала (включив и выключив асю и монтировку).Сохраненные снимки (2 шт) можно поместить в АСТАП и во вкладке анализа монтировки посмотреть расхождения и исходя из этого настраивать.
В асе есть же алгоритм выставления полярки, когда вид на нее перекрыт. Не подошел по каким-то причинам?
Цитата: mr.zorg от 22 Дек 2023 [16:20:41]Не подошел по каким-то причинам?Да, не хватает угла зрения с балкона. Надо сделать 3 фото с углом между ними по 30 град. - это согласно рекомендациям аси. Еле-еле получается по 15 град (снизу дома, сверху козырек балкона) и ася не тянет - не может астрометрию вычислить. Вот и приходится изворачиваться.И еще, между домами натянута куча проводов и эти провода в расфокусированном виде заслоняют звезды. Даже если один кадр решился, то повторно снимок уже может не распознаться. Получается очень маленькое окно для настройки полярной, но потом снимать можно Конечно, если есть видимость, то надо асиными методами пользоваться.
Вы уверены, что мы про одни вещи говорим?
Цитата: mr.zorg от 22 Дек 2023 [19:10:59]Вы уверены, что мы про одни вещи говорим?Наверное Юг не нужен, точнее можно без него.Установка полярной оси.Отключаем драйвер монтировки.Включаем all sky PA. Наводим на самый крайний доступный участок неба. Ася делает снимок и хочет (но не может, монтировки нет) повернуть монтировку, игнорируем это, через пульт монтировки доворачиваем ее, делаем снимок, он резолвится, повторяем операцию, получаем прицел, крутим винты тонкой насройки. Все. Это в идеале. В моем случае такое проделать трудно, я это проходил пока не было проводов. С проводами я нашел другой способ. Точность установки около 30-20". Можно точнее, но практически этого хватает (под мои сетапы).
Так все отличия и сходства обозначены на сайте зво. Что из этого важно вам смотрите сами.На первый взгляд встроенная карта памяти может как какой-то минус сойти, но оказалось что если не снимать на фулфрейм то хватает того что есть надолго.
Коллеги, может кто обозначит основные отличия ASIAIR мини от про+?
AVI и MP4 спасибо думал в SER тоже пишет.
Режим м на фотике выбран.
