A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162736 раз)
Nik-N и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2060 : 04 Окт 2023 [14:43:18] »
Подскажите насчет аси мини. Правильно понял что блок питания от сетапа остается всего один - питание монти?(АМ5) Камера питается от аси, а ася от монти?
Если БП, а не аккумулятор, то не рекомендуют они(ZWO) использовать один БП для монтировки и AsiAir. У иноземцев были проблемы с нехорошим поведением AsiAir при одном питании. Понятно, что это в общем зависит от конкретного БП и от монтировки, проблемы могут быть только от просадок напряжения и помех по питанию, которыми может гадить монтировка.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2061 : 04 Окт 2023 [14:52:19] »
Хочу понять, нужны ли какие-то доп провода или все уже есть ..
Вот именно насчёт мини не знаю, моя "плюс" и охлаждаемая камера питаются именно так
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2062 : 04 Окт 2023 [15:16:41] »
Не стоит питать камеру через аську, тем более от АМ5, даже при питалове 220/12.5 от стабилизированного промБП  5А (и при включенных грелках) АМ5 пищит/скулит про нехватку напруги, хотя вроде работает.  Уже несколько раз столкнулся. При питании от аккума машины (95а/ч) АМ5 пищит вообще при каждом наведении, перекладке или работе фокусера,  правда аккум уже старенький но на на вольтметре 12.3 показывает. Если использую инвертор 12/220/12 ничего не пищит и все работает. Я уже писал раньше про то как падение напруги на аське резко меняет обороты вентилятора на камере.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2063 : 04 Окт 2023 [15:22:47] »
Спасибо всем. В общем-то питать асю можно бп который от камеры останется, но один бп на все выглядит более красивым решением :)
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2064 : 04 Окт 2023 [15:27:33] »
Я пробовал разные варианты
От литий-ионного аккума, от литий-железо-фосфорного аккума, от разных блоков питания для светодиодных лент (у них реально 11,5В при заявленных 12В), от блоков питания для ноутов на 12В...
AM-5 ни разу ни на что не ругалась. Аська пищала и ругалась, когда напряжение на аккумуляторе падало примерно до 10,8
Обороты вентилятора не замерял, но температура сенсора была стабильна
В итоге пришёл к следующему варианту:
камеру питает аська, аску кормит монти, монти запитана от литий-железо-фосфорного аккума, аккум через блок питания при этом подзаряжается от сети. Если сети нет, аккума 153Втч хватает на 4-5 часов. По этому аккумов 2
Ёмкость аккумов выбрана из условий перевозки самолётом
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2065 : 04 Окт 2023 [15:38:23] »
У вас скорее всего проблемы с проводами. Вряд ли монтировка так гадит обратно в источник, что аккумулятор не может эту гадость погасить. Но если это так, то что-то с монтировкой надо делать, это очень не нормально.
Вряд ли так же там есть какие-то просадки, если это аккумулятор, который установлен на машине и она с него еще уверенно заводится.
Остаются плохие провода.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2066 : 04 Окт 2023 [16:09:18] »
Ни разу не слышал, чтобы АМ5 пищала. Запитана от двух аккумуляторов 12 Ач в параллель. На выход подключен вольтамперметр - при съемке где-то 1,6 ампер нагрузка. В приложении мониторил камеру, при -5 выставленных на ней градусах и окружающих +10, нагрузка на камере не больше 0,3-0,4 ампера. Напряжение на выходе из аськи было около 11,6 вольт.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI533MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2067 : 04 Окт 2023 [16:21:08] »
При наведении монтировки работают оба мотора, нагрузку видел до 3,5А, но это недолго продолжается.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2068 : 04 Окт 2023 [16:30:46] »
В предыдущих постах изложен опыт с АА+. Строго гороря АА+ и ААмини - это разные с т.з. электрики устройства. АА+ - это ЗВОшная плата над которой сидит плата собственно компьютера. Тут есть возможность сделать нормальную PDB (power distribution board), по описанию АА+ каждый порт выдает макс 3А, в сумме не более 5 на все 4 порта. Как устроена ААМини внутри я не знаю, скорее всего это одноплатный компьютер. Если это так, то места для нормальной PDB там очень мало. Какая PDB в АМ5 - то же надо смотреть, ее там вообще может не быть.
С учетом всего сказанного, самое правильное, конечно, питать монтировку, АА и камеры через повербокс типа Пегасуса или китайского аналога. Или два блока питания.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 84
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2069 : 04 Окт 2023 [16:50:21] »
Пару недель назад повесил 17кг рефрактор на АМ5. Запитал через селестроновский пауэрбанк (который маленький с фонарем и свинцовой АКБ 12В и емкостью, по моему, 7Ач). Первую ночь отработал на отлично, только монтировку и электрофокусер запитывал. На вторую ночь примерно с половины начала АМ5 пищать, когда по R.A. двигал трубу. По DEC нормально. Через полчаса начала пищать, даже когда перефокусировался.
В конце отказалась ехать в хоум позишин, пришлось вручную пультом наводить. Напряжение было около 11,5в.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2070 : 04 Окт 2023 [17:14:19] »
Да, примерно на 11-11.5в у меня тоже пищит, правда машина от сетапа стоит метрах в пятнадцати. Понятно что на такой длине падение напряжения имеет место. Поэтому в основном использую инвертор, а чемодан с двумя БП стоит под треногой. Питание разделено, аська подключена отдельно, на своем БП,стоит на чемодане питания. Остальное через хаб питания на другом БП. В этом случае ничего не пищит. Никакой стабилизации напряжения в самой аське нет, а жаль..
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2071 : 04 Окт 2023 [22:38:50] »
Может, какой стабилизатор с Али вмострячить внутрь АМ5? чтобы на входе стабильно 12,5 или 13в было?
Внешний тоже можно, прямо на нее повесить. Но это лишние провода в полях.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2072 : 14 Окт 2023 [19:35:11] »
Будь у меня дизель более 4,0л и претензии на Эверест, я бы подумал так:
1. Раскошелиться на хороший инвертор и средства защиты от самоубийства напряжением ~220В.
2. Хорошие провода и сокращение расстояния до сетапа.
Вообще не понимаю, зачем уезжать от сетапа на 15-35-40-60 м, будь у меня хоть трижды дизель (Белаз не в счет). Наверное, нравится сети по ночам тянуть и обратно сворачивать. Ну и с роутерами приключения. Хочешь-не хочешь, а согреешься.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 544
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2073 : 24 Окт 2023 [19:02:48] »
Ребята, такой вопрос. Есть ZWO ASIAIR plus, две камеры ZWO: 462mc и 178mm, монти HEQ5. Хочется докупить колесо и автофокусер.
Как лучше сделать usb распиновку, контактов в асе только 4, а в простой камере нет usb хаба?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2074 : 25 Окт 2023 [06:59:08] »
Купить ВиФи свисток для хека и рулить им через Вафлю.
Онлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2075 : 25 Окт 2023 [07:30:27] »
Тогда теряем часть приемущество самой асишки, но как вариант имеет место быть.
Думая над этим, я бы не хотел цеплять дополнительный usb хаб с собственным питанием от 220v.
Идеальным для меня решением было бы подцепить на один usb порт колесо фильтров и автофокусер. Возможны ли какие то конфликты в оборудовании и если да, то есть ли какой то компактный usb хаб с питанием от 12v постоянного тока?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2076 : 25 Окт 2023 [08:23:32] »
Так хабов с 12в питанием навалом, особенно на али, я поставил 4 портовый Орико и забыл про все проблемы с коммутацией, аську выкинул на треногу. Сейчас можно хоть с аськой хоть ноутбуком работать.
Онлайн Alex Ch
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2077 : 25 Окт 2023 [08:38:19] »
Спасибо! Кратко и по делу. попробую первый вариант посадить на порт два устройства, если будут конфликтовать, то через отдельный хаб, как у вас сделаю. Не поделитесь фото или ссылкой на ваш хаб?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2078 : 25 Окт 2023 [10:03:00] »
У меня вот такой, 4 портовый, ссылку в личку кинул, подойдет любой с питанием 12в, ДЛинк, ТПлинк и прочие линки. Стоит в коробочке- из коробочки все шлейфы на девайсы разведены и сгруппированы- сборка на трубе = две минуты. На коробочке прикручен снизу ластохвост- ставится на место искателя или хоть куда..
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #2079 : 25 Окт 2023 [10:47:18] »
Какие ?
Ася и будет рулить хеком но через вафлю, а не через усб - в итоге получаем свободный УСБ порт.
