A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162274 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1840 : 07 Июн 2023 [16:38:25] »
Реле для управления грелками и обдувом с помощью аськи, не напрягая ее дохлый коммутатор. Надо ток корпус ему придумать для красоты
Расшифруй, не понял :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1841 : 07 Июн 2023 [17:08:26] »
Если монтировка хреново гидирует по умолчанию, то обычно пляски с алгоритмами в PHD имеют мало толку.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1842 : 07 Июн 2023 [18:34:58] »
У асиэйр плюс можно дистанционно включать порты 12в, каждый отдельно. Но нагрузка на них 3А в сумме это ниачом, камера в разгоне 2А может жрать. А тут порты используются как сигнальные, просто замыкая цепь от бп на грелки и кулеры. Для удалёнки актуально.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1843 : 07 Июн 2023 [19:33:05] »
Как на удаленке организовано включение/выключение самой asi?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1844 : 07 Июн 2023 [19:41:01] »
Умной розеткой.
Оффлайн bendix
    • Сообщения от bendix
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1845 : 13 Июн 2023 [23:10:58] »
Подскажите пожалуйста новичку. Можно ли использовать ASIAIR plus днем для ведения по солнцу? Как вообще днем выставить полярку и привязать монтировку к небу? Нигде не могу найти. Единственный вариант выставляться ночью и ждать солнца?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1846 : 14 Июн 2023 [15:30:09] »
Асиэйр для съемки Солнца не годится, причём совсем.
А о какой монтировке речь?
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 850
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1847 : 14 Июн 2023 [16:06:51] »
Я в таком случае использовал компас, обычный со стрелочкой указывающей на север. Треногу ставим по уровню, ось на север и точность достаточна что бы снимать ролики в 4-5м фокусе.
Оффлайн bendix
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1848 : 15 Июн 2023 [12:26:35] »
HEQ 5 pro
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1849 : 15 Июн 2023 [12:31:13] »
HEQ 5 pro
Я делаю так: грубо настраиваю полярку айфоном, отправляю монтировку на Солнце, далее ошибку устраняю при помощи винтов экваториального клина. Солнце должно быть точно по центру кадра/поля зрения. Точности обычно хватает.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1850 : 15 Июн 2023 [16:04:10] »
Привязка по одной звезде :)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1851 : 21 Июн 2023 [12:25:37] »
Какая же убогая база объектов Asiair. И по удобству со SkySafari не сравнится. Там реально на небе не видно объектов, а иногда удобно разыскать их именно в определенном участке неба. Смотришь, и нет ничего. Смотришь в сафари - и масса всего. И по названиям не находится. Приходится подключаться к сафари, но тогда по вай-фай медленно вообще фото скидывает в смартфон.
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1852 : 21 Июн 2023 [13:29:56] »
AA для астрофото и его планетарий ориентирован на объекты пригодные для любительской съемки, а так же для кадрирования (к осени будет ротатор, будет совсем хорошо). При накоплении 5-10 часов ввести координаты чего-то экзотического не такая уж большая потеря времени.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1853 : 21 Июн 2023 [13:32:36] »
Какой объект при съемке на свой телескоп вы не смогли найти?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1854 : 21 Июн 2023 [13:42:37] »
Ну например Barnard's galaxy. Я не искал ее специально, я просто увидел ее в доступном мне участке неба в СкайСафари и посмотрел в Скай атлас Асиаир. И не нашел ее. Но визуально, ни по названию. С другими объектами так же.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2023 [21:28:37] от Vиталий »
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1855 : 21 Июн 2023 [18:52:55] »
Когда Сафари научится снимать хоть как нибудь, тогда сравнение будет уместным.
Никто не мешает на ASIAIR вбивать координаты напрямую без обращения к базе данных.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1856 : 21 Июн 2023 [19:57:41] »
А при сохранении результата сложения снимков в режиме Live Asiair занимается украшательством? А то сохранил в jpeg в телефон из папки Asiair, где лежал сложенный из нескольких фото fit файл, и оказалось, что он более "красный" чем оригинальный fit.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2023 [21:29:28] от Vиталий »
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1857 : 22 Июн 2023 [08:27:10] »
А я заранее составляю список объектов для съемки, в разных частях неба, на случай облаков где-нибудь, и на первую и вторую половину ночи. Проверяю в базе Asi, если их нет, добавляю в нее координаты и названия сам. Ну разве что картинки нет, но это не беда.
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1858 : 22 Июн 2023 [09:22:41] »
Ну так и без Asiair снимать можно, и веб камеру на гид, и много чего можно делать) Но это неудобно
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1859 : 22 Июн 2023 [10:28:59] »
Это уже какие-то крайности. Не вижу проблемы дома заранее подумать что хочешь снять и подготовиться к съемке. Пока так, потом обновят прошивку с новой базой объектов. Главное же в асе - возможность съемки без ноутбуков и прочего, управляя со смартфона или планшета.
