A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162297 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1860 : 22 Июн 2023 [10:32:06] »
Главное же в асе - возможность съемки без ноутбуков и прочего, управляя со смартфона или планшета.
Конечно, это так.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1861 : 27 Июн 2023 [15:25:16] »
кто нибудь подскажет может быть. сейчас проблема такая ,которой низазу не было. Сначало было с полярным выравниванием.показывал крутить в одну сторону в итоге показывал больше и больше ошибку. потом вроде перезапустил и выравнился на 4ый раз. Потом в режиме live не накладывает фото. и не снимает их отдельно. камера норм работает. вот что то с аси аир плюс случилось.  Что делать?
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1862 : 27 Июн 2023 [15:26:48] »
в превью режиме всё отлично.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1863 : 27 Июн 2023 [20:49:27] »
Значит крутили все же не в ту сторону.
Если не ошибаюсь,  чтобы корректно работал режим live (стэк кадров на лету), нужно предварительно иметь как минимум два вида калибровочных кадров: биасы и флэты. И указать к ним путь в настройках режима. Вы так запускаете режим live?
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн armada769
  • Благодарностей: 11
    • DeepSkyHosting: vvvorobey
    • Сообщения от armada769
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1864 : 27 Июн 2023 [22:14:41] »
Для лайфстека калибровочные кадры желательны, но не обязательны. Снимки не складывает, если не может найти звезд.
Skywatcher 254 - 1200
Монти MT 20-100
zwo tc 40
Zwo 533 mc pro
ZWO EAF
ZWO ASIAIR
ZWO EAF
ZWO CAA
Гид 50 мм svbony zwo asi 175mc
Seestar s 50
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1865 : 28 Июн 2023 [03:03:56] »
все калибровочные были. звезд как минимум 1500штук указал.  Винты кручу как всегда. Тут дело было в другом. как я понял видимо программа на коробке аир словила глюк. пришлось бэкапить и устанавливать заново.  Всё сделал через приложение на телефоне. а потом и его снес и переустановил.теперь всё работает хорошо. Всем спасибо.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1866 : 29 Июн 2023 [00:58:13] »
А вот интересно, у кого-то с какой точностью получалось выставить полярку встроенной процедурой в AA ?
У меня точнее 4' еще ни разу не получалось загнать точку в круг.
А у вас как?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1867 : 29 Июн 2023 [07:05:05] »
А у вас как?
А зачем ещё точнее?
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1868 : 29 Июн 2023 [16:21:44] »
А зачем ещё точнее?
не, я просто из спортивного интереса )
я сколько ни пробовал загнать точку в круг 4' - ни разу не получилось
Мне интересно, это механика монтировки не позволяет выставиться точнее или я что-то делаю не так, может быть?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1869 : 29 Июн 2023 [16:39:43] »
А что за монтировка? Мне на HEQ5 было менее удобно регулировать эти винты, чем на AM5…у последней механика плавнее. А вообще, когда выставляю полярку даже не смотрю на этот кружок…Ориентируюсь по числовому значению общей ошибки и ошибки по осям. Не знаю какая ошибка для какого фокуса считается допустимой, но сам всегда делаю так, чтобы ошибка по осям и общая ошибка были меньше 1 мин. Скриншот прилагаю. Фокус у меня 540мм, этого вроде всегда более, чем достаточно
Оборудование:
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1870 : 29 Июн 2023 [16:48:50] »
Я обычно добиваюсь "смайлика от Asiair", вроде там 2'
Монтировки AZ-Gte и ZWO AM5
Вторая на порядок удобнее, с первой приходилось возится гораздо дольше и она требовательнее к точности выставления полярки.
Пришёл к режиму "рефреша по тебованию" - покрутил винтики, пока дотянулся до планшета и нажал на кнопку обновить, колебания успокоятся, наведение точнее.
Трубы:
Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн #yuriy#
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1871 : 30 Июн 2023 [07:28:52] »
А понятно. Просто, даже атмосфера не всегда позволит так точно выставить полярку.
На фэйсбуке в группе ZWO AM5 один пользователь хвастался что загнал в круг 4".
Но это скорее случайность.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от LyalinDV
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1872 : 30 Июн 2023 [07:43:58] »
Скажите пожалуйста, имеет связку ZWO AM5 + Asi Air. Если ли у ZWO функция выравнивания полярки, если она не видна с балкона? У SynScan есть очень удобная функция, пользовался ей - удобно. Хотелось бы, чтобы у ZWO тоже что-то подобное было
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1873 : 30 Июн 2023 [08:49:49] »
Есть там allsky polar alignment, включается в "экспериментальных фичах". Но требуется только если балкон на юх выходит. Если отклонение в пределах 15 градусов, то она даже не нужна, полярка настраивается штатно.
Онлайн LyalinDV
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1874 : 30 Июн 2023 [08:55:34] »
У меня окна на СЗ, но саму полярку не видно. Как быть в этом случае ?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1875 : 30 Июн 2023 [08:59:18] »
Повернуть тубу максимально на север, насколько позволяет обструкция и запустить настройку полярки. Если после первого солва ругнётся, что далеко - включить опцию "оллскай". Если нет - настроится без. Всё элементарно. Причём АМ5, скайвочер, такахаши - аське тут совершенно не важно, что за монтировка под ней.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1876 : 05 Июл 2023 [09:37:28] »
Ничего не понимаю. Если речь об Asiair Plus, то полярка настраивается и по участку неба, противоположному направлению на полярку. Тут один человек с форума это обяснял, я так и сделал - работает. Включаем монтировку (у меня OnStep+Eq5) и Asiair Plus. Монтировка в штатном положении (по компасу примерно на север и труба на полюс, противовес в нижнем положении). Через приложение Asiair  (может и руками можно, отпустив тормоза?) ведём трубу к доступному участку неба (у меня это юг/юго-восток). Запускаем процедуру полярного выравнивания - система делает снимок, решает его, ведёт трубу вправо (от юго-востока к югу) примерно на 15 градусов, делает снимок, решает, затем ещё раз в том же направлении опять примерно на 15 градусов - снимает, решает и предлагает регулировать оси.
То есть, направление трубы на север не требуется. allsky polar alignment по умолчанию вроде не включена.
Выдал ложную информацию... Включена она у меня, оказывается) И работает неплохо.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2023 [08:10:36] от Vиталий »
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1877 : 05 Июл 2023 [09:41:41] »
Кстати, почему-то при гидировании в Asiair пропало гидирование по нескольким звездам. И не вижу в настройках, где это включить. И надо ли?
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1878 : 06 Июл 2023 [13:19:33] »
Парни ВОПРОС, вчера ася отказалась поворачивать прямоугольник когда камеру крутишь в фокусере (ротатор ручной), выкл/включал камеру, асю, всю систему, крутил в момент солвинга, крутил в промежутке между солвингом, перенаводид в другое место крутил камеру наводился на старое место, ей все до фонаря, прямоугольник кадра как вкопанный стоит хотя камеру градосов на 500 прокрутил вокруг своей оси, потом забил, кадрирование сделал по нескольким снимкам и все. Что за фигня и как победить эту скотину?!!!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1879 : 06 Июл 2023 [14:03:39] »
А она точно снимала?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
