ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Кадры как и обычно все сохраняются, а уж расфокусированные они будут или нет от вас зависит
И неужто фокус будет так уплывать, что обязателен автофокусировщик?
На кассегреноидах с алюминиевыми трубами уплывает прилично даже при дельте 1 градус.
Интересно, а если сталь)
Вот и дилемма, или через каждые полчаса вручную крутить фокус
А если еще и колесо фильтров ?
А для авто перефокусировки при изменении температуры к zwo eaf нужно докупить температурный датчик?
Датчик в EAF не калиброванный, т.е. он показывает не абсолютную температуру, а только отслеживает ее изменения.
Все это работает?
Правильно ли я понимаю, что при использовании автофокусировщика не нужно фиксировать фокусировщик (затягивать болтик, блокирующий движение трубки фокусировщика)?
Ну если так, то и без внешнего датчика можно в приложении Асиаир установить значения изменения температуры, по достижении которых будет перефокусировка?
Абсолютная темепратура как указали не калибрована
И ещё вопрос. Ручная фокусировка становится недоступна, если установлен EAF (ручка не крутится вручную)?
