A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 162423 раз)
Tolmiros и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1880 : 06 Июл 2023 [15:34:40] »
Какой прямоугольник?
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1881 : 06 Июл 2023 [15:54:55] »
Я так понимаю когда ротируешь камеру и смотришь как объект попал в поле
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1882 : 06 Июл 2023 [15:55:57] »
Ну можно в превью смотреть, а можно в планетарии.
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1883 : 06 Июл 2023 [15:57:10] »
В планетарии обычно удобнее кадрировать
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1884 : 06 Июл 2023 [15:57:57] »
Ну тогда чел просто щабыл тыкнуть синк после солва.
А вообще эта фича явно реклама ротатора, который выйдет осенью ;)
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1885 : 06 Июл 2023 [15:59:48] »
Ага :) а пока ротируем руками 😂
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1886 : 06 Июл 2023 [16:47:58] »
А она точно снимала?
Конечно
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1887 : 06 Июл 2023 [16:49:35] »
Когда через карту выбираешь объект красный прямоугольник появляется размер кадра, а синий потом прямоугольник едпт к красному пока не совместится
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1888 : 06 Июл 2023 [16:50:59] »
В превью нельзя, это надо ввдержку сек 150 сделать что бы в превью смотреть, а в планетарии как, я же написал камеру кручу руками вокруг своей оси а прямоугольник стоит на месте
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1889 : 06 Июл 2023 [16:51:54] »
неа, ротатор мне не нужен, есть в фокусере ручной, его хватает.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1890 : 06 Июл 2023 [16:53:21] »
тыкал, по разному делал написал же в первом сообщении...
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1891 : 06 Июл 2023 [16:53:53] »
А как он по-вашему должен перемешаться? У вас на ротаторе энкодер, совместимый с аськой есть? Правильно, нет.
Я выше написал - чтобы он поменял положение на актуальное, надо снять превью (хоть 3 сек), посолвить его и когда выпадет диалог выбрать sync mount. После этого зайти в планетарий и вуаля.
Оффлайн kotka
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1892 : 06 Июл 2023 [16:55:33] »
Именно так, кэп 😂
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1893 : 06 Июл 2023 [17:02:20] »
Зимой снимал камеру крутил он менял полодение, откуда я знаю как, главное менял, потом обновилась ася вроде бы и все.
Можно для тупых, в каком режиме что снять и в какой режим потом переключть и т д и т п, т к кадрировать делая кадры полноценные сек по 150 потом крутить и так далее очень не удобно и долго
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1894 : 06 Июл 2023 [17:06:27] »
Ох.
Превью.
Снимаем 3 сек.
Жмём стоп
Солв
В выпавшем окне синк маунт.
Заходим в планетарий, смотрим.
Не понравилось, крутим ротатор
Выходим в превью
Повторяем всё с п.1
С появлением их ротатора можно будет пальцами крутить рамку прямо в планетарии и ротатор сам всё повернёт как надо. Но он вам не нужен ;)
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1895 : 06 Июл 2023 [17:18:20] »
Превью.
Снимаем 3 сек.
Жмём стоп
Солв
Выходим в превью
Повторяем всё с п.1
Ага вроде понял, спасибо, плюс ушел
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1896 : 06 Июл 2023 [17:30:49] »
Превью.
Снимаем 3 сек.
Жмём стоп
Солв
Выходим в превью
Повторяем всё с п.1
Пользуйтесь ) по опыту оно ускоряет процесс на тёмных короткофокусных сетапах с большим полем, а на длинных, но светосильных с маленьким наоборот быстрее через превью. У моего прямофокусника поле 0,4 градуса, ася его может до минуты солвить. А очертания туманности при ф/3,5 обычно проступают за 5 сек.
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1897 : 06 Июл 2023 [19:53:39] »
Превью.
Снимаем 3 сек.
Жмём стоп
Солв
Выходим в превью
Повторяем всё с п.1
Рефра 130мм с редуктором ф5,3, краб с доуоузкополосником надо снимать сек 80...100 т к он тусклый, крутить надо раза 2...3, вот минут 10...15 на все про все уходит (фокусируюсь асей)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1898 : 22 Июл 2023 [08:45:59] »
Коллеги, можно рекомендации ?  очень хочется увеличить зону быстрой и уверенной передачи данных с Аськи до телефона по прямой хотя бы 40-60м, но с учетом того, что телефон будет в машине, то есть через лобовое стекло. Как оказалось тема стала актуальна зимой на выездах.
ЗВО рекомендует удлинитель фирмы Vonets 2.4Ггц, таких уже в продаже на али нет. Есть более свежие 2.4Ггц, 5ГГц, и есть двухдиапазонные, 2.4+5ГГц.
 Есть ли смысл брать с 5Ггц или достаточно будет 2.4 ? Скорость то прилично отличается ? Да и цена тоже..
Или есть что нить в наших ДНСах попроще, дешевле и сердитее..
И как Аська будет в диапазоне 5Ггц работать- там какие то ограничения поначалу были, глючила в первых версиях.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1899 : 23 Июл 2023 [13:04:27] »
Сгодится любая точка доступа.
Чем хороши Vonets, тем что питаются от 12 вольт и миниатюрные, но в этом и их слабость - 50-60метров на 5Ггц думаю врядли достанут - максимум 25-30.
По поводу скорости - 5 Ггц скорость прокачки на 20 метрах у меня была 10-12 мгб/сек, а 2.4 если эфир не забит другими точками то 7-9.
