A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218768 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1740 : 24 Апр 2023 [07:39:52] »
Привет всем. Ася с последним обновлением начала часто путать верх и низ. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой?
При нажатии кнопок пульта - ведёт в противоположном направлении? У меня такое было и просто в OnStep, без Асиаир. Там это вроде как норма.
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1741 : 24 Апр 2023 [08:14:01] »
Да, вот только ася при наведение на цель через go to тоже путает верх и низ. И в итоге упирается либо в землю, либо в зенит.
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1742 : 24 Апр 2023 [08:40:39] »
норма.
А вы точно в настройках координат верно указали север и юг, запад и восток?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1743 : 24 Апр 2023 [15:24:04] »
А вы точно ось dec правильно ставите, а не на 180°? Винт зажима ластохвоста в точном положении для вашей монти, а не задом наперёд? Координаты N, E  правильно введены и нет ли там S, W?
Обозреватель вселенной
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1744 : 24 Апр 2023 [15:41:52] »
А можно более подробную инструкцию, где жто посмотреть? Монтировка стоит точно на север, полярка тоже выставлена достаточно точно.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1745 : 24 Апр 2023 [17:36:51] »
Вот у меня на оси дек винты прижима ластохвоста находятся справа. Если я повернул ось так, что они окажутся слева, то будет монти вести и под горизонт, и в противоположную сторону.
Ну и сбросьте скрин своих настроек координат или убедитесь что они правильно написаны и ничего не сбилось.
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1746 : 24 Апр 2023 [17:50:51] »
Ок, спасибо, доберусь до монтировки скину.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1747 : 27 Апр 2023 [13:19:15] »
Не могу разобраться с видео на аси мини. снимаю видео в avi, потом нажимаю кнопку внизу справа, попадаю в галерею с отснятыми роликами. Нажимаю на ролик, он открывается, но снизу под видео нет кнопки стекинг. Вообще никаких кнопок нет. Вопрос что не так, как сделать чтобы кнопки появились и  стэкинг заработал?
Оффлайн erif74
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1748 : 28 Апр 2023 [09:41:02] »
Ну что, я так понимаю, ни у кого мини нет? Или никто планеты на  видео в родном приложении в аси аэр не пробовал снимать? все на компьютере делают?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1749 : 28 Апр 2023 [11:10:52] »
Стекинг всего, в том числе, и видео, на вкладке внутренней карты или (если подключена) usb-флешки/диска. Солнце, Луна и все остальное... В самом низу экрана.
Оффлайн erif74
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1750 : 28 Апр 2023 [16:20:13] »
Спасибо. Тыкнул во вкладку памяти. Выбрал нужную папку с  записью и кнопка стекинг  появилась сверху.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1751 : 29 Апр 2023 [06:52:37] »
нет там разницы ни какой, хоть так хоть на 180 гр поворачивай
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1752 : 02 Мая 2023 [14:58:05] »
А может ли Мини выполнить plate solving без гоуту, если вручную навестить и указать звёздочки? Или нелепый вопрос, НЕТ однозначно?
Оффлайн Alex202323
    • Сообщения от Alex202323
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1753 : 02 Мая 2023 [19:44:39] »
Всем привет!
А кто-то пробовал подключить к AsiAIR plus SSD диск через USB и настроить, чтобы записи сразу копировались на этот диск?
И вообще возможно ли это? В гугуле поискал, прям явного ответа не нашел...
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1754 : 02 Мая 2023 [21:16:13] »
Ну так первый раз при привязке она так и делает.
Потом ей можно ткнуть фотку вчерашней сесии и потом сказать ГоТо, и снимать потом вторую сессию тоже самое.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1755 : 02 Мая 2023 [21:37:31] »
Т.е. можно привязать любой кадр, наведясь вручную??? Грубо говоря, со штатива?
Онлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1756 : 02 Мая 2023 [21:48:34] »
Не совсем понять смысл слова "привязать" в данном контексте.
Куда смотрит труба она определит и только.
Оффлайн Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1757 : 02 Мая 2023 [22:05:36] »
Смысл? Смысл покупать асю, если не нужно гоу ту? Если есть моторы, зачем вести руками?
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1758 : 03 Мая 2023 [02:46:37] »
Всем привет!
Думаю можно, я подключал жёсткий винт с доп.питанием, только что это даст?
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1759 : 03 Мая 2023 [09:13:42] »
Смысл?
Да уж, смысл этой деятельности под большим вопросом.
Пытаюсь снимать звёздочки планетной камерой на смартфон с программой Asicap. Такое впечатление, что нарочно урезана функциональность и добавлены глюки. И камера батарею высасывает стремительно. Вот и копошится мыслишка вести съёмку через мини, чтоб и складывать кадры на лету, и проблему питания решить, и сохранять серии фитсов, а не какой- то ser, а если к тому же удастся plate solving получать - совсем будет здорово! Хотя последнее не так уж обязательно, можно и позже привязать. Но желательно.
