A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 217427 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1720 : 16 Апр 2023 [18:20:16] »
Как я понял, это было связано с подключением контроллера OnStep
Ася рулит ОнСтепом по файфай ?
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1721 : 16 Апр 2023 [20:54:10] »
Нет, по usb.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1722 : 16 Апр 2023 [21:02:57] »
А к телефону онстеп по файфай ?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1723 : 16 Апр 2023 [21:26:07] »
Ну если онстеп используется а асиаир, то как его подключить к смартфону по wi-fi? По wi-fi  же асиаир подключена. Так что онстеп при использовании с асиаир к смартфону отдельно не подключается.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1724 : 16 Апр 2023 [21:36:39] »
Асю к онстепу вафлей в качестве станции.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1725 : 16 Апр 2023 [22:04:15] »
То есть, асиаир к смартфону и онстеп к асиаир - и все по ви фи? И работает?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1726 : 16 Апр 2023 [22:49:57] »
Аси к вафле онстепа как рабстанция.
Потом коннект смартфона уже к вафле онстепа.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1727 : 16 Апр 2023 [23:58:43] »
Буду пробовать. Но как подключить Асиаир к Онсткп как раб. станцию? Так же через приложение Асиаир?
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1728 : 17 Апр 2023 [04:51:41] »
Есть онстеп и ася, раньше роутера не было рулил асей через онстеп (к нему по вай фаю подключался), сейчас роутер поставил, подключаюсь к роутеру а он уже к асе (ловит очень далеко)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1729 : 17 Апр 2023 [07:07:09] »
Это как? Может ОнСтепом через Асю?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1730 : 17 Апр 2023 [07:12:32] »
Так для этой схемы нужен роутер с интернетом?
Ничего не понял. Онстеп по ви-фи к Асе и потом опять ОнСтеп по ви-фи к смартфону? А Асю как к смартфону подключать?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1731 : 17 Апр 2023 [09:10:50] »
Роутером выступает сама вафля ОнСтепа.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1732 : 17 Апр 2023 [13:05:48] »
А есть ли у кого-нибудь проблемы после прошивки коробки на последуюб версию (2.1)? Много читал о том, что например, фото на смарт грузится секунд 10, не устанавливаются текущие координаты.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1733 : 17 Апр 2023 [20:03:33] »
У меня после съемки ощущение что лайты откалибровались флетами а режиме autorun, хотя я об этом не просил.
После обновления на 2.1. :-\
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1734 : 18 Апр 2023 [06:48:44] »
Да, действительно, скорость загрузки превьюшек стала как-то ниже. С координатами вроде всё норм.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Алексей Г.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1735 : 18 Апр 2023 [08:43:36] »
асей через онстеп написал же!
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1736 : 18 Апр 2023 [13:00:46] »
Честно, я не понял. Как "рулить" Асей через ОнСтеп? Асей рулят же через приложение Аси. Или имеется в виду, что коробка Ася подключается по ви-фи через ОнСтеп?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1737 : 18 Апр 2023 [20:31:23] »
Не через Онстеп, а через его Роутер, чего непонятно то ?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1738 : 18 Апр 2023 [23:12:12] »
Да ничего не понятно. Ну подключил онстеп в приложении асиаир к коробке асиаир. Для этого сначала нужно было подключить коробку асиаир к смартфону по wi-fi. Затем уже можно было отключить и подключить OnStep по wi-fi к смартфону (но нафигв?). Так вот наверное с ОнСтеп у меня что-то не то. Будучи соединённым с коробкой асиаир по wi-fi, через раз подключается к Асиаир (выбираешь в меню асиаир в качестве монтировки OnStep и либо ошибка соединения либо отваливается). То трекинг не включается, то ошибка в пульте Онсткпа отображается. Так же и онстеп периодически не подключается в СкайСафари - со смартфоном соединение есть, а в программе через раз. В чем может быть дело?
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1739 : 23 Апр 2023 [06:21:00] »
Привет всем. Ася с последним обновлением начала часто путать верх и низ. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой?
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
