A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 158925 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1340 : 09 Окт 2022 [03:56:14] »
А что нить более мобильное чем кинетик с тремя усами, есть ? чтобы насмерть приклеить к аське и не снимать ? Коробочка от ази как я понял не сильно помогает.
Метров 50-70 устойчивой связи хочется.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1664
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1341 : 09 Окт 2022 [11:35:02] »
Это фантастика. Даже кинетик с тремя усами добивает метров на 20, от силы 30.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1342 : 09 Окт 2022 [15:11:38] »
Мдя, размечтался я ...
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1343 : 10 Окт 2022 [14:36:02] »
Если цель организовать WiFi соединение, то направленные антенны (точки) подойдут. На открытом пространстве Получалось с 600 метров подключаться к WiFi.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1344 : 10 Окт 2022 [19:01:34] »
Асиэйр можно к любому домашнему вайфаю подключить, надо в настройках сети выбрать station mode. В эту же сеть подключаеЦЦа планшет и при запуске приложения даёт на выбор все аси, которые есть в сети. Можно переключаться из вкладки со значком вайфая потом.
[/quote]
Station mode включается в настройках самой asiair? Правильно я понял?
Это можно с любой начать при подключении?
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1345 : 10 Окт 2022 [22:05:06] »
Да и да. Можно даже подключит несколько асей и планшетов/телефонов в одну сеть и тасовать их в процессе съёмки как угодно.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1346 : 11 Окт 2022 [06:56:53] »
А эти ушасто рогастые не помогут удлиниться ?
Усилитель беспроводного сигнала Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1347 : 11 Окт 2022 [10:27:42] »
Пришел Zwo Asiair Plus, подключил к OnStep (Eq5) без неба, просто чтобы проверить. Непонятные проблемы:
1. Базовая позиция, как я понимаю, как и в самом OnStep - полярка. То есть, предполагается, что телескоп смотрит на полярную. Нажимаю goto на ту же полярную звезду, и коробка сообщает, что она ниже горизонта... Луна - ниже горизонта. А это не так. В чем может быть ошибка? Неба нет, ясно, что "решения пластин" (как любит называть этот процесс переводчик Гугл) не было (я вообще в комнате все подключил), однако же коробка должна же понимать, что полярка не может быть ниже горизонта. Координаты верные ввел. Нажал кнопку синхронизации с монтировкой, в монтировке координаты такие же. В OnStep  кроме координат и времени есть эти +3 ч, переводить на зимнее время или нет, Dst, в АсиАир таких настроек нет. Как они дружат вообще? Нужны ли какие-то настройки OnStep  для корректной работы этой связки?
2. Любая система Гото требует привязки по звёздам. АсиАир не требует никакой привязки? Это решается решением пластин?) То есть, АсиАир отправил телескоп приблизительно на объект, сделал снимок, понял куда смотрит и довернул куда надо? При работе АсиАир с OnStep привязки по звёздам средствами OnStep не требуется? На карте неба АсиАир в базовой, домашней позиции телескоп смотрит не на полярку, а непонятно куда. Это почему так? Не норма вроде. Или небо нужно и решение пластин?
3. Что включать первым? Когда включаю АсиАир, потом OnStep, не включается трекинг и вообще моторы не двигаются, один из них издает какой-то шум. Что за глюк?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1348 : 11 Окт 2022 [11:12:45] »
Аси эйром нужно сделать снимок текущего положения, затем сделать плейтсолв, а потом уже наводиться. По дефолту он вроде считает от полярки.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1349 : 11 Окт 2022 [11:26:27] »
При этом саму монтировку (ее средствами) не надо вязать к звёздам?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1350 : 11 Окт 2022 [11:31:52] »
По-разному, в зависимости от монтировки. Как это обстоит именно с онстепом, правда, не подскажу.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1351 : 11 Окт 2022 [11:40:26] »
Скай вотчеровский чин-скан привязывать не надо, про онстеп не подскажу.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1352 : 11 Окт 2022 [11:49:04] »
Спасибо за ответы.
Без привязки к звёздам любая монтировка так или иначе промахивается. Насколько решение пластин исправляет эту ошибку? Или оно только центрирует объект, который обязательно должен быть в кадре?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1353 : 11 Окт 2022 [12:06:31] »
То есть, направляю трубу в любое место неба при условно выставленной полярке делаю снимок, решаю и - все? Можно выбирать объекты и наводиться?
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1354 : 11 Окт 2022 [12:15:11] »
Ну типо да. У меня так работает. Но изначально я плейт солвлю область полярки. Процесс занимает полсекунды.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1355 : 11 Окт 2022 [12:18:41] »
А потом ещё плейт солв и другой части неба или сразу после полярки можно наводиться?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1356 : 11 Окт 2022 [12:25:42] »
Хм... А у меня не даёт плейт-солвлить по околополярной области. Пишет что-то вроде "не шмогла в области 5 градусов от полюса".
По этому после включения я сперва стрелочками поворачиваю трубу градусов на 30, выполняю привязку, синхронизирую с монтировкой и потом выставляю полярку. И только потом уже можно перейти к целевому использованию
Трубы:
GSO150/600Mod+комакорр Sharpstar 0.95xMPCC
Би50 2*Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Объектив Samyang135F2.0
Askar 103APO+1.0FF/0.6Reduser
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, Uranus-C Pro, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1357 : 11 Окт 2022 [12:32:29] »
Нет. Скоп смотрит на полярку,делается солв, и после этого наводишься на нужный объект. При наводке он сам делает снимки и вычисляет ошибку. После вычислений двигает выбранный объект в центр.
Оч странно.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1358 : 11 Окт 2022 [12:45:57] »
У меня аналогично. Надо отвести в сторону от полюса после настройки полярки, снять один кадр, солвнуть и всё. При наведении она тоже делает солв и если ошиблась корректируется, но это уже полностью автоматом.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1359 : 11 Окт 2022 [13:51:00] »
выполняю привязку
Вот тут и интересно. Что означает привязка в системе АсиАир? К чему привязка и как именно она делается?
И всегда ли после решения пластин нужно нажимать кнопку синхронизации с монтировкой?
